RX480 probleme ... oui oui c'est bien la CG le problème ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:27:55
Salut cherche sur le forum y'a plusieurs topic qui parle de ce probléme
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:36:29
Ce modele tres precisement : Gigabyte Carte graphique AMD Radeon RX 480 G1 Gaming 8Go GDDR5 - 1
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:36:31
ReplyMarsh Posté le 29-12-2016 à 01:38:29
| Zurkum a écrit : Bonjour je ne sais pas et sans boule de cristal c'est pas facile ! |
Intervention très pertinente, pourquoi faut un troll systématiquement sur chacun de mes topics ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:42:26
Pourtant c'est un modèle custom , essaye de réduire le voltage et la fréquence ( peut être qu'elle a été trop OC en usine si les problèmes continue fait jouer le sav et redemande en une autre)
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:43:04
Config COMPLETE du PC, merci......
BIOS de la carte-mere a jour? on sait pas
Alim "Bronze"... Advance Bronze? on sait pas non plus.
Seriously, le troll consiste a venir exposer ses problemes en ne daignant pas donner le MINIMUM d'infos utiles hormis "ça marche pas, une idée?".
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:44:44
| zonka a écrit : Config COMPLETE du PC, merci...... |
Change de ton merci je t'oblige pas à répondre, je pense pas avoir non plus juste écrit ça marche pas des idées ...
J'essaie de donner le max d'info que j'ai pour le moment rien de plus
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:50:10
Désolé mais je zone pas mal ici, ce qui fait que je suis de fait amené à lire ce genre de messages où on nous demande de l'aide (je m'inclus), ce que je fais bien volontiers quand on daigne me donner les infos.
Si tu ne peux pas comprendre que ne pas nous donner la ref de la carte-mère ne nous permet PAS de te répondre, je ne peux rien pour toi, sinon te souhaiter bon courage.
Ton "max d'infos" se résume à "une RX480 qui ne fonctionne pas sur un PC", alors certes tu as réussi à en faire un paragraphe mais en l'état il n'y a aucune info utile pour nous permettre de te donner une réponse.
Tu ne me m'obliges en effet pas à répondre, tu ne me le permets juste pas, par manque d'information, nuance.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 02:04:46
Voila le copier/coller de l'analyse qu'il vient de lancer avec Speccy
Summary
Operating System
Windows 7 Professionnel 64-bit SP1
CPU
Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz 41 °C
Sandy Bridge 32nm Technology
RAM
6,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 664MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P8H61-M LE (LGA1155) 28 °C
Graphics
VX2457 (800x600@1Hz)
48MB ATI Carte graphique VGA standard (Gigabyte)
Storage
232GB Hitachi HDT725025VLA380 ATA Device (SATA) 32 °C
111GB INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (SSD)
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
Audio
Périphérique High Definition Audio
CPU
Intel Core i3 2100
Cores 2
Threads 4
Name Intel Core i3 2100
Code Name Sandy Bridge
Package Socket 1155 LGA
Technology 32nm
Specification Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz
Family 6
Extended Family 6
Model A
Extended Model 2A
Stepping 7
Revision D2
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AVX
Virtualization Supported, Disabled
Hyperthreading Supported, Enabled
Fan Speed 1035 RPM
Stock Core Speed 3100 MHz
Stock Bus Speed 100 MHz
Average Temperature 41 °C
Caches
L1 Data Cache Size 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache Size 2 x 32 KBytes
L2 Unified Cache Size 2 x 256 KBytes
L3 Unified Cache Size 3072 KBytes
Cores
Core 0
Core Speed 3091.5 MHz
Multiplier x 31.0
Bus Speed 99.7 MHz
Temperature 43 °C
Threads APIC ID: 0, 1
Core 1
Core Speed 1595.6 MHz
Multiplier x 16.0
Bus Speed 99.7 MHz
Temperature 38 °C
Threads APIC ID: 2, 3
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR3
Size 6144 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 664.9 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 32 %
Total Physical 5.98 GB
Available Physical 4.03 GB
Total Virtual 12 GB
Available Virtual 9.78 GB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer Corsair
Max Bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part Number VS2GB1333D4
Serial Number 00000909
Timing table
JEDEC #1
Frequency 444.4 MHz
CAS# Latency 6,0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 23
Voltage 1,500 V
JEDEC #2
Frequency 518.5 MHz
