0xc00000e9 ! An unexpected I/O error has occurred. -Help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 08:26:28
rien n'était branché à votre PC ? Ni clé USB, ni disque xterne ?
Ensuite il recommande de vérifier le DD et le CD ROM, branchements.
Votre machine fonctionnait auparavant ?
C'est un PC de marque ?
Ce n'est pas normal que XP ne voit pas le DD.
Il faudrait le formater entièrement mais en mode lent donc en effaçage réel, pas rapide.
Windows a l'habitude (ainsi que Linux avec son grub) à laisser trainer des trucs sur le disque que ne partent qu'en formatage complet.
Moi j'ai eu des problèmes d'install mais c'était du à une mémoire défaillante. Donc les causes peuvent être nombreuses.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:07:08
mon pc vaio ne veut rien savoir. En effet, loesque je l'allume avec le bouton a proprié le logo vaio apparait puis un tiret clignote en haut à gauche et plus rien. Par contre, je peux toujours utilisé internet avec le bouton raccourci "web". Mais là encore si je brusquemon pc il se bloque ou l'ecran devient noir mais reste sous tension. J'ai essayé la manip F10 le résultat est "la copie des fichiers est impossible". J'ai egalement essayé F8 et les differents modes et rien ne va. La procedure se lance et bbloquage. Enfin dernier point je n'ai pas les cds de réinstallation.
Merci d'avance de votre réponse
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:30:35
| drmoh a écrit : Salut tout le monde |
| Citation : Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer. |
Bon, c'est ce qui arrive souvent lorsque le DVD-rom de windows 7 est buggé (DVD pas originale / mauvaise copie sur le support physique). Le lecteur peut foirer la lecture pour cette raison, ou une autre (cables défectueux, lecteur DVD sensible au rayures ...). Bref, pour s'affranchir de ces problèmes, le mieux est de passer par une installation Type USB comme expliqué ici.
http://www.sevenforums.com/tutoria [...] reate.html
Si cela ne fonctionne pas, on regardera du coté de votre HDD /des câbles de connexion mais le fait qu'il soit exploitable avec une distrib linux me laisse penser que ce n'est pas lui le problème. (Il vous suffit d'utiliser un test long sous DOS avec l'utilitaire constructeur pour le confirmer)
Marsh Posté le 06-03-2014 à 09:57:08
Je me permet de déterrer car j'ai eu le soucis hier soir.
Voilà le contexte : j'ai acheté un SSD pour remplacer un vieux HDD. Je voulais en profiter pour réinstaller windows 7 (64 bits). Donc pour faire les choses bien, j'ai racheté un lecteur DVD SATA, car mes lecteur actuels étaient encore en IDE et commençaient à avoir un peu de mal à fonctionner...
Mon disque de Windows 7 x64 est officiel, en très bon état, et pourtant j'ai eu cette erreur.
Plusieurs solution n'ont rien données :
_formater le SSD avant install (via live CD/gparted) : KO
_débrancher les périphériques USB : KO
_débrancher l'autre DD présent : KO
La solution qui a donc fonctionné est l'install USB :
_création d'un ISO à partir de mon DVD Windows 7 avec je sais plus quel soft (mais n'importe lequel devrait fonctionner)
_création de la clé USB bootable avec "Windows 7 USB/DVD Download Tool" de microsoft
_boot & install ok à partir de la clé USB !
Mon lecteur DVD étant tout neuf et mon DVD en bon état (d'ailleurs si l'ISO a permis l'installation c'est bien que le DVD devait être correct), ça m'a assez étonné. Peut-être un soucis entre "vieille" carte mère et SSD dans mon cas ?
TL;DR : Install par USB OK !
Bref voilà tout ça pour dire qu'on peut avoir le soucis même si le DVD est en bon état et que le lecteur de DVD est fiable, et confirmer que l'install par USB est OK (du coup j'ai laissé la clé qui a servi dans la boite avec les DVD...)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 00:51:21
Merci pour cette confirmation et les précisions associées.
drmoh n'a lui, fait aucun retour d'expérience sur les solutions proposées ...
Marsh Posté le 07-03-2014 à 01:14:42
Le problème ce passe au niveau du bios.
Il y a un option dans le bios pour l'identification des disques dur (je ne sais plus le nom exacte) Normalement elle est réglée sur RAID sauf que pour que ton disque dur soit détecté, il faut que l'option soit mise sur IDE.
J'avais rencontré le même problème, tient moi au courant ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 08:06:33
Maintenant c'est plutôt sur AHCI qu'il faut régler cette option il me semble.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:05:30
Sa dépend de l'ancienneté de son disque dur après car les protocoles ont changés
Marsh Posté le 29-12-2017 à 01:53:13
Bonjour ,
j'ai eu le même soucis lors de l'installation de windows sur mon pc, problème à été résolu suite à nettoyage du disk dur C :
ordinateur ==> Disc local C==> click droit ==> propriété ==> Général ==> nettoyage de disc
après tu dois accéder au bios ==> option de démarrage ==> CD/DVD-ROM (si tu fais l'installation à partir d'un DVD sinon USB)
après tu fais ton installation windows :
démarrage ==> F9 ==> .......
j'éspère que ça va t'aider.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 01:24:37
Salut tout le monde
Mon problème c'est que lorsque l'instalation du windows seven ce erreur se déclenche
This error can be cause by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message contact the hardware manufacturer.
Status : 0xc00000e9
Info : An unexpected I/O error has occurred.
j'ai essayé d'installer windows xp mais ce dernier ne detecte pas le disque dur
pourtant avec une distribution de linux bootable (backtrack) le disque dur est bien detecté et je l'utilise normalement
le disque dur est hitachi divisé en 2 partitions de type ntfs
merci de m'aider c'est vraiment urgent
