Cpu i7 2600K- NON OC - Problème étrange de surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2013 à 15:14:36
C'est ta dire ? Tu me conseilles de changer de ventirad ?
Qu'est ce qui te fais penser que c'est un probleme de ventilation ?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 15:34:18
| dje75000 a écrit : C'est à dire ? Tu me conseilles de changer de ventirad ? |
la réponse est dans ta question
Marsh Posté le 10-02-2013 à 16:13:10
c'est quoi la marque de l'alim?
Sinon 80° sous le test linpack ou le normal?
Si c'est sous linpack y'a rien d'alarmant
Marsh Posté le 10-02-2013 à 17:45:17
| flagadadim a écrit : c'est quoi la marque de l'alim? |
Avec linpack ça chauffe plus vite... mais dans les deux cas ça atteint 75° voir 85° au bout d'une minute ou 2 grand max ..
Lorsque je coupe ça retombe à 28° en 10 sec à peine..
Durant le stresstest j'observe aussi les températures affichées par Easytune6 de Gigabyte . Il y a généralement -10° d'écart.
Je coupe systématiquement le test lorsque ça atteint 85° mais je suppose que ça n'en finirait pas de monter
Alimentation LC Power Super Silent LC6550 v1.3 Plage puissance 500/600
Config : 64bits mode , 16Gb ddr3
Cpu I7 2600K 3,40Ghz sandy bridge 3400Mhz FSB 100 Mhz
Current clock : 3791 Mhz FSB 106Mhz
Carte mere : Gigabyte Z68MA-D2H-B3
Marsh Posté le 10-02-2013 à 17:57:00
Commence déjà par changer ton alim' bien dégueu' avant de continuer les tests si tu veux pas qu'elle te pète à la gueule.
Ensuite tu peux vérifier le montage de ton ventirad et si t'as de l'argent, acheter un petit ventirad type Hyper 212 Evo/+, Alpenföhn Brocken...
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:19:34
| Caake a écrit : Commence déjà par changer ton alim' bien dégueu' avant de continuer les tests si tu veux pas qu'elle te pète à la gueule. |
Quelle genre d'alimentation tu me conseilles ?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:36:22
Enermax, corsair, Cooler master, etc.
Evite les alim no name, Eden, Advance...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:33:48
LC Power c'est pas les plus fiables mais osef par rapport à ton problème, la surchauffe proc vient pas de là, elle vient sans doute du radiateur intel de base qui est très peu performant. 80°C le cpu supporte mais pour sa durée de vie c'est pas top.
Faudrait investir dans un radiateur digne de ce nom... perso j'ai un Thermalright Macho, il coute assez cher mais c'est un monstre, il refroidit mon core i3 en passif
Après un ventirad à 30-40€ sera déjà pas mal, de toute façon bien mieux que la solution intel
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:36:28
PS: Essaye l'undervolting. Ca consiste à abaisser la tension du processeur (à régler dans le bios), tu garde les mêmes perfs et ça réduit la chaleur produite d'au moins 10-15%. C'est sans danger pour le matériel
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:39:02
| pikachum a écrit : LC Power c'est pas les plus fiables mais osef par rapport à ton problème, la surchauffe proc vient pas de là |
t'apprendras qu'une alim de merde fournit des tensions de merde, qui peuvent perturber les phases de la mobo et donc fournir un vcore mal filtré qui est susceptible d'augmenter la température du proce.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:49:40
| flagadadim a écrit : |
Jamais vu. De plus une alim trop chargée ses tensions s'effondrent, elles n'augmentent pas... (à moins que ça soit dans la phase pré-explosive de l'alim, mais fallait pas charger sa noname à plus de 50% de sa puissance annoncée
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:57:50
Une puce avec une tension d'alim mal filtrée chauffe plus qu'une qui est bien filtrée, ça n'a rien à voir avec la charge de l'alim, une alim peut tenir le courant désiré mais avec des parasites sur la tension, ça veut pas dire qu'elle va exploser...
Marsh Posté le 10-02-2013 à 15:05:32
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai un très gros souci , mon Cpu i7 2600K 3,4Ghz (d 'origine) surchauffe malgré une très bonne évacuation de la chaleur .
Je m'explique , lorsque je fais des stress test avec OCCT ( 100% du cpu utilisé ) , la température monte très vite à 75° voir 80° .
Vous allez me dire ,que c'est mal ventilé , oui sauf que à peine j'ai coupé le stress test , que la température redescend immédiatement de 75° à 40° puis 25° en quelques secondes.
De plus , lorsque j'utilise 1 ou 2% de mon Cpu la température est à 22 ° en moyenne.
D 'ou cela peut il venir ?
J' imagine bien que cela vient du processeur qui serait mal réglé ? Parce que sinon quoi d'autre ? Le voltage ?
Je fais un peu de video , et d'images de synthèse , ces logiciels font beaucoup trop vite surchauffer le proc..
Je suis coincé !
Si quelqu'un à une idée ou des pistes j'en serai très heureux !
Merci d'avance !
Quelques infos supplémentaire :
"Je n'ai pas de carte graphique " J'utilise celle de ma carte mère GigaByte
J'ai le ventirad d'origine , et j'ai rajouté un bon ventilo en plus. ( Il fait frais dans mon boitier et l'air y est bien renouvelé )
J'ai changé la patte thermique hier , et j'en ai pris une haute qualité ,je crois l'avoir bien posée bien puisque il y a une très bonne dissipation de la chaleur .
Alimentation : 550w 1,3V
Si il manque des infos n' hésitez pas !!
Encore merci !!
