Surchauffe CPU
Surchauffe CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:53:05
Bonsoir,
J'ai besoin de conseils concernant un problème de surchauffe CPU sur le PC d'un ami.
Il y a une dizaine de jours, le PC a cessé de fonctionner d'un seul coup.  Comme je le craignais, alimentation morte (une corsair TX 650 pourtant).
J'ai donc remplacé l'alim mais désormais quand j'allume PC, j'ai une alerte température du CPU et le PC cesse de fonctionner 1 ou 2 mn plus tard.
J'ai remarqué que la prise multiple utilisée pour raccorder le PC à la prise est défaillante (grésillements).
Je me demande donc si la panne n'est pas due à un problème électrique qui a grillé l'alimentation et dans le même temps a détérioré la CM ou le CPU. Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:56:58
Yop [:bennyheal]
Pâte thermique sèche ?
Infos sur le PC ?
Températures relevées avec HWMonitor ?
OCCT ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:06:57
Hi,
Et bien déjà,, change de multi prise pour en mettre une qui fonctionne bien.
Vu l'alimentation, si elle a rempli son rôle, le cpu et la cm sont devraient fonctionner normalement, de plus tu stipules que le pc démarre et se coupe, as tu mesuré les températures?
OCCT ?
Vu le temps que le pc reste allumé, il n'aura pas le temps de lancer quoique ce soit
Par quoi?
Es tu certains que c'est une alerte temp°?
rentre dans le bios et vérifie les températures, même sans rien lancer, et si c'est bien çà, ton pc devrait également s'éteindre à ce niveau une fois la temp° critique atteinte.
Tu ne nous donne pas non plus de précision sur le reste de la config.
-y'a t'il une carte graphique nécessitant d'être alimentée? Si oui, est elle connectée a l'alimentation.
-As tu vérifier la pâte thermique?
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:13:54
Parce qu'il pourrait lancer quoi dans le bios ? (j'aime pas quand on se moque :o - Humour)
Message édité par BennyHeal le 03-11-2012 à 18:17:48
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:22:24
Rien...et je le dis, mais puisqu'il affirme que c'est un probleme de temp°, il le verra de lui même en voyant celle du processeur monter sans qu'il fasse rien de plus qu'afficher le bios. J'avais un soucis de temp° également, en allant dans le bios, je vois celle ci passer de 24° (boot) à 55° (après 3 min dans le bios) et çà continuait de monter. Il m'en fallait pas plus pour me rendre compte que je n'avais pas rebrancher la pompe du H60...  :p
(j'aime pas quand on se moque :o)
 :heink:  Et je fais çà où?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:27:34
Rho humour :'(
Dernièrement j'ai eu un pote... Pareil, Ventilo du Hyper 212 Plus HS. :D
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:30:52
Merci pour votre aide.
Alors j'ai remplacé l'alimentation Corsair 650 TX par une autre corsair 650 TX (version 2)
D'aprés ce que j'ai pu voir, je n'ai pas plus de 3/4 mn (aprés avoir laissé le PC refroidir 1/2 heures) pour faire un test température. Ce qui est largement insuffisant si on compte le temps de Windows 7 se lance.
- y'a t'il une carte graphique nécessitant d'être alimentée? Si oui, est elle connectée a l'alimentation. => OUI/OUI
- As tu vérifier la pâte thermique? => Non
- Es tu certains que c'est une alerte temp°? => C'est le message que j'obtiens au lancement du PC (Alerte surtempérature CPU)
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:34:49
Bonsoir
tu ouvres le PC, tu regardes si le ventilo du processeur tourne, pour commencer...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:41:24
Rho humour :'(
Ha  ;)
Il a vraiment pas de chance, j'ai eu le même acheté en même temps que mon 2500K, et il tenait ses 4Ghz (j'suis pas allé au delà) sous la barre des 45/46° en charge OCCT LP 1h00, biensûr, j'avais rajouté un second Blade Master 120 pour faire du Push Pull.
HS: BennyHeal, sympa ton blog, sincèrement, continue.