CAS# Latency 7,0
RAS# To CAS# 7
RAS# Precharge 7
tRAS 19
tRC 27
Voltage 1,500 V
JEDEC #3
Frequency 592.6 MHz
CAS# Latency 8,0
RAS# To CAS# 8
RAS# Precharge 8
tRAS 22
tRC 30
Voltage 1,500 V
JEDEC #4
Frequency 666.7 MHz
CAS# Latency 9,0
RAS# To CAS# 9
RAS# Precharge 9
tRAS 24
tRC 34
Voltage 1,500 V
Slot #2
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Manufacturer Kingston
Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part Number KHX1600C9D3/4GX
Serial Number 942967678
Week/year 52 / 12
SPD Ext. XMP
Timing table
JEDEC #1
Frequency 457.1 MHz
CAS# Latency 6,0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 17
tRC 23
Voltage 1,500 V
JEDEC #2
Frequency 533.3 MHz
CAS# Latency 7,0
RAS# To CAS# 7
RAS# Precharge 7
tRAS 20
tRC 27
Voltage 1,500 V
JEDEC #3
Frequency 609.5 MHz
CAS# Latency 8,0
RAS# To CAS# 8
RAS# Precharge 8
tRAS 22
tRC 30
Voltage 1,500 V
JEDEC #4
Frequency 666.7 MHz
CAS# Latency 9,0
RAS# To CAS# 9
RAS# Precharge 9
tRAS 24
tRC 33
Voltage 1,500 V
XMP-1600
Frequency 800 MHz
CAS# Latency 9,0
RAS# To CAS# 9
RAS# Precharge 9
tRAS 27
Voltage 1,650 V
Motherboard
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model P8H61-M LE (LGA1155)
Version Rev x.0x
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Sandy Bridge
Chipset Revision 09
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model H61
Southbridge Revision B3
System Temperature 28 °C
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version 1002
Date 27/09/2011
Voltage
CPU CORE 0.992 V
MEMORY CONTROLLER 1.024 V
AVCC 3.440 V
3VCC 3.424 V
VIN4 1.008 V
VIN6 1.080 V
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCIEX16_1
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCIEX1_1
Slot Number 1
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCIEX1_2
Slot Number 2
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI1
Slot Number 3
Graphics
Monitor
Name VX2457 on Carte graphique VGA standard
Current Resolution 800x600 pixels
Work Resolution 800x560 pixels
State Enabled, Primary, VgaCompatible
Monitor Width 800
Monitor Height 600
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 1 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer ATI
Model Carte graphique VGA standard
Device ID 1002-67DF
Revision C8
Subvendor Gigabyte (1458)
Current Performance Level Level 0
Technology 14 nm
Driver version 6.1.7600.16385
BIOS Version 01.00
Memory 48 MB
Count of performance levels : 1
Level 1 - "Perf Level 0"
Storage
Hard drives
Manufacturer Hitachi
Product Family Deskstar
Series Prefix Differentiator between two models with the same name
Model Capacity For This Specific Drive 250GB
Heads 16
Cylinders 30 401
Tracks 7 752 255
Sectors 488 392 065
SATA type SATA-II 3.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ATA/ATAPI-7
Serial Number VFA100R10UX7XK
Firmware Version Number V5DOA52A
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 5285 times
Power On Time 583,2 days
Features S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
Max. Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 232 GB
Real size 250 059 350 016 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
Temperature 32 °C
Temperature Range OK (less than 50 °C)
S.M.A.R.T attributes
01
Attribute name Read Error Rate
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 16
Raw Value 0000000001
Status Good
02
Attribute name Throughput Performance
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 50
Raw Value 0000000000
Status Good
03
Attribute name Spin-Up Time
Real value 19988802 ms
Current 119
Worst 119
Threshold 24
Raw Value 0001310142
Status Good
04
Attribute name Start/Stop Count
Real value 5 323
Current 99
Worst 99
Threshold 0
Raw Value 00000014CB
Status Good
05
Attribute name Reallocated Sectors Count
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 5
Status Good
07
Attribute name Seek Error Rate
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 67
Status Good
08
Attribute name Seek Time Performance
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 20
Status Good
09
Attribute name Power-On Hours (POH)
Real value 583d 5h
Current 99
Worst 99
Threshold 0
Raw Value 00000036AD
Status Good
0A
Attribute name Spin Retry Count
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 60
Status Good
0C
Attribute name Device Power Cycle Count
Real value 5 285
Current 99
Worst 99
Threshold 0
Raw Value 00000014A5
Status Good
C0
Attribute name Power-off Retract Count
Real value 5 514
Current 96
Worst 96
Threshold 0
Raw Value 000000158A
Status Good
C1
