PC Bloqué à l'écran de démarrage Gigabyte S-Series - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 18:00:30
Bon, je l'ai laissé tranquille 2-3 heures, tout débranché, en espérant un miracle. Rien n'y a fait malheureusement.
Vos conseils sont les bienvenus, merci
Marsh Posté le 30-06-2010 à 18:56:06
Tu es bloqué sur l'image Gygabyte ?
Si tu as fais un CCMOs, tu dois configurer ton bios avant pouvoir boot, à savoir heure , date, et priorité de boot.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:31:59
Bonjour Skiny,
J'étais effectivement bloqué sur l'image Gigabyte, qui me proporsait l'accès au BIOS et Cie, sauf que le clavier ne réagissait à rien. Donc, BIOS inaccessible.
J'ai retenté le coup de "je débranche tout, je laisse reposé et je relance" et là, surprise, je viens de passer une étape.
Je suis maintenant bloqué à l'étape suivante : la page fond noir Energy, descriptif du proc, et un joli "CMOS checksum error defaults loaded - Warning ! Now system is in safe mode. Please resetting CPU frequency in th CMOS setup? F : to continue. DEL : BIOS setup".
Ca pourrait être pas mal si seulement le clavier réagissait. J'ai beau taper sur F1 ou DEL/SUPPR, rien n'y fait.
NB : la diode du pavé NumLock fonctionne.
Et pour ce qui est rentré dans le BIOS à l'écran précédent, nada.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:36:29
Tu avais tenté d'overclocker le CPU ?
EDIT : tente ceci >> http://www.brakstar.com/forum/braktopic_130.html
Marsh Posté le 30-06-2010 à 20:01:09
Hello Zack,
Oh non, je n'OC pas le PC familial ^^.
Ce qui m'ennuie, ce n'est pas tant le message de Checksum, mais surtout le fait que le clavier ne réponde pas.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 20:53:23
Nope, le clavier est en PS2. J'en ai essayé deux, sans plus de résultat.
UPDATE : j'ai fait un clear CMOS en prenant la pile de la CM dans ma main pendant 2-3 minutes (comme expliqué dans le lien de Zack) et du coup, je suis toujours bloqué à la même étape MAIS je n'ai plus la ligne "Warning ! Now system is in safe mode. Please resetting CPU frequency in th CMOS setup".
Un soucis de réglé, j'ai donc le BIOS sortie d'usine.
Reste que ça ne fonctionne toujours pas.
Je fais finir par égorger un bouc et frayer avec les démons du 7e cercle si ça continue  Ca devient vraiment n'importe quoi.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 21:05:28
Bon,
Débranche tout périphériques (lecteur cd, disque dur, ect...) et tout périph USB.
Si tu n'as toujours rien, essais d'enlever au fur à mesure tes barettes de RAM, pour voir si y'en a pas une qui deconne.
Ensuite, de même avec les slots.
Ta carte mère est pas poussiéreuse ? La poussière est conductrice, ça peut engendrer des court circuits
Marsh Posté le 30-06-2010 à 22:43:28
Salut, ta carte mère est une AM2. Au cas ou, change la pile du bios par une neuve.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 22:44:21
Skiny, j'ai déjà testé les barrettes et les périph USB. Par contre, j'essaierai sans le lecteur DVD (par contre, le DD, t'es sûr ?)
Nope, l'intérieur est nickel (ce qui m'a assez surpris au passage).
Merci pour ton aide. Je reviens avec d'autres (meilleures) nouvelles
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:45:23
J'ai fais le ménage sur le pc familial (CCleaner, défragmentation O&O, Spybot, chkdsk multiples, etc.) et depuis il refuse de démarrer Windows XP.
Après un bip court de démarrage, les diodes du clavier s'allume brièvement (jusque-là tout va bien), puis plus rien. Il reste bloqué à la page de choix POST-BOOT-BIOS etc. Il s'agit d'une carte mère Gigabyte S-Series GA M61P S3. Le processeur est un AMD (pas plus d'infos désolé) et il tourne sous Windows XP.
Ce que j'ai déjà essayé :
- CMOS, avec court-circuit des deux pattes du jumper et enlèvement de la pile pendant 20 minutes.
- vérification des 2 barrettes de RAM d'1Go chacune (changement d'emplacement, j'ai épuisé toutes les configurations sans résultat)
- j'ai débranché tout les périph USB
- j'ai essayé avec un autre clavier (branché en ps2)
- j'ai bien entendu bourriné sur les touches F12, SUPPR, etc.
Voilà, si vous avez une piste, je suis preneur
D'avance merci pour votre aide !!
Message édité par nerhu le 30-06-2010 à 15:47:05
