Problème températures FX-8320 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2015 à 05:12:15
tu as essayé de mettre les ventilos du ventirad (BeQuiet Dark Pro Advanced C1 )à 100%?
si la température continu à monter vérifie le montage de ton ventirad et change la pâte thermique par la même occasion.
après tous ça si tu encore le même problème, regarde si ton bios de ta carte mère est à jour.(des fois les sondes sont foireuse)
Marsh Posté le 18-03-2015 à 09:53:54
Il crache quand même pas mal d'air donc il doit tourner assez vite, la pâte thermique est neuve, le montage est bon je pense. J'ai mis à jour le BIOS.
J'ai bien peur que ce soit une sonde qui foire tout, j'imagine mal un 8320 prendre 67°C @stock avec un gros ventirad
Marsh Posté le 19-03-2015 à 08:14:10
A mon avis, ça vient de ta CM. ->
imarune a écrit : Probablement sans rapport avec ton problème, mais on voit un ventirad tour sur tes photos; Asrock recommande un ventirad top flow pour un FX8xxx sur cette CM (étage d'alim 4+1 phases sans radiateur) :
La tienne a bien un radiateur, mais le même étage d'alim faiblard...
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] sp?cat=CPU
Citation : 970 Extreme3 |
Marsh Posté le 19-03-2015 à 08:20:41
Je sais pas comment je vais faire pour refroidir les VRM ... Si la carte peut même pas supporter le CPU @stock
Marsh Posté le 19-03-2015 à 08:30:33
J'ai eu le même problème sur une config Asrock extreme 4 + FX8320: résolu avec un Noctua top-flow :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095881.html
Dans ton cas, peut-être un ventilateur supplémentaire dans le boitier (dirigé vers les VRM) ?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 09:20:13
J'ai pas vraiment la place de faire ça malheureusement. Et puis j'ai acheté le CM d'occasion
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:33:13
Comme soulevé par Imarune, faudrait voir ton ventirad vu que tu dis ne pas avoir la place. Tu n'as pas testé avec celui d'origine?
Les FX on aussi une tension Vcore qui est un peu élevée et tu devrais voir une petite amélioration en la diminuant. Tu peux aussi désactiver le TurboCore, tout ça dans le bios bien sûr. Quand tu as trouvé la tension minimum quasi sans plantage, tu ajustes la LLC après avoir éventuellement augmenté d'une chouille le Vcore.
Après ça peut ne pas être suffisant, il va quand même falloir revoir ta ventilation qui n'est pas adaptée à la machine. Si les VRM sont en sandwich entre le ventirad et la CM. Tu pourrais éventuellement chopper une bonne affaire dans le genre => http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=18_s
Par contre évite de te situer à la limite du throttle pour la longévité de la CM, un refroidissement correct des VRM est capital!
Sinon par curiosité, tu l'as eu à bon prix la Asorck?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:39:44
Je l'ai payée 30€ la CM (Merci hfr).
Sinon, comme à chaque OC je baisse d'abord le voltage histoire de partir du minimum stable. Avec un voltage assez bas j'ai pu lancer un OCCT à 4.6Ghz pour 1.250 je crois. 30 secs plus tard la sonde CPUTIN était à 67°C ...
Ça m'embête car je pense que le CPU à un bon potentiel d'OC et pourrait monter beaucoup plus haut avec ce rad et une bonne CM.
Mais ce qui m'embête le plus c'est de même pas pouvoir tenir un load @100% @stock.
Sachant que le PC servira pour du 3DS MAx, Autocad, Blender, Sketchup c'est un peu voire très chiant.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 18:44:11
Désolé pour toi. Je me trompe peut-être, mais l'OC me semble impossible avec ce genre de CM (même avec un ventirad top-flow)
Le minimum pour l'OC avec un FX8xxx est une CM Gigabyte 8+2 phases: prix neuf ~ 100€
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5194#ov
Marsh Posté le 19-03-2015 à 18:48:25
Du coup c'est quoi l'interet de prendre AMD qui offre soit disant un meilleur rapport qualité prix, si ça oblige à coté à avoir une CM à 100€ et un ventirad à 60?
