Processeur collé au rad
Processeur collé au rad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:32:34
Salut les amis,
Je suis en train de démonter mon pc pour changer la carte mère. Et donc quand j'ai enlevé les vis de mon rad Zalman CNPS10X Flex, j'ai tiré pour le dégager et... le processeur est sorti du socket et est venu avec, collé sur le rad.  [:transparency]
Je suis pas un fan de la pâte thermique, vous pensez que je dois essayer de les séparer pour remettre de la pâte ou je les remets comme ça ?! Ils m'ont l'air vraiment collé.
D'ailleurs je suis pas sûr de réussir à les remettre en l'état sur ma nouvelle carte mère parce qu'avec le rad je vais pouvoir remonter et baisser le truc pour bloquer le proc dans le socket.
Allez une petite photo cliquable, j'avais oublié que j'avais réussi à mettre de la pâte thermique sur les pins du processeur  :ouch:
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/0d752dc0b4bf3e8520e0ad059d938bbacba30a5c.jpeg
merci !
Message édité par SnK41-35 le 22-02-2012 à 14:33:29
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:07:37
il faut décoller le cpu du rad -> utiliser un sèche cheveux pendant 5-10 mn pour ramollir la pâte thermique
et bien sûr enlever la pâte des pins...
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:23:14
Ok je vais décoller les deux. Pour la pâte entre les pins, ça l'a pas empêché de fonctionner et je vois pas comment l'enlever. Trop petit, trop fragile.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:54:39
Le mieux est de faire comme dit gea2402, chauffe la pâte avec un sèche cheveux pour la ramollir puis pour retirer le CPU tourne le sur lui même tout en le déplaçant sur un des cotés du rad. Le fait de tourner le CPU sur lui même avec une pâte chaude et molle sa le fait glisser sur le rad donc moins de soucis pour le retirer que de tirer a la verticale. Après reste a nettoyer le RAD, le CPU et les Pins afin de remettre une pâte thermique. Ce genre de chose arrive bien souvent quand on démonte le CPU à froid donc avec une pâte dur très collante.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:29:14
Merci :)
J'ai fait ça et j'ai pu les séparer et remonter le tout.
