I7 860 - Température moyenne apres o/c ?
I7 860 - Température moyenne apres o/c ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:30:46
Bonjour tout le monde !
Ayant reçu mon nouveau PC hier, j'ai entamé l'overclocking de mon i7 860 à 4.0ghz mais je ne sais pas si c'est normal d'atteindre les 51° (CPU + cores). Il monte vite fait à 65-70° en charge.
Voici ma configuration :
    Système d'exploitation :                        Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
      Type de système                                   ACPI x64-based PC
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Ultimate
      DirectX                                           DirectX 11.0
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core i7 860, 4000 MHz (21 x 190)
      Nom de la carte mère                              Asus P7P55D  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
      Mémoire système                                   4087 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: G Skill F3-16000CL9-2GBRH                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM3: G Skill F3-16000CL9-2GBRH                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      Type de BIOS                                      AMI (12/07/09)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 5800 Series  (1024 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon HD 5870 (Cypress)
      Moniteur                                          Iiyama ProLite E2407HDS  [24" LCD]  (1100194450592)
    Multimédia:
      Carte audio                                       ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress - High Definition Audio Controller
      Carte audio                                       VIA VT1828S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         931.4 Go (887.7 Go libre)
      Taille totale                                     931.4 Go (887.7 Go libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard PS/2
      Souris                                            Souris HID
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           1207
      Date de sortie                                    12/07/2009
      Taille                                            2048 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, USB
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         ASUSTeK Computer INC.
      Produit                                           P7P55D
      Version                                           Rev 1.xx
  [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         Chassis Manufacture
      Version                                           Chassis Version
      Numéro de série                                   Chassis Serial Number
      Étiquette                                         Asset-1234567890
      Type du châssis                                   Boîtier standard
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    64-bit ECC
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               2048 Mo
      Slots mémoire                                     4
  [ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   190 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        3999 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.0 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             LGA1156
      Unités HTT / CMP                                  2 / 4
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur                               Lynnfield
      Stepping du processeur                            B1
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
      (CPUID) Révision                                  000106E5h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          3999.8 MHz  (original: 2800 MHz, overclock: 43%)
      Multiplicateur du CPU                             21x
      FSB du CPU                                        190.5 MHz  (original: 133 MHz, overclock: 43%)
      Horloge QPI                                       3047.5 MHz
      Bus mémoire                                       571.4 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    3:1
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko per core
      Cache de niveau 2                                 256 Ko per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      Cache de niveau 3                                 8 Mo  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère                      65-1207-000001-00101111-120709-P55$A1326001_BIOS DATE: 12/07/09 14:52:24 VER: 08.00.15
    Propriétés du chipset:
      Performances mémoire                              7-8-7-24  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              12/07/09
      Date du BIOS vidéo                                11/12/09
      Version du BIOS                                   1207
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 5870 1GB GDDR5
      Nom de code GPU                                   Cypress XT  (PCI Express 2.0 x16 1002 / 6898, Rev 00)
      Vitesse d'horloge GPU                             850 MHz  (original: 850 MHz)
      Horloge mémoire                                   1200 MHz  (original: 1200 MHz)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions                                x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
      Vitesse d'horloge originelle                      2800 MHz
      Min / Max du multiplicateur du CPU                9x / 21x
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      P6XVC2X8
      CPU #1                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
      CPU #3                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
      CPU #4                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
      CPU #5                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
      CPU #6                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
      CPU #7                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
      CPU #8                                            Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 3999 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                1156 Contact FC-LGA
      Taille du composant                               3.75 cm x 3.75 cm
      Transistors                                       774 million(s)
      Technologie utilisée                              45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
      Taille interne                                    296 mm2
      Puissance typique                                 95 W @ 2.80 GHz
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/processor
    Utilisation du processeur:
      CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1                  0 %
      CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2                  0 %
      CPU #1 / Coeur #2 / HTT Unité #1                  0 %
      CPU #1 / Coeur #2 / HTT Unité #2                  0 %
      CPU #1 / Coeur #3 / HTT Unité #1                  0 %
      CPU #1 / Coeur #3 / HTT Unité #2                  0 %
      CPU #1 / Coeur #4 / HTT Unité #1                  0 %
      CPU #1 / Coeur #4 / HTT Unité #2                  0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (IA) Identifiant de la marque                     00h  (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme                     2Ch / MC 02h  (LGA1156)
      Révision du Microcode Update                      3
      Température Tjmax                                 99 °C  (210 °F)
      CPU Thermal Design Power                          95 W
      CPU Thermal Design Current                        89 A
J'ai installer le ventirad "Cooler Master Hyper 212 Plus" dessus et voici comment j'ai configuré mon BIOS sur ma carte mère ASUS P7P55D pour atteindre 4.0Ghz :
ai overclock tuner : manual
cpu ratio : 21 ou 20
Technologie speedstepT : disabled
Intel turbo mode : disabled
Xtrem phase full : auto
Bclk : 190
pciex : 101
Dram frequency : 1140
Qpi : 6086
DRAM Timing : 7/8/7/24 - 2N
cpu voltage : 1.39v
Icm : 1.38v
dram voltage : 1.65v
cpu pll : 1.90v
pch : 1.15v
loadline calibration : activé
cpu spread spectrum : désactivé
pcie spread : désactivé
J'attends votre avis et vos conseils pour remédier à ce problème =)
Merci d'avance,
Message édité par Powerdark94 le 02-03-2010 à 16:19:09
Marsh Posté le 28-02-2010 à 21:47:25
C'est tout a fais normal à 4ghz donc pas de problème. 70° en full c'est pas très élevé puisque avec le ventirad intel c'est presque la température atteint @ stock.
Marsh Posté le 01-03-2010 à 01:11:42
Salut. J'ai une config similaire à la tienne, on pourra comparer ça mange pas de pain, par contre pitié, enlève toute ces daube inutile de ton premier post j'ai les yeux qui saignent.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 16:15:11
Okay d'accord =) Pourquoi pas :)
PS : Mes barrettes de RAM sont  : PC16000 (2000 MHz) Mais je ne sais pas si elles sont bien reconnues comme telle.
Message édité par Powerdark94 le 02-03-2010 à 16:21:25