Attribute name Load/Unload Cycle Count
Real value 5 514
Current 96
Worst 96
Threshold 0
Status Good
C2
Attribute name Temperature
Real value 32 °C
Current 187
Worst 187
Threshold 0
Raw Value 0000100020
Status Good
C4
Attribute name Reallocation Event Count
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
C5
Attribute name Current Pending Sector Count
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
C6
Attribute name Uncorrectable Sector Count
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
C7
Attribute name UltraDMA CRC Error Count
Real value 0
Current 200
Worst 253
Threshold 0
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #0, Partition #0
Disk Letter D:
File System NTFS
Volume Serial Number 1C61A0CC
Size 232 GB
Used Space 140 GB (60%)
Free Space 91 GB (40%)
Manufacturer Intel
Heads 16
Cylinders 14 593
Tracks 3 721 215
Sectors 234 436 545
Device type Fixed
ATA Standard ACS2
Serial Number CVCV4322008R120BGN
Firmware Version Number 400i
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 1471 times
Power On Time 220,1 days
Speed Not used (SSD Drive)
Features S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, SSD
Interface SATA
Capacity 111 GB
Real size 120 034 123 776 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
05
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
09
Real value 220d 2h
Current 0
Worst 0
Threshold 0
Raw Value 00000DBBF5
Status Good
0C
Real value 1 471
Current 99
Worst 99
Threshold 0
Raw Value 00000005BF
Status Good
AA
Attribute name Available Reserved Space
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 10
Status Good
AB
Attribute name Program Fail Count
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
AC
Attribute name Erase Fail Count
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
AE
Attribute name Unexpected Power Loss
Real value 1 470
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Raw Value 00000005BE
Status Good
B8
Attribute name End-to-End error / IOEDC
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 90
Status Good
BB
Attribute name Uncorrectable Error Count
Real value 5 741 434
Current 102
Worst 102
Threshold 50
Raw Value 0000579B7A
Status Good
C0
Attribute name Unsafe Shutdown Count
Real value 1 470
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
E1
Attribute name Host Writes
Real value 66 397
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Raw Value 000001035D
Status Good
E2
Attribute name Timed Workload Media Wear
Real value 65 535
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Raw Value 000000FFFF
Status Good
E3
Attribute name Timed Workload Host Read/Write Ratio
Real value 65
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Raw Value 0000000041
Status Good
E4
Attribute name Timed Workload Timer
Real value 65 535
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
E8
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 10
Status Good
E9
Attribute name Media Wearout Indicator
Real value 0
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
F1
Attribute name Total LBAs Written
Real value 66 397
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Status Good
F2
Attribute name Total LBAs Read
Real value 125 726
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Raw Value 000001EB1E
Status Good
F9
Attribute name Total NAND Writes
Real value 3 370
Current 100
Worst 100
Threshold 0
Raw Value 0000000D2A
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #1, Partition #0
Disk Letter C:
File System NTFS
Volume Serial Number 0432A164
Size 111 GB
Used Space 81 GB (72%)
Free Space 30,8 GB (28%)
Optical Drives
Media Type BD Reader
Name DTSOFT Virtual CdRom Device
Availability Running/Full Power
Capabilities Random Access, Supports Removable Media
Read capabilities CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD-RW DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, BD-R, BD-ROM, BD-RE
Config Manager Error Code Device is working properly
Config Manager User Config FALSE
Drive F:
Media Loaded FALSE
Status OK
Audio
Sound Cards
Périphérique audio USB
Playback Devices
Audio numérique (SPDIF) (2- Périphérique High Definition Audio)
Haut-parleurs (TRITTON AX 180 Headset)
Haut-parleurs (2- Périphérique High Definition Audio) (default)
Recording Devices
Microphone (TRITTON AX 180 Headset)
Microphone (2- Périphérique High Definition Audio) (default)
Marsh Posté le 29-12-2016 à 02:15:39
ReplyMarsh Posté le 29-12-2016 à 02:27:43
Merci d'éviter de troller avec des titres pareils. Tu accuses à l'aveuglette le responsable du problème.
