Probléme température et performance après montage nouveau CPU [Help] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:43:53
Hum, d'abord les i7 6700k ont pour certains des températures élevées de base ce qui pourrait être le cas ici ...
Ensuite, c'est pour remettre en cause la qualité du ventirad, mais peut être qu'il est un poil juste pour ton nouveau cpu ..
Peut être aussi que la ventilation du boitier n'est pas "optimale"
A voir aussi les réglages dans le bios de la ventilation.
Peut être un loupé au montage, je commencerai pas là au cas où.
Voilà quelques pistes.
Bon courage.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:36:27
Oui c'est le 5ém PC que je monte, par ailleur comme précisé dans mon message j'ai essayé 3 ventirad et 2 pate thermique différentes, les résultats sont toujours les mémes.
Voila mes relevé avec OCCT en idle , aucun programme qui tourne :
Normal la fréquence et tension face le yoyo comme ca ?
Et voila les revlevé quand j'ouvre une page internet et 2-3 onglet :
Normal que le cpu monte 100% ?
mon ventilo tourne a fond , la temp mon a 60°
Sur mon ancien I5 j'etais a 60% d’utilisation sur le net et j'entendais méme pas mon ventilo, sans dépasser les 40°...
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:45:03
Le voltage max VID a 1.37 c'est pas elevé ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] temppc.png
Ca vient peut étre de la ?
Comment le baisser ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 16:14:19
| gombrich a écrit : Le voltage max VID a 1.37 c'est pas elevé ? http://image.noelshack.com/fichier [...] temppc.png Ca vient peut étre de la ? Comment le baisser ? |
il est à 4.3 Ghz sur les 4 cores donc tu as du activé l'OC auto dans le bios
sur ma asus Z170 A j'ai mis 1.20V pour le Vcore car par défaut j'avais aussi 1.37V et donc ça chauffait pas mal, j'ai légèrement OC mon i7 à 4.3Ghz et je ne dépasse jamais 60° avec un Be quiet shadow rock slim
pour mettre à jour le BIOS tu peux le faire directement depuis le net dans les options de mise à jour
Marsh Posté le 31-12-2016 à 16:33:46
D'après Noctua ce rad est déjà un peu juste pour un 6700K, alors avec un petit overclock ...
http://noctua.at/en/nh_l9x65_tdp_guidelines
Marsh Posté le 31-12-2016 à 18:10:08
Oui il y a un problème avec ton CPU, du moins, la configuration laissée dans le BIOS.
Il est légèrement OC, et il y est appliqué une tension de gros porc, 1.37V, alors que tu pourrais passer a 1.2V max.
Dans le BIOS, remets tout par défaut, désactive le Turbo, et dis nous le VID max après cela
EDIT: J'ai monté un 6700k avec un ventirad bien costaud (Ereboss pour ne pas le citer
) et je tape max 50C pour 4.2GHz
Ton Noctua devrait etre à max 70C et non pas 100 ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:36:15
Pour Noel j'avais décidé d'upgrade ma config en achetant une carte mère Z170I Pro Gaming , un I7-6700k et 16go de ram Corsair Vengeance LPX 3200Mhz.
Une des première choses qui m'a étonné fut le bruit du ventilo CPU (Noctua NH-L9x65) lorsque j'ouvre des pages internet ou que je lance un programme, sensiblement plus fort qu'avec mon ancienne config (I5-3570, MSI Z77A-G43).
Je me suis ensuite lancé une partie Battlefield 1, et la grosse impression lag, des micro freeze, et surtout des bugs au niveau du son, petit coupure, interférence, comme si il y avait un probléme de tension et de température.
Je regarde donc HWMonitor, et la c'est le drame : 98° en température max aprés 1H de BF
Je retire le ventilo, change de pâte thermique (Noctua N1 puis silver 4), aucun changement, je change de ventilo, aucun changement...
Je précise que le CPU n'est bien sur pas OC.
Voila donc mes résultats lorsque j'ouvre le navigateur web + 5-6 onglets :
HWMonitor tout comme les autres programme de monitoring me donne des stats délirantes, par contre Speedfan et le seul a me donner des températures "normal".
Après 10 min de jeux sur BF1 ou Watch dog 2 en ultra :
Tout les programmes de monitoring me donne des stats normal au repos (29°CPU,31° système) mais dés que le proc est un peu sollicité c'est vraiment étrange.
Par ailleurs j'ai l'impression de ramer même quand je scroll une page internet, et j'ai remarqué les mêmes problèmes d'interférence et bug audio que sur mes jeux vidéos parfois même sur Youtube.
Dans le bios j'ai tout essayé, passer en mode XMP, en économie d'énergie, rien n'y fait.
J'ai fait une installe clean de W10 par clé USB, j'ai téléchargé tout les pilotes par Driver booster 4 et Drivercloud , par contre pour mettre à jour le BIOS je n'ai pas pu utiliser le CD fournis avec la MB car je ne possède pas de lecteur dans ma tour, mais j'imagine que que Driver booster me l'a mis a jour automatiquement ?
J'ai l'impression que mon ordi est totalement instable, je ne sais vraiment pas quoi faire, si ce n'est renvoyé le CPU et la MB à amazon, je ne comprend pas c'est le 4ém config que je me monte et je n'avais jamais eu le moindre problème avant.
Si vous avez la moindre idée, par pitié aidez moi.
Merci d'avance.
Message édité par gombrich le 29-12-2016 à 17:38:50
