Surchauffe je sais plus quoi faire - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 00:59:18
Bonsoir,
les températures ne sont pas excessives
Est-ce que ça augmente beaucoup plus que ça en charge plus importante ?
Quel boitier as-tu ? Et la ventilation à l'intérieur ?
Quel ventirad ?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:02:45
C'est un portable, rien de dramatique.
A voir si le bios de ton ordi te permet de régler la vitesse des ventilos.
Pour ce qui est du refroidissement les solutions vont être sacrément limitées, genre support ventilé.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:06:57
là c'est montré à 80% partout sauf HD0
ça commence à inquiéter et le ventilo tourne a fond chui sûr vu le bruit max que j'entend juste avec wow ... c'est bizarre s'il faut BRIDER mon I7 pour evité surchauffe merci de me l'indiqué svp, pas normal qu'un i3 soit meilleure...
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:07:30
| Kroma X amorK a écrit : C'est un portable, rien de dramatique. |
J'avais même pas fait gaffe
Bien vu
C'est donc encore moins "étrange" comme températures.
Pour améliorer : tu peux essayer de dépoussiérer ou de prendre des ventilos pour portables (je ne trouve plus "l'appellation" (je vais aller dormir je crois
): une plaque avec des ventilos qui se placent sous le portable).
EDIT : je viens de voir que tu avais déjà un autre topic. Si il est neuf, ce n'est pas normal, contact le SAV
(tu ne vas pas l'ouvrir pour dépoussiérer alors que tu l'utilises sur une surface plane et qu'il est neuf)
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:12:51
s'il faut bridé mon pc i7 pour evité d'avoir l'impression qu'il y a un four et un ventilo qui tourne en dessous comme quand j'y joué avec mon i3 alors GO GO GO
Aidez moi à bridé mon i7 s'il vous plait monsieur, si vraiment ça va changé la surchauffe
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:14:49
Mais tu ne vas pas bridé ton pc neuf pour pas qu'il chauffe. C'est ridicule
. Et je ne pense pas que tu puisses le faire, le bios ne doit pas être aussi souple que ça sur un portable.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:45:57
| raphael78 a écrit : s'il faut bridé mon pc i7 pour joué à wow sans avoir l'impression qu'il y a un four et un ventilo qui tourne en dessous comme quand j'y joué avec mon i3 alors GO GO GO |
Dans le même volume tu as un cpu qui dégage plus de chaleur et j'imagine une puce graphique plus puissante aussi, il est évident que ça chauffe plus
A part utiliser des ventilateurs externes comme dit plus haut (support sur lequel on pose l'ordinateur, comprenant un ou deux ventilateurs branchés en usb) je ne vois pas comment faire.
Tu peux toujours aller faire un tour dans le bios mais je doute que les options soient accessibles.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 00:55:09
Voici une capture dites moi ce que vous en pense il n'y a qu'une application pas trop lourde qui tourne...
http://imageshack.us/a/img707/3032/preuvemu.png
Y a t il une manip sur le syteme, bios pour remedier à cela svp?
, c'est dingue j'avais un i3 et j'entendais pas autant le ventilo et la chaleur en bas..
Cordialement
Message édité par raphael78 le 10-06-2013 à 22:29:11