Mettre le dernier bios(4601) sur la carte mère pour commencer si ça n'est pas déjà fait parce qu'un intel série 2000 ça date.
Sur l'avant dernier bios "Enhance compatibility with some PCIE device. "
Encore avant "2.Fixed onboard & add-on VGA card compatibility issue."
Bref cette carte mère démontre divers problèmes avec les cartes vidéo dans le "journal" de ses bios.
flash à faire avec la 7850, pour ne pas prendre le risque d'avoir un crash pendant la procédure
Sinon http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814125895
edit:
Cette carte en particulier n'a pas des retours exceptionnellement bons, peut etre un loupé de gigabyte. Mais pour en être sûr il faut déjà avoir le dernier bios sur la carte mère. Même si on ne peut pas en tirer une conclusion sur un échantillon pas énorme comme celui là.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 02:42:40
| barjo_v2 a écrit : |
Quand on a un problème, détailler sa config c'est le minimum.
Tu aurais effectué une recherche tu l'aurais vu. Si quelqu'un doit baisser d'un ton c'est toi : ici on est bénévole
À bon entendeur tu te passera de mon aide.
Édit : ortho
Marsh Posté le 29-12-2016 à 03:22:25
| Zurkum a écrit : |
Je comptais pas sur toi, y a l'art et la manière de faire, on est pas copains que je sache
J'accepte les critiques quand elles sont constructives.
Que je sache c'est la première fois que je demande un coup de main ici et pour "un soit disant forum réputé" j'ai trouvé réponse plus aimable ailleurs.
C'est sûr que c'est plus simple d'enfoncer les gens que de faire ça de manière polie et courtoise
Marsh Posté le 29-12-2016 à 04:12:09
| Kyulegend a écrit : un i3 2100 c'est assez faible pour cette cg |
Je pense pas que ce soit le soucis majeur, upgrade prévue soon de toute façon
Marsh Posté le 29-12-2016 à 05:07:00
Salut essaye d' aller dans le panneau de conf de ton windows/outils d'administration/observateur d'événement et la tu regardes au moment ou ton pc a planté qu'elle est le type d'erreur indiquée. Il arrive parfois qu'une nouvelle génération de carte sollicite les composants de manière différentes je pense à la mémoire dans ton cas et qu'il soit nécessaire de baisser les fréquences pour retrouver la stabilité. Mais à minima l'on peut plus facilement essayer de déterminer si l'erreur vient d'un souci de softward ou de hardward. Bon courage ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 05:55:11
Le plus simple ?
Tester la carte graphique sur un autre ordi............
Marsh Posté le 29-12-2016 à 09:03:54
Manifestement, la carte graphique est détectée comme «Carte graphique VGA standard» => Il semble que les pilotes ne se soient pas installés correctement…
Essaie de passer un coup de DDU (http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html) et de les réinstaller complètement.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:55:23
| lecoq59 a écrit : Bonjour, met à jour le BIOS. |
Tu parles de quel BIOS ? si c'est celui de la CM j'ai eu beau le faire vers la derniere version existante, le verdict vient de tomber ça continue de planter.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:08:33
Effectivement passe un coup de DDU, met a jour windows, et autres drivers pour d'assurer que c'est pas un soucis logiciel.
