Surchauffe Haswell Intel core I5-4670k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2013 à 17:44:18
Il y a des incohérences.
Un i5 4670K avec une B85. Il fallait une Z87.
Et la config alimentée par une alim advan**. Dangereuse.
Sinon pour la température, il faut enlever le ventirad, nettoyer, remettre un peu de pâte thermique le mettre en place en appuyant fermement sans le redécoller en mettant clips par clips.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 17:49:38
Merci de ta réponse
pour la carte mère elle marche normalement et apparemment elle était compatible avec les I3,I5,i6 (socket 1150).
Après pour la advance, on me l'avait conseillé dans un magasin (avec mon ancien AMD Phenom II X4 965 Black Editon) .
Sinon je vais essayer ce que tu as dis .
Marsh Posté le 28-12-2013 à 19:24:18
Pour ta carte mère, le processeurs marche normalement mais l'incohérence c'est que tu as pris un processeur overclockable avec une carte mère qui ne supporte pas l'overclocking ![]()
Quand à ton vendeur je te conseille de ne plus aller chez lui pour les alims vu ce qu'il t'as conseillé...
Marsh Posté le 28-12-2013 à 20:07:42
+1 pour l'alimentation...
Pour l'incohérence 4670K et carte mère B85 ce n'est pas un problème en rapport avec la température, et ton processeur et ta carte fonctionneront parfaitement ensemble une fois réglé la question du refroidissement.
Tu ne pourras juste pas Overclocker, mais il ne faut pas penser que c'est une obligation...
Pour regarder la température il faut te fier à l'utilitaire fourni par le fabricant, ou à la rigueur certains autres comme HWmonitor en ne regardant que la température des core.
Les autres températures sont souvent folkloriques parce que le logiciel ne sait pas exploiter les bonnes sondes.
La température dans le bios est souvent plus élevée que sous Windows parce que le bios ne gère pas forcément bien les états d'économie d'énergie parce que ça ne sert pas à grand chose, on ne passe pas son temps dans le bios.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 20:44:32
Merci pour toutes vos réponses .
Je vais racheter de la pate thermique pour remettre une petite couche vu la petite quantité qu'il y avait et re mettre le ventirad on verra bien le résultat .
En ce qui concerne l'overclock j'aurais pu mieux m'informer mais je ne comptais pas overclocker maintenant, il faudrait d'abord changer le ventirad.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 17:37:44
Je viens de recevoir de nouvelles pièces pour mon PC qui sont celles-ci:
-Intel Core I5-4670k
-MSI B85-G41 PC MATE
-8Go de RAM DDR3 G.Skill
Je dispose aussi d'une GTX 650 Ti, d'une alimentation Advance XPOWER 600W (80 plus) etc...
Donc j'ai tout installé seulement pendant l'installation le ventirad (d'origine) ne s'est pas bien fixé donc j'ai du l'enlever et le remettre (la pate thermique s'étant donc déja étallé) je l'ai remis et cette fois ci, il était bien fixé .
Je démarre le PC et dans le Bios je vois que le CPU monte à 62° donc après l'installation de windows j'ai installé speedfan pour voir la température du CPU en bureautique qui s'élevait à 128° !!
J'aimerais donc savoir si le problème peut venir de la pate thermique ou autre chose .
Merci de vos réponses
