probleme sonde temperature amd a4 4000 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:44:20
C est pas un problème de sonde. Sur ce type de plateforme, le calcul est différent :
| Citation : the Stilt : |
Utilise Amd Overdrive pour vérifier la marge restante. Pour te rassurer, tu es encore loin d avoir des problèmes de température ![]()
Marsh Posté le 13-12-2015 à 00:43:04
salut
j'ai un probleme depuis toujours avec mon pc qui m'agasse
je vous explique , depuis que jai mon pc (3 mois ) et bien je suis incapable de voir ma temperature autre que part le bios
J'ai windows 10 familiale et peux importe le logiciel que j'utilise et bien il maffiche des temperature farfelue
Dans le bios il m'indique 42 degres et dans windows si j'utilise Hwmonitor 64 bits qui est le seul qui semble bien fonctionnner ,il m'indique 70 degres or quand je touche mon fan stock , il est tiede et loin d'etre chaud .
Si il serais a 70 degres reelement mon fan stock tournerais a fond , il tourne au ralentie tout le temps ,
J'ai tester de mettre le cpu a fond et il ne prend que 5 degres selon Hwmonitor et mon fan est toujours tiede .
Ma config
amd a4 4000 stock avec fan stock
Msi ia75a e53 mini itx
aucun boitier
D'ou pourais venir mon probleme ????
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