Tiens, bonsoir Alein, alors tu as enfin changer de CPU comme je te le conseillais sur tes 2 topics (Upgrade 1 et Upgrade 2)?
Pas bête...pas bête du tout même. J'avoue j'y ai même pas pensé!
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:41:48
alein a écrit :
Bonsoir
+1
Vire aussi la poussière des Rads du proco et de la CG
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:53:55
c'était pas moi qui voulait changer...mais un certain ctralt que j'ai conseillé aussi à l'époque, non ?
moi je suis toujours très content de mon i5 2500 ^^
Message édité par alein le 03-11-2012 à 18:54:35
Marsh Posté le 03-11-2012 à 19:50:48
oups, effectivement...çà me reviens maintenant.
Et moi de mon 2500K  :p
Marsh Posté le 03-11-2012 à 20:02:43
alein a écrit :
Bonsoir
Lt Ripley a écrit :
+1
J'ai déja fait tout ça ....
Ventilo tourne sans problème / Pas de poussière
Marsh Posté le 03-11-2012 à 21:22:49
t'es allé dans le bios (si le pc tiens 3/4min, c'est largement suffisant) pour vérifier visuellement les températures du CPU?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 21:51:48
C'est ce que je testerai lundi.
A suivre.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 22:08:09
Marsh Posté le 05-11-2012 à 05:50:18
Alors? des nouvelles?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:46:41
Bonsoir,
Alors environ 2 mn aprés le démarrage du PC la T° du CPU (BIOS) est de 98/99°. Arrivé à 100° (environ 3 mn aprés le démarrage du PC), le PC se coupe
Le ventilo CPU tourne autour de 2000 RPM
Le CPU est un I7 860
Message édité par faberius le 10-11-2012 à 19:03:06
Marsh Posté le 10-11-2012 à 20:35:25
alors c'est que ton ventirad est mal monté/déclipsé.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:43:44
Quel est le ventirad monté sur le cpu? Quoiqu'il en soit, même avec une vieille pâte thermique qui a fait son temps et le rad d'origine, impossible d'avoir 100°c au bout de 2min.
> Pâte a changer. Pas besoin d'en mettre une tonne, car c'est l'effet inverse qui se produira, inutile non plus d'en prendre une a 20€ les 3g.
>Fixation du rad a vérifier et le remonter bien serré.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:04:15
J'ai vérifié le rad et il ne bouge pas d'un pouce ....  :??:
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:24:12
un processeur qui monte à 100 °C dans le bios n'est tout simplement pas refroidi...
Marsh Posté le 25-11-2012 à 10:53:52
J'ai trouvé un peu de temps pour m'occuper du PC.
1 - Le ventilo n'était en effet pas bien calé => je l'ai donc remis en place.
Maintenant le PC ne plante plus mais la température BIOS du CPU monte de 73° à 98° en 3/4 mn mais n'atteint pas les 99° fatidique (reste bloqué à 98° avec un speed fan qui oscille autour de 2300 RPM)
98° me parait bien trop.... Surtout en restant dans le bios et donc sans pousser le PC.
A noter que j'ai une erreur : Erreur CPU fan
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:06:02
je pense soit qu'il y a toujours un problème de ventirad, tu l'as bien branché sur le bon connecteur ? est il bien fixé, pas trop de pâtes thermique et assez quand même pour bien refroidir ?,
Soit un problème de réglage de bios, enlève la pile, décharge ton pc, remets la pile et redémarre ton pc
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:37:10
Si c'était un problème de pate thermique, la température CPU  ne resterait pas bloquée à 98° et j'aurais un shut down  :??:
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:24:47
Bon, j'ai réussi à stabiliser la T° à 88°.
Mais :
- Sur le long terme n'est ce pas encore une température trop élevée pour un I7 860
- C'est une température BIOS donc sans pousser le PC
Marsh Posté le 25-11-2012 à 13:00:23
à vu de nez, je dirais 35-40° de trop...
Cordialement
Marsh Posté le 30-11-2012 à 16:17:26
Alors j'ai retiré la pate thermique et mis de l'artic silver à la place.
La température BIOS du CPU semble se stabiliser à 68°.
Qu'en pensez vous ?