Tu as vérifié également le réglage du contrôleur graphique primaire ?
PCI/PEG , PEG/PCI.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:43:18
| scrumpz a écrit : |
Donc récapitulatif :
DDU puis reinstall propre drivers, ca continue de crash
J'ai augmenté la vitesse du ventilo de la CG, dans le doute, idem
BIOS CM mis à jour idem
Pour l'histoire de
PCI/PEG , PEG/PCI. je vois ca ou ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:54:05
La mienne, une Sapphire version Nitro+, me fait le même type de bugs
J'ai essayé pas mal de Crimson différents, ça ne change pas grand chose...
Je vais renvoyer la carte et prendre une 1060 à la place... Font chier les rouges !! ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:32:58
Tu renvoie la carte en garantie pour être sûr si c'est pas elle qui déconne. Ou l'a tester sur un autre PC...
Mais je pense plus à une installation foireuse de Windows ou/et des pilotes...
=> Du coup, tu réinitialises Windows 7 en origine pour faire une installation "propre". DDU ne suffit pas dans certains cas.
De plus, la marque de l'alim' c'est quoi ?
Et ne t'étonnes pas que certains te répondent sèchement, un titre troll de ce genre ça donne pas envie d'aider...
Généralement les mecs qui viennent râler avec ce genre de Titre n'y connaissent que dalle en info/hardware, et au lieu d'essayer de comprendre rejette la faute sur les autres.
"Ça marche pas ?" "C'est la faute d'AMD, c'est des débiles", au lieu d'apprendre à utiliser un PC.
En tout cas c'est l'impression que ça donne, et qui se confirme quand tu renvois chier des anciens expérimentés de HFR tentant de t'aider (qui ont certainement plus de connaissance que toi).
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:44:26
| Roms56 a écrit : Tu renvoie la carte en garantie pour être sûr si c'est pas elle qui déconne. Ou l'a tester sur un autre PC. |
C'est pas comme si je baignais dans l'info depuis que j'ai 7 ans, je met en doute les connaissance de personnes et encore mois les miennes.
L'alim n'a rien à voir, j'ai encore testé avec ma LDLC 550 QS (je sais plus le nom) ca change rien.
Bios à jour idem.
DDU idem.
Quand on voit le nombre de personnes qui ont eu des problèmes avec en cherchant deux secondes sur le net oui on est en droit de se dire que c'est le modèle qui pose problème et non l'interface chaise clavier
C'est comme la xbox 360 et le rrod surement un soucis de bios lol
Bizarrement j’ai jamais eu un seul soucis jusqu'à maintenant avec cette carte
Bref à part downclocker je vois pas et même pas sur que ça soit la solution
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:46:21
Bah test la carte sur un autre PC. Si toujours le même souci, tu demandes un échange.
Perso je tenterai une réinstalle complète de Windows, il y en a pour 20min à tout péter.
Tu regardes direct dans le gest. de conf. si ta carte est bien reconnue et fonctionnelle, si ça ne fonctionne toujours pas, cela écartera à 100% la piste logiciel.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 23:33:45
J'ai donc diminué le Core Clock et le Memory Clock d'environ 100 MHz. Birarrement plus de plantages, mais si faut acheter un modele custom pour finalement avoir des perfs de la version stock c'est une affaire très rentable ![]()
Marsh Posté le 30-12-2016 à 00:55:02
ReplyMarsh Posté le 30-12-2016 à 01:36:10
| MazFire a écrit : AMD va encore perdre des clients..... |
c'est la faute dans ce cas de Gigabiloute et pas d'amd ![]()
Marsh Posté le 30-12-2016 à 01:39:53
Ma Sapphire rx 480 a exactement les mêmes symptômes.
Et il suffit de faire quelques rapide recherches sur la toile pour s'apercevoir que ce genre de bug est fréquent sur les RX 480 en général ![]()
Marsh Posté le 30-12-2016 à 01:41:23
| MazFire a écrit : Ma Sapphire rx 480 a exactement les mêmes symptômes. |
Chose que j'ai faite avant même de venir poster ici, s'en sont suivis divers messages pas forcément sympa comme quoi j'y connais rien etc alors que c'est bel et bien la carte le probleme
Marsh Posté le 30-12-2016 à 02:56:56
| barjo_v2 a écrit :
J'ai la même carte que toi et j'ai aucun problème (Rx480 de ref Saphire).
