Température i5 4670k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:56:45
Petite précision au repos entre 34 et 43 degrés selon la température dans la maison
Et tous les ventilos tournent normalement
Et j ai 5 ventilos sur le r5
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:48:50
Tes temperatures sont un peu haute mais rien de catastrophique.
Tes ventillos sont bien monté (comment est fait ton flux d'air) ? Une petite photo serait top ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 14:24:54
http://hpics.li/147c023
http://hpics.li/a4f65af
Pour info impossible de mettre le ventirad dans l autre sens car ça touche des composants de la carte mère
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:48:05
Il me semble que ton ventirad cpu aspire l'air chaud de ta carte graphique.
Tu es sûr de ne pas pouvoir mettre ta ram sur d'autres slots? Et ça toucherait quoi de le mettre en position normale? ![[:salutat1ons] [:salutat1ons]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/salutat1ons.gif)
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:28:09
Alors quand je change le sens du ventirad, ça touche un des composant de la carte mère a gauche du processeur
C est le même genre de composant comme celui noir et bleu qui se trouve au dessus du ventirad
Faudrait peut être que je change mon ventirad mais pour prendre quoi?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 18:53:58
Bizarre que tu puisses que l'orienter comme ça. Avec mon NH U 12 P SE 2 je l'oriente vers le ventilo de derrière ( j'ai le même boîtier que toi ) et c'est nickel niveau température.
La comme on te l'a dit ton processeur récupére l'air chaud de ta CG ce qui doit expliquer tes températures un peu élevées.
C'est le rad ou le ventilo qui gêne d'ailleurs !
Marsh Posté le 15-09-2016 à 19:12:12
Si tu mets le ventilo a droite (coté ram) sa devrait passer, non ?
Tu le mets de telle sorte a souffler de l'air sur le rad, le ventilo a l'arrière du boitier se chargera d'extraire l'air chaud.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 19:50:58
| julien4444 a écrit : Bizarre que tu puisses que l'orienter comme ça. Avec mon NH U 12 P SE 2 je l'oriente vers le ventilo de derrière ( j'ai le même boîtier que toi ) et c'est nickel niveau température. |
Ben c est le tuyau de cuivre qui va vers le radiateur qui touche le composant
Marsh Posté le 15-09-2016 à 19:51:45
| Dirty Wings a écrit :
Ben c est ce que je voulais faire mais impossible ça touche un composant du processeur
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:32:54
Et si tu tourne le rad dans l'autre sens de telle sorte que le caloduc soit de l'autre coté, ça ne fonctionne pas non plus ?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:36:41
| Dirty Wings a écrit : Et si tu tourne le rad dans l'autre sens de telle sorte que le caloduc soit de l'autre coté, ça ne fonctionne pas non plus ? |
Pas compris désolé
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:55:05
Si tu tourne le rad de 180°, "le tuyau de cuivre" se retrouve de l'autre coté et ne touchera plus le composant, non ?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:07:44
70°C sur un 4670K et un petit ventirad, je ne trouve pas ça anormal du tout.
Quelle est la tension @stock?
Tu peux voir ça sur CPU-Z quand le PC est à 100% (sur OCCT par ex)
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:15:03
C'est sûr que c'est pas une catastrophe. Après en orientant mieux son ventirad il peut gagner 10 degrés.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:19:16
Bon je pense changer de ventirad à vraiment impossible de le mettre autrement !!!
Auriez vous un modèle à me conseiller
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:22:57
T'es certain que tu peux pas le tourner à 180 degrés ? Ca semble étonnant quand même
Marsh Posté le 15-09-2016 à 22:56:38
Ben si je le tourne de 180 degré le flux d air ira vers le bas alors que le flux d air de la carte graphique va vers le haut
Marsh Posté le 16-09-2016 à 04:31:41
| cortexzehef a écrit : 70°C sur un 4670K et un petit ventirad, je ne trouve pas ça anormal du tout. Quelle est la tension @stock? |
1.18 V
Marsh Posté le 16-09-2016 à 13:53:20
Comme mes VDD, c’est l’orientation de ton ventirad qui fait que tes température sont un pu haute mais ce n’est pas non plus super chaud.
Le tourner de 180° ca ne changera rien a mon avis (je pense même que c’est contre-productif)
Tu peux essayer de mettrez un ventillo sur la porte du R5 pour apporter un peu d’air frais a cet endroit mais le mieux reste d’orienter le ventillo de 90°, c’est quoi ton modèle exacte de carte mere
Marsh Posté le 16-09-2016 à 14:06:08
Franchement, 1,18V et 70C, c'est super bon, j'ai un Be Quiet Dark Rock 3 sur un i5 4690K et il monte aussi a 65/70°C alors qu'il est monté "correctement"
Marsh Posté le 16-09-2016 à 18:00:04
| vladobar a écrit : Comme mes VDD, c’est l’orientation de ton ventirad qui fait que tes température sont un pu haute mais ce n’est pas non plus super chaud. |
J ai déjà mis un ventilo noctua au niveau intermédiaire (au niveau de la cage DD )
Pour ma carte mère c est une MSI Z87 G43
Marsh Posté le 22-09-2016 à 21:00:20
Salut les gars bon tant bien que mal j ai reussi à tourner mon ventirad les températures sur OCCT sont descendues de 72 degrés à 64 !!!!!
Seul petit problème c est que la languette de fixation touche le dissipateur de la carte mère !!! Je ne sais pas si ça pose un problème ????
Marsh Posté le 22-09-2016 à 22:17:18
Tu peux mettre une photo.
Sinon il y a noctua comme ventirard.
http://noctua.at/fr/products/cpu-c [...] /mainboard
Voila la liste des ventirad compatible avec ta carte mère.
http://noctua.at/fr/mainboard/MSI_Z87-G43
Marsh Posté le 26-09-2016 à 09:12:33
Salut bon finalement je prend pas de risque , j ai commandé le noctua nh-u12s !!!
Marsh Posté le 29-09-2016 à 13:42:28
salut les gars !!!!
Bon j'ai recu mon noctua
premier test OCCT et la température en charge max 52 degrés!!!!
Ya pas photo on est pas sur la meme gamme de ventirad!!!!
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:49:57
Bonjour à tous !!
Config:
Boitier fractal design r5
Alimentation bequiet l8 630W
R9 fury
16go ram
Carte mère msi z87
Et donc mon i5 4670k
Or j ai remarqué que les températures en charge montent à 75 degrés voir plus (ça c était dans mon zalman z11 plus)
Depuis le changement de boîtier et de la pâte thermique, en charge OCCT je suis à 70 72 degrés max !!!
En jeu bf4 vers 65 degrés
Sur doom je suis à 70
Mon ventirad est un cooler master hyper t4
Mes températures vous paraissent anormales?
Aucun problème de lag
Le proc n est pas OC
Merci de vos réponses
Message édité par laurbenj le 15-09-2016 à 00:38:08
