problème carte mère (single channel) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2017 à 21:35:57
Bonjour !
Alors, il est normal que tu sois en single channel car pour utiliser le double channel il faut deux barrettes de même taille, de même fréquences et de préférence de même marque. Malheureusement dans ton cas la taille n'est pas respecté avec 2 et 4 Go...
Mais ce qui me chagrine c'est que normalement ton système devrait quand même utiliser 6go, à tu testé ta barrette de 2go seule ?
En espérant t'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 28-12-2016 à 14:43:54
Bonjour à vous,
Pour commencer voici ma configuration actuel :
Système d'exploitation
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium Service Pack 1 64 bit (build 6.1.7601)
Nom de la carte mère ASRock 960GM-VGS3 FX (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) (BIOS1.40)
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: PNY 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 MHz) (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Mémoire système 4096 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Stockage
SAMSUNG HD321KJ SATA Disk Device (298,09 Go)
Carte graphique
Nvidia GeForce GTX 750 Ti
Carte réseau
Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Alors voilà il semblerait que ma carte mère soit passé en (single channel) après une update (flash) de mon bios vers une version plus récente (1.40)
le problème étant que ma carte mère est pourtant une (dual channel) ne possédant que 2 slots de ram sur celle-ci, elle lisait pourtant bien les deux ensemble cummulé!
Donc il reconnait bien qu'il y a 6gb de ram, mais il n'en exploite actuellement plus que 4gb sur les 6gb
J'ai essayé pas mal de choses, reset le bios, clear cmos, réinstallation de l'os, intervertir les 2 barrettes de ram, boot sur une seule etc.. mais rien n'y fait
Si vous avez déjà rencontré ce type de problème où que vous avez des petites idées je les prend bien volontier!
Merci d'avance, passez de bonne fêtes & une heureuse année!
