température i7 860
température i7 860 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2010 à 05:14:37
Je voulais connaître les températures du i7 860 avec le rad d'origine Intel.
Le mien prend 70°C (Hardware Monitor) après 1h30 de BBC2.
La température en Idle est de 32°C.
Je sais que ce jeux utilise pas mal le proco, mais je suis un peu étonné quand même. Est-ce normal selon vous ?
P.S: la config complète est dispo sur mon profil.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 05:16:33
70°C après 1h30 de BBC2 ne me surprend pas trop... Si tu trouves cela trop chaud, tu peux éventuellement prévoir de remplacer le ventirad.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 04-08-2010 à 07:35:51
Merci de ta réponse !
Comme c'est le 1er PC que je monte, j'ai quelques inquiétudes !
C'est aussi la 1ère fois que je voyais de telles températures sur mon proce, d'où ma question !
Je pense effectivement monter un ventirad (ou un kit Corsair H50 ou H70). Mais en attendant ventirad Intel oblige...
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 04-08-2010 à 08:05:02
çà dépend aussi de la manière dont la temperature du processeur est régulée par la carte mère, si la régulation n'augmente la vitesse du ventilateur qu'à partir de 75°C ou 80 même un autre ventirad fera pareil.
Sur les carte mères de chez Intel, la vitesse commence à monter vers 80°C puis on a un pic de température vers 85°C et çà se stabilise à 80°C.
J'ai vérifié çà avec deux ventirads differents (avec un E8400), l'avantage du ventirad plus efficace c'est que le ventilateur tournera moins vite pour refroidir autant, mais la température finira par être la même, sauf s'il est surdimensionné et que la température n'arrive jamais à cette valeur.
Le but est de minimiser le bruit,  il faut saturer le processeur pour en arriver là.
Message édité par yf38 le 04-08-2010 à 08:09:22
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:56:25
Le Corsair H50 n'est pas recommander (très peu de performance de refroidissement) ... Dans certains test le Corsair est dans les choux ... (faut que je retrouve le test tu sera vraiment étonner ...).
Prend plutôt un Noctua NH-D14 qui est deux fois plus performant ...
Message édité par FanboyNvidia le 04-08-2010 à 09:57:14
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 13:14:10
Merci, pour l'info, mais le NH-D14 est incompatible avec ma Ram, des G.Skill trident. Le radiateur est trop haut !!!
http://www.noctua.at/main.php?show [...] R3_G.Skill
Marsh Posté le 04-08-2010 à 19:33:12
Bah t'inverse juste le sens du ventirad ^^
Marsh Posté le 05-08-2010 à 11:25:58
mon i7860 avec V8 chauffe pas mal aussi.
Comme je l'OC, j'ai viré l'HyperThreading, et j'ai gagné 20°C en full OCCT @3,5Ghz !
Du coup je l'ai monté @4,21 ghz mais ça chauffe jusqu'à 85°C en full OCCT. JE dépasse pas 65 par contre en jeu.
Donc un bon ventirad fera l'affaire. Un des Noctua, NH-U9B ou mieux NH-U12P.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 19:22:15
Mon i7 860 @stock est a 40-45°C idle sous windows pour un intérieur de boitier à 36° et ça monte a 63-64°C dans les jeux.
Mais apparemment jusqu'à 80°C ce n'est pas un problème pour un i7.
