Mon processeur est collé a mon ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 05:00:33
Pas besoin de force en tirant dessus pour enlever le processeur du ventilo.
Il te suffit juste de tourner le ventilo.
Pas trop fort. Doucement, lentement.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 05:01:43
Essaye de faire pivoter le ventirad doucement pour décollé la pathe thermique!
EDIT: grilled en beautay
Marsh Posté le 14-08-2005 à 05:02:35
Utiliser un seche cheveux pour faire chauffer la pate, c'est une mauvaise idée ? ( C'est ce que je fesais pour démonter ma gamecube, je sais pas si ca s'applique ici )
Marsh Posté le 14-08-2005 à 05:09:17
En me relisant je constate que ma phrase n'est pas très clair.
et en lisant celle de timoonn. C'est exactement ce que je pensais en écrivant ma phrase !
C'est bien le ventirad qu'il faut faire pivoter en tenant bien le Proc. Sinon faire pivote le proc en tenant bien le ventirad.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 06:24:27
ATTENTION !!!
ne tourne pas le ventirad avec le CPU ENCORE DANS LE SOCKET ! on sais jamais
sinon, un simple tournevis plat et ca rulzz.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 18:46:01
| Julgas a écrit : Utiliser un seche cheveux pour faire chauffer la pate, c'est une mauvaise idée ? ( C'est ce que je fesais pour démonter ma gamecube, je sais pas si ca s'applique ici ) |
Il m'est arrivé la même chose que dufduf aujourd'hui, mon a64 est resté au ventirad, et j'ai chauffé au sèche -cheveux avant de faire pivoter le proc, il c'est décroché nikel
donc ca ne doit pas être une si mauvaise idée que ca lol
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:01:23
Non ya carrément plus simple:
Tu fais tourner ton processeur en burn, (avec OCCT par exemple) et ta pate sera completement ramolie, t'as plus qu'à enlever le ventirad sans forcer.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:02:20
Tu chauffe à 48°C et ça viendra tout seul (évite le micro-ondes par contre, je sais pas trop si le cpu aimerait
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:26:57
Suffit de faire tourner la becane pendant 1/4 d'heure avec des applis bien lourdes pour le faire chauffer et ça s'en va tout seul.
Maintenant, si t'as tiré dessus comme un âne et que le proco est venu avec, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé
Mais ca parle souvent de sèche-cheveux sur HFR, alors ptetre que ![]()
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:55:53
le coup du sèche cheveux je vois pas ce que ça craint vu que le pross il chauffe pas mal à la base...
juste éviter de le faire sous la douche ![]()
Marsh Posté le 15-10-2005 à 22:02:14
Faut surtout pas le faire tourner, surtout pas essayer de le remettre, juste le poser sur un chauffage et attendre 15min pour qu'il vienne tout seul...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 23:16:25
Sinon tu le mets dans l'eau bouillante.
Un processeur est étanche, faut juste bien le laisser sécher après.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:28:23
| wild-rider a écrit : Sinon tu le mets dans l'eau bouillante. |
le truc que j'oserais jamais faire ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:32:44
mais non, avec un burrin et un marteau c'est carrément plus rapide ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:08:09
| PePer19 a écrit : le truc que j'oserais jamais faire |
Moi non plus en fait
Mais bon yavait des topics dessus
Marsh Posté le 04-02-2006 à 10:24:25
Pour avoir eu le même problème de proc collé au ventira, je vous confirme que l'utilisation du sèche cheveux est sans soucis et très efficace.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 10:42:06
C'est propres aux AMD récents de coller comme ça ? J'ai eu que des Intels et à chaque fois que j'ai démonté mon rad pour changer de CPU, de rad ou tout simplement pour faire le ménage, j'ai pas eu de soucis... Le plus compliqué était à chaque fois de déclipser les attaches du rad mais après ça, plus de soucis... Les AMD dont j'ai démonté le rad, c'était des vieux... Le dernier que j'ai touché devait un Duron 950... Chuis même pas sur qu'il y ait de la pâte thermique dessus...
Pitèt la pâte fournie avec les amd qui est collante ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 10:47:10
Non, c'est sur un p4 "fabriqué d'usine" de marque Medion ; mais je confirme que la machine à pâte thermique devait être en panne le jour ou il à été assemblé !
Marsh Posté le 04-02-2006 à 10:51:00
| Fraisouille a écrit : C'est propres aux AMD récents de coller comme ça ? J'ai eu que des Intels et à chaque fois que j'ai démonté mon rad pour changer de CPU, de rad ou tout simplement pour faire le ménage, j'ai pas eu de soucis... Le plus compliqué était à chaque fois de déclipser les attaches du rad mais après ça, plus de soucis... Les AMD dont j'ai démonté le rad, c'était des vieux... Le dernier que j'ai touché devait un Duron 950... Chuis même pas sur qu'il y ait de la pâte thermique dessus... |
Ce problème ne dépends pas du type de CPU mais de la qualité de la pate thermique, j'ai souvent vu ce pb avec des P4 S478: le coup du seche cheveux est efficace à 100%
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:12:04
C'est la pate thermique qui colle ou pas le CPU n'a rien a voir je pense.C'est arrivé une foi sur mon duron 1800mhz je l'ai retiré avec une cuter tout doucement.ya pas eu de problem mais le seche cheveu c'est moin bourin ^^
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:28:01
| wild-rider a écrit : Moi non plus en fait |
Ben pourquoi ? LE proc ne craint pas l'eau c'est effectivement étanche. Seul tru c à ne pas faire, c'est l'eau de mer. Le sel attaque.
PAr contre l'eau bouillante je c pas mais, c p'tet un peu chaud quand même (100°c)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 18:10:17
suffit d'allumer 10 min son pc avant de le démonter c'est pas la mer à boire
Marsh Posté le 14-08-2005 à 04:49:14
. Est ce un probleme fréquent ? Dois je forcer pour le retirer ou y'a t'il une méthode moins barbare
Je souhaitais changer de ventilo, ayant pour l'instant un proc amd64 3000+ avec le ventirad d'origine. G démonté la carte mere, le ventirad, et là surprise le proc est "collé" au ventirad
Merci par avance
