Erreur, marqué partiton D active, comment marquer C à nouveaux? [Réglé] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:38:10
Bonjour, merci mais j'ai fait 4 lignes exprès pour que les gens lisent tout... Ce que tu n'as meme pas fait car ton lien et ce que j'ai deja essayé sont exactement la meme chose.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 11:02:22
fixmbr et fixboot, apparement bien effectué sur C mais ca ne change rien...
Apparemment !
Regarde (ICI).
Marsh Posté le 30-04-2011 à 11:37:14
à l'aide de gparted ou de minitool partition wizard tu changes le statut de ta partition .
http://www.partitionwizard.com/par [...] le-cd.html
tuto vidéo :http://www.partitionwizard.com/vid [...] ctive.html
Marsh Posté le 01-05-2011 à 22:15:59
| JML19 a écrit : fixmbr et fixboot, apparement bien effectué sur C mais ca ne change rien... |
Salut JML19 et merci, mais c'est pour vista, j'ai écris Xp...
| loriot83 a écrit : Bonjour, l'aide de gparted ou de minitool partition wizard tu changes le statut de ta partition . |
Salut loriot83, merci mais je ne souhaite pas tatonner avec 36 logiciels, les conseils essaye si essaye ca non merci, de plus c'est un problème apparu avec XP, donc je pense solutionnable plus simplement par XP.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 22:41:30
| airpc a écrit : Salut loriot83, merci mais je ne souhaite pas tatonner avec 36 logiciels, les conseils essaye si essaye ca non merci, de plus c'est un problème apparu avec XP, donc je pense solutionnable plus simplement par XP. |
Ok quand tu auras résolu ton pb à l'aide d'xp fais nous part de ta démarche à titre info pour y arriver .
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:58:29
Sans objet
Marsh Posté le 05-05-2011 à 10:02:07
C'est "tout simple".
Démarre normalement (sur D). Installe ce soft très stable. Une fois installé, tu le lances et tu lui dis d'actver la partition C plutôt que D. Pour cela, il suffit de cliquer sur la partition C avec le bouton droit et de choisir "set active". Ensuite valide et appliquer la modification => le système rebootera tout seul correctement.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 08:21:11
Salut à tous, j'actualise:
Alors j'ai tenté autre chose, j'ai fait un "rebuild" (Parcourt toutes les installations de Windows et vous permet de choisir celles à ajouter.) dans bootcfg de la console de récupération, depuis j'ai XP et une ligne blanche au démarrage mais il choisit XP automatiquement après 27 secondes, ca ira jusqu'à la prochaine réinstallation...
A loriot83, donc bon pas de vraie soluce "propre" trouvé directement avec XP, mais je pense que c'est possible, les softs que tu m'as donné étaient peut être une soluce mais j'aurais du préciser que j'avais un peu peur de refaire une erreur et de plus pouvoir démarrer ni sur C ni sur D, et cherchais donc quelque chose de plus simple, encore merci à vous
Salut Graon, excuse ma réponse tardive, merci pour ton aide et si c'est aussi facile ca m'aurait bien aidé il y a quelques jours !! ![]()
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:03:15
Salut, j'ai un HD avec XP sur C et une partition D vide.
, je ne veux pas reinstaller ou réparer car pas le cd aquate, j'ai donc installé un autre XP sur D mais impossible de marquer C en active depuis le gestionnaire des disques, donc j'ai essayé ça à la console de recuperation:
J'ai mis D en "marquer comme partition active", erreur...
Message édité par airpc le 13-05-2011 à 08:23:46
