Surchauffe du CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 14:38:52
C'est rien du tout 50°C en jeu ! C'est quoi le ventilo du CPU ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 15:11:29
+1, 50°C c'est rien
Marsh Posté le 08-05-2014 à 15:11:51
ReplyMarsh Posté le 08-05-2014 à 15:15:39
herculanum a écrit : a 80° oui a la limite ca fait chaud ... 50 ... |
Même 80°C c'est rien je trouve. Mon i7 3770K throttle à 105°C, on a de la marge
Marsh Posté le 08-05-2014 à 16:42:09
C'est vrai c'est pas très élevé mais le problème c"est que mes jeux plantent après quelques minutes. ou l'image se freeze et il y a un son aigu qui t'explose les oreilles
Marsh Posté le 08-05-2014 à 16:51:47
105° wow brochette party ?
pour les freeze ce n'est pas normal.la cg est comment en temp ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:39:08
En cours de partie de fait alt tab et je regarde dans speedfan les températures, maintenant que tu me le dit c'est vrai que la cg chauffe pas mal aussi... Je comprend pas du jours au lendemain toute les températures sont monté. Je sais pas si tu connais speedfan quand tu monte à une certaine mesure sur le coté il te met un petit skin avec une flamme
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:56:45
herculanum a écrit : 105° wow brochette party ? |
Faut dire que maintenant les CPU ont des sécurités, c'est pratiquement impossible d'en cramer un
Marsh Posté le 08-05-2014 à 20:12:37
c'est clair, en dessous de 100° en pleine charge moi ça m’inquiète pas...
Pour tes plantages lance un occt sur le cpu puis sur le gpu, tu seras vite fixé, faudra peut être tester la ram aussi....
Et avant donne nous la marque de ton alim, on sait jamais
Marsh Posté le 08-05-2014 à 20:48:41
Occt? traduction mec stp ^^ Ok je vais tester tout ça. L'alim c'est une antec 620W
Marsh Posté le 08-05-2014 à 20:51:00
Je sort tout juste de ce problèmes, change la pâte thermique et met une de qualité ! Même si mes températures était normal, en 5mn de jeux je tombai a 5 FPS au lieu de 60.
J'ai changer la pâte et miracle !
Marsh Posté le 08-05-2014 à 21:00:04
ReplyMarsh Posté le 08-05-2014 à 21:01:47
herculanum a écrit : j'ai cramer un barton a une certaine époque depuis je fais gaffe |
Me semble que les AMD de l'époque n'avait pas de protection.
https://www.youtube.com/watch?v=pHH6u56iA0E
Marsh Posté le 08-05-2014 à 21:22:54
Si tu fais n importe quoi avec le vcore c est normal que ça crame...
Mon 2500+ à toujours tourné à la fréquence du 3200+
Marsh Posté le 10-05-2014 à 01:26:14
J'ai acheté la pâte aujourd’hui je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:03:27
Utilises HWInfo64 pour monitorer, avec l'affichage du "actuel/min/max/moyenne" pour toutes les données ça te sera bien plus facile de suivre sans que la temp baisse le temps du alt-tab par exemple.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 19:00:13
Je pense que c'est réglé! j'ai pas eu de freeze aujourd'hui, la pâte fonctionne bien! Merci a tous ++
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:54:10
flagadadim a écrit : c'est clair, en dessous de 100° en pleine charge moi ça m’inquiète pas... |
tu devrais , une jonction semi conducteur brûle à 120 °C
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:05:00
Oh que j ai peur....
Renseigne toi avant de dire des coneries plus grosses que toi....
Tu sais combien ça encaisse un gpu?
Tu sors une température max arbitrairement au hasard ou t as fait une recherche sur google....
Rien que pour un exemple, au taff j ai des fpga qui sont donnés pour 125 degrés max...
Et si monsieur Intel a mis la sécurité à plus de 100 degrés, c est pas pour rien... Il n est pas con non plus....
