Surchauffe Twintech GTS450 2Go - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 04-06-2013 à 09:14:49
J'ai un problème depuis quelques mois avec ma carte graphique Twintech GTS450 2Go qui surchauffe en mode jeu 3D. Elle monte jusqu'à 100°c (venti à 100%) et se coupe par sécurité je pense. J'ai remarqué que la surchauffe provient sur des effets Direct3D 11, en jouant sur des vieux jeu n'utilisant pas la dernière version de directx aucun problèmes. La carte est compatible directx 11 et pas overclockée mais n'arrive pas à s'autoréguler en température.
J'ai nettoyé la carte à la bombe air sec, j'ai fait de même pour le boitier (alim, cpu...). Je pensai qu'il s'agissait d'une montée en température en l'intérieur du boitier, j'ai donc ajouté un ventilo pour évacuer l'air chaud à l'extérieur mais rien n'y fait. Les drivers nvidia sont les 314 qui ont été réinstallés. J'ai une alim de 650w de corsair, les voltages sont tous normaux.
Il me reste à tester le système qui est Windows7 32bit, mais mon processeur est un Athlon II 4000+ sur 64bits. Je vais donc essayer de réinstaller le système en 64bits pour avoir des pilotes 100% compatibles.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 09:14:49
Carte HS ?
Tof
