Probleme de performance !
Probleme de performance ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2015 à 21:45:39
J'ai acheté dernièrement la derniére carte graphique Zotac 970 amp extrem edition mais le problème est que mon processeur ne suis pas du tout le rythme de ma carte graphique donc pouvait vous me conseiller un processeur ?
Message édité par aalk4x le 13-06-2015 à 21:48:50
Marsh Posté le 14-06-2015 à 00:06:40
c'est quoi ton processeur ?
Marsh Posté le 14-06-2015 à 00:10:00
Hello.
En l'état ton ressenti est un point très intéressant, mais un minimum d'informations sur la config nous serait plus utile pour essayer de comprendre.
 [:michaeldell]
=> config complète (carte-mère, mémoire, processeur, SSD ou pas, ETC)
=> résolution de jeu, jeux utilisés....
Marsh Posté le 14-06-2015 à 15:44:58
Voila ma config :  processeur :   Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz
                        carte mère :   MSI B85M-G43 (MS-7823) 1.0
                      memoire  RAM :  8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
                      disque dur : WDCWD1002FBYS-18A6B0  1T Sata II
Je joue à des jeux tel que Arma 3, garry's mod, the forest, dayz...
et sur arma 3 par exemple en multi je tourne pres des 10 fps
Message édité par aalk4x le 14-06-2015 à 15:46:40
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:37:49
OK.
Et en quoi le CPU ne suit pas le rythme du GPU?
La seule traduction logique serait d'avoir des logs d'utilisation CPU/GPU en jeu,et voir le processeur toujours à 100% sur tous les core alors que le GPU serait <100% = "CPU limited"
Tu peux installer MSI Afterburner pour afficher les infos d'utilisation CPU/GPU en temps réel (incrustation écran possible), à moins que ZOTAC ne te fournisse un outil similaire (chaque constructeur a le sien)
PS: en multi, ça dépend de plein de facteurs dont ton réseau. Le test CPU-GPU le plus représentatif sera du jeu "solo pas en ligne". Après je ne connais pas ARMA3, il y a peut-etre des spécificités (patches, pilotes, etc)
Message édité par zonka le 14-06-2015 à 16:39:25
Marsh Posté le 14-06-2015 à 17:33:00
Arma 3 en multi est un drame d'optimisation, c'est vraiment compliqué de se baser sur ce jeu pour tester son matos. J'y jouais et.... si tu vas sur des serveurs à 50/60 joueurs ou plus, impossible d'avoir des fps décents. Je faisais du king of the hill à 20 fps sur une 780 lolz.
DayZ pas mieux à ma connaissance.
Je pense que ton cpu suit largement la CG...
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:50:17
Oui mais même sur minecraft je tourne vers les 40fps alors qu'il faut rien pour bien touner sur Minecraft !
Marsh Posté le 14-06-2015 à 21:13:18
il parait qu'Intel c'est mieux !!   :lol:  :lol:
