Problème incomprehensible - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2010 à 15:33:57
Faudrait peut-être essayer de flasher le BIOS.
La RAM est réglée avec les specs recommandées ? Bons voltages ?
Marsh Posté le 06-10-2010 à 15:43:55
ram : OCZ Kit DDR3 3*2 Go 1333MHz  ocz3p1333lv6gk
c'est du tri channel alors que ton procs fonctionne en dual channel
regarde de ce coter la
Marsh Posté le 06-10-2010 à 19:57:30
lol 500w c'est largement suffisant je ne fait pas de cross
 je doit être a la moiter de la conso de l'alim ( et cet dernière à était changer ) et je n'oc pas du tout
donc l'alim n'a rien avoir
 merki quand même
Marsh Posté le 06-10-2010 à 21:13:30
le probleme c'est que les barette memoires sont faites exclusivement pour du tri channel elle sont gravée en tri channel il te faut deux autres barettes memoires en dual channel et t'est problemes disparaitrons .
sinon ca peut aussi venir des slots memoires a tester
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079265.html
Le kit mémoire Triple Channel est conçu spécifiquement pour fonctionner avec les processeurs Intel Core i7 et le jeu de composants Intel X58 Express. Le kit OCZ garantit des performances optimales grâce à une excellente combinaison d'un voltage bas, d'une fréquence élevée et des temps de latence optimisés.
Principales caractéristiques :
•DDR3 1333 MHz
•Système de refroidissement Platinium Z3 XTC (Xtreme Thermal Convection)
•Voltage bas de 1,65V
Marsh Posté le 07-10-2010 à 00:03:21
| tweanpeaks a écrit : le probleme c'est que les barette memoires sont faites exclusivement pour du tri channel elle sont gravée en tri channel il te faut deux autres barettes memoires en dual channel et t'est problemes disparaitrons .   |
j'ai poser la question sur le forum ocz ont ma répondu que ca devrait fonctionner sinon il faut que je rajoute une barrette comme ca ca fait du dual si je prend la même référence ^^
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:12:08
Bonjour , voilà ma config
proco : i7 860 @stock
cm : asus p7p55D le /gigabyte ga-p55-us3l
alim : ocz modxtream 500w
ssd : intel postville x25-m v2
DD : samsung 750 go + hitachi 650go
cg : 4870 gs 1 go @stock
lecteur/graveur : pioneer 115d
le soucis est que j'ai des blue screen qui peut arriver à n'importe quel moment ca peut fonctionner quelques jour sans soucis et d'un coup bam j'ai déjà changer 3 fois de ram ( sav) et j'ai même tester avec une carte mère et j'ai toujours les blue screen .
Vous pensez que ca peut aussi venir du processeur? Car la ca commence a me les casser quand même