Donc faire des généralités n'est pas le bienvenue ici.
Si vous avez des soucis ce qui peut aussi bien arriver en Nvidia qu'en AMD n'est pas représentatif de toute la génération de RX480, la preuve le chiffre d'affaire remonte clairement pour AMD, bref c'est pas le sujet.
Le sujet étant de trouver la panne.
Je te conseillerais de sauvegarder les données importante de windows et de faire une installation propre avec la carte graphique et tout devais rentrer dans l'ordre.
C'est ce que j'ai du faire à l'époque pour ma GTX670, et pourtant pas de problème particulier avec ces cartes.
Bonne chance
Ps: evidemment si cela ne suffit pas, retour SAV ![]()
Marsh Posté le 30-12-2016 à 06:13:47
la 480 est quand même sortie il y a un moment
et j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de cas comme les votre sur le forum
après , c'est sûr que si vous demandez à google , vous risquez d'avoir un peu plus de réponses
après deux cas en peu de temps sur le forum , coïncidence ,
série de puces ou révision de pcb foireuses
à moins que vous soyez les premiers d'une série de cas similaires à venir
je penche plutôt pour la première solution
mais dire que c'est un problème fréquent sur les 480 , ça me semble peut être un peu abuser
tout du moins pour l'instant
je préfère préciser avant qu'on me le balance , je ne suis pas du tout un fervent défenseur de cette carte , bien au contraire ![]()
Marsh Posté le 30-12-2016 à 13:37:55
Bref verdict final tombé ce matin.
Même underclocké de 100 MHz sur le core et la mémoire ça GSOD encore.
Hop ça dégage.
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider en tout cas
Marsh Posté le 30-12-2016 à 15:07:12
Pour moi la carte mère entrée de gamme avec une rx480 ca sent déjà le sapin déjà avant l'achat ....
Marsh Posté le 30-12-2016 à 15:38:09
| barjo_v2 a écrit : Bref verdict final tombé ce matin. |
Pour moi c'est pas un verdict et une réinstallation pourrait tout a fait régler le problème.
Mais si tu n'es pas capable de faire cet effort la on ne peu plus rien faire pour toi.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 16:15:12
| virrius a écrit : Pour moi la carte mère entrée de gamme avec une rx480 ca sent déjà le sapin déjà avant l'achat .... |
Oui c'est sûr, c'est tout à fait incompatible.
Je crois pas non plus que la 480 soit du HDG encore moins au vu du comportement de la dite carte.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:24:44
Bonsoir à tous.
Je vous explique brièvement la situation.
Repassé chez Nvidia depuis quelques temps, je décide d'acheter pour mon frère une RX480 dans une optique de rapport perf/prix avantageux, du moins c'est ce que je pensais.
En effet après l'avoir monté et installé les drivers, je me rend compte qu'apres 10 mn de jeu, parfois moins, l'ordi redémarre ou freeze de façon aléatoire.
Ce soucis n'existait pas avant (7850).
Je remet dont la 7850 qui ne pose pas de soucis.
Suspectant l'alim je l'ai remplacé par une de 650W 80+ bronze (je n'ai plus la marque en tête)
Les redémarrages randoms ne sont plus présents, mais je constate toujours par moment des freezes complets du PC avec écran gris.
Bref très content de l'achat, je peux pas m'en servir.
Je voudrais donc savoir si comme je le pense la carte est défectueuse, si certains d'entres vous ont connus le problème et si oui l'avez vous résolu.
J'ai cherché un peu sur le net et ça a l'air monnaie courant malheureusement.
Des gens donnent des astuces à droite à gauche mais rien d'universel visiblement.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer un tant soit peu avant que je fasse jouer la garantie.
Merci bien
Message édité par barjo_v2 le 29-12-2016 à 23:56:43