Je cherche pas les embrouilles hein, juste je suis curieux de connaitre les motivations de ceux qui achêtent des procs amd.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 18:57:59
je l'ai déjà dit sur d'autres posts, mais effectivement à part virtualisation (8 threads lourds au lieu de 4 core + 4 HT qui ne valent pas grand chose pour Intel), il n'y a pas d'intérêt à prendre un FX8xxx. Par-contre, le FX6300 (95W TDP) est vraiment intéressant par rapport à un i3, et ces cartes Asrock bas de gamme font bien l'affaire avec un FX6300
Marsh Posté le 19-03-2015 à 19:11:37
cpassimal a écrit : Du coup c'est quoi l'interet de prendre AMD qui offre soit disant un meilleur rapport qualité prix, si ça oblige à coté à avoir une CM à 100€ et un ventirad à 60? |
Pour l'usage que j'en fait c'est bien plus intéressant, le CPU m'à couté 90€, la CM 30 et le ventirad 30 aussi. Avec un OC @4.4Ghz j'ai les perfs d'un i7 3770 en CAO donc quand t'as un budget serré c'est extrêmement avantageux.
Sinon, je vais voir à l'usage si c'est vraiment handicapant et si la baisse de perfs se fait ressentir et sinon je prend un CM avec 8+2 phases.
Pour le problème de la CM j'ai donc la solution
Aussi, problème que je n'avais pas évoqué avant mais qui était présent. Pas matériel cette fois-ci.
Il arrive que Windows plante complètement, il se fige durant 2 minutes puis revient à la normale. Pendant ce temps seule la souris peut continuer à bouger à l'écran mais il n'y à pas de surbrillance quand je passe par dessus une icône ou quoi que ce soit. On à vraiment l'impression que la souris est seule devant un fond d'écran ...
Marsh Posté le 19-03-2015 à 19:28:05
Ton pb Windows est probablement lié au throtlle de la CM (et/ou du CPU) non ? N'hésite pas à underclocker le CPU ( et le vcore) pour vérifier ça. Sinon, oui, à ce prix là un FX8 est imbattable (quelle que soit la config Intel)
Marsh Posté le 19-03-2015 à 19:42:56
quelqu'un viens ici pour essayer de régler ses problèmes allez hop un coup d'intel toujours intel
Marsh Posté le 25-03-2015 à 15:04:52
J'up un peu le sujet au cas ou quelqu'un rencontrerait le même problème que moi.
J'ai formaté mon PC et installé un Windows 8.1. Forcémment ça ne règle pas le fait que ma carte mère n'ai que 4+1 phases d'alim mais au moins je n'ai plus de plantage sous Windows.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 15:30:43
J'avais eu un problème du genre avec un amd aussi.
Jette un oeil à ce vieux sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0185_1.htm
Marsh Posté le 25-03-2015 à 15:37:47
lehic17 a écrit : J'avais eu un problème du genre avec un amd aussi. |
Tu avais mis trop/pas assez de pâte thermique ? Car je pense pas m'être planté avec la pâte thermique, c'est la sonde CPUTIN qui monte en température, pas le CPU en lui même.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:32:48
imarune a écrit : J'ai eu le même problème sur une config Asrock extreme 4 + FX8320: résolu avec un Noctua top-flow : |
Même carte mère, même proco, même soucis.
Obligé de ventiler les VRM. C'est con quand on a un WC pour le silence
Marsh Posté le 20-03-2016 à 21:54:09
Passer à Windows 8.1 a résolu le problème chez moi
Marsh Posté le 20-03-2016 à 23:29:35
aeon- a écrit :
La température de l'air extraite du boîtier est de 39°C Il y a donc vraisemblablement une couille dans l'pâté, surtout que le CPU se met en sécurité et retombe à 1.4Ghz quand il atteint 66°C (Observé sur OCCT) Ça faisait longtemps que j'avais pas participé dans la section Hardware, si certains habitués sont aptes à m'aider je prend |
Un gars du forum (meme CPU et carte mere) a eu le meme probleme de chute de fréquence (throttle) et a résolu le probleme en baissant le VCore @ 1.2 V
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:56:46
J'ai récemment motné une config pour mon frère afin de faire de la CAO.
FX-8320
Asrock 970 Extreme3
8Go de Gskill en 2133
J'ai fait un OCCT @stock pour observer les performances du Dark Pro Advanced et j'ai eu une bien mauvaise surprise.
OCCT me sort 65 °C au bout d'à peine 5 minutes de burn
Mon flux d'air dans le boîtier est bon.
Du coup j'ai relancé un OCCT mais avec plusieurs softs de monitoring pour observer les sondes et les températures.
Résulat :
J'ai donc les Core temp aux alentours de 50°C, ce qui devrait à peu près être la température normale
J'ai toujours la CPUTIN temp à 65°C
Message édité par aeon- le 19-03-2015 à 19:11:52
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