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:15:33
flagadadim a écrit : Oh que j ai peur.... |
Tout à fait. Quand je dépasse 100°C c'est uniquement sous linx et avec la ventilation en medium. Généralement je suis entre 70 et 85°C en burn. Les puces actuelles sont très résistantes et criblées de sécurité.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:27:38
les conneries tu viens de les citer "125 ° max !!!" , j'étudiais les semi conducteurs , tu n'étais même pas né et monsieur "Intel" , je l'emmerde ok ?!!
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:43:30
Justement, ils ont bien évolué depuis que je suis né.....
http://www.xilinx.com/support/answers/1837.html
rien que chez Xilinx:
Absolute Max Junction Temperature:
+150 deg C for mature Xilinx devices (XC3000, XC4000 series) in ceramic packages.
+125 deg C for all Xilinx devices in plastic packages, and newer device families in ceramic packages.
Le MTBF en prend forcément un coup mais on n'est pas à la destruction du composant.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:57:24
c'est sûr que depuis le mesa épitaxial des années 50 , les transistors ont évolué mais guerre de changement , c'est la gravure qui fait la différence , je ne pense pas que les propriétés du silicium aient changé ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:51:49
J'ai une carte graphique passive qui a supporté + de 100°C pas mal de temps. Mais une fois j'ai trop insisté en jeu dans les 115°C, et elle a rendu l'âme. Je croyais que la sonde déconnait, mais en touchant le radiateur avec un doigt, un "pshittt" me confirmait la valeur.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:13:08
Perso avec une vieille 7900GS Fanless, j'ai voulu changer la pâte thermique, et j'ai oublié de visser les 4 vis du ventirad Il n'y avait donc aucun contact ( ou très léger ) entre le rad et le GPU, je m'en suis aperçu quand j'ai vu un joli 160°C quelques dizaines de secondes après avoir lancé un jeu ! Elle n'a même pas plantée, cette histoire doit dater de 4 ans, elle en a 8 aujourd'hui et fonctionne encore tous les jours sans problème.
Elle est increvable cette carte, je l'ai massacré plusieurs fois au fer à souder ( souder 2 fils entre 4 points sur la carte pour faire monter la tension du GPU de 1.2 à 1.5V ) Avec ça elle prenait 680Mhz en overclock au lieu de 450Mhz d'origine ( mémoire à 810Mhz au lieu de 660 ). J'avais un gain de 35 - 40% de perfs dans les jeux!
[/HS]
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:43:13
Citation : 7900GS Fanless, j'ai voulu changer la pâte thermique, et j'ai oublié de visser les 4 vis du ventirad |
Y a pas une couill* là?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:48:59
maxougrenoble a écrit :
Oui, du rad, désolé, c'est l'habitude, enfin, ça redevenait un ventirad vu que je lui avais collé un 80mm dessus, sinon elle tenait pas en overclock
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:27:06
100 degrés? tu balances une température comme ca au pif? parce que c'est un nombre rond, alors ca fait "classe"?
et 100 degrés sans faire aucune différenciation entre les processeurs?
cette blague.....
Marsh Posté le 08-05-2014 à 14:34:23
Bonjour, hier après midi j'ai démonté ma carte graphique et le ventilateur de mon processeur pour enlever la poussière. Après avoir remonté et branché correctement les connectiques j'ai lancé un jeu et quelques minutes après il faisait que planter. J'ai télécharger un petit logiciel pour vérifier les températures et je viens de m’apercevoir qu'elles montent jusqu’à 50° quand je lance un jeu. Je sais pas du tout pourquoi c'est aussi haut mon pc a quelques mois tout est neuf et très bien ventilé. peut être remettre de la pate thermique sous le ventilo du CPU?
Ma config: Intel core i5 3570k / 8go de ram / cm: asus p8z77 v lk / cg: asus gtx 660 / windows 7 x64
Vraiment besoin de conseils, merci d'avance ++
