Problème changement processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2013 à 18:13:17
De mon Phenom II, quand je l'ai sortis. J'ai bien examiné les broches et il y en avait une un peu de travers. Je l'ai replacé délicatement.
Donc je suis embêté à savoir si j'ai brisé le premier processeur et/ou carte mère. Certaines personnes ont des ennuis aussi lors de l'installation du FX-8530 à faire démarré le tout....
Marsh Posté le 27-11-2013 à 02:52:13
Devoir fait... le FX-8350 ne pourra jamais fonctionner.
Il aurait fallu que j'download la version F13 de mon BIOS (Fail) avant de proceder au swap
Mais maintenant, mon ordi boot pu meme avec mon ancien processeur.
J'ai fait clear CMOS, par la batterie et par le jumper.
Tjs rien.
Mon speaker case est bien branche, donc pas de beep.
Ma seule solution est de reussir a demarrer cette ordi avec mon ancien processeur.
Est-ce quil y aurait un beep, si mon processeur n'etait pas HS?
P-e que mon processeur est mort durant l'operation.
Mais pourtant plusieurs personnes a qui est arrive le meme trucs, rien n'etait brise. Et je crois que c'est presque impossible que le Socket de la CM soit briser puisque selon Gigabyte au telephone, si il y avait une pin de coincer dans un trou, oui ce serait delicat. Mais jai pas perdu de pin, juste une qui est crochit que jai replacer.
Alors cest pourquoi je me demande si il y aurait un beep si le processeur ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 10:10:33
Salut, as-tu essayé de voir si tu n'avais pas un souci avec ta carte mère plutôt? Je pose juste la question car j'ai déjà eu un souci similaire mais pour moi c'était ma carte mère qui avait lâché (plus précisément mon North Bridge)
Et PS: lorsque tu change de Processeur, fais jouer le Ventirad (en le tournant de gauche à droite grâce à la pâte thermique) avant de tirer dessus (évidemment tout doucement pas comme un Belu) et tu n'auras plus le soucis de ne pas pouvoir retirer ton Processeur ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 11:03:42
avant d'enlever le ventirad d'un processeur, toujours faire fonctionner l'ordinateur quelques minutes pour faire chauffer un peu le processeur et donc ramollir la pâte thermique, le processeur s’enlèvera ainsi très facilement.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 11:47:43
A mon avis tu as abîmé le socket. Je ne sais pas comment se fait le contact une fois le CPU dans le socket puis socket verrouillé, mais le fait d'arracher le CPU avec le rad, j'imagine que ça peut l'endommager.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 12:15:52
J'ai déjà eu le cas avec un phenom II et un athlon ( cpu "arraché" suite au démontage) et ils étaient toujours en pleine forme de même que le socket, aucun dommage
Marsh Posté le 28-11-2013 à 12:29:29
pareil, déjà enlevé plusieurs processeur avec le socket qui venait avec (quand j'étais plus jeune) et aucun problème pour les refaire fonctionner (socket 754 & AM2)
donc, remettre tout bien en place et tout devrait refonctionner...
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:37:19
Il y a pas mal de cas de cpu arrachés avec dégâts.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2594_1.htm (au passage SAV de MSI alors que c'était de la faute à l'acheteur Après il faut pas se plaindre que les SAV n'acceptent plus les retours sur pins tordus au déballage...)
http://www.commentcamarche.net/for [...] rad?page=2
Marsh Posté le 08-12-2013 à 14:10:06
"Commentaire Inutile"
| gea2402 a écrit : pareil, déjà enlevé plusieurs processeur avec le socket qui venait avec (quand j'étais plus jeune) et aucun problème pour les refaire fonctionner (socket 754 & AM2) |
Ce n'est pas parce que tu es un Belu que l'on doit en faire de même pour être courtois, car on peut se passer de ce genre de commentaire vu que ça peut très bien se passer comme tout l'inverse!
Donc le mieux reste de ne pas l'arracher pour ne pas à avoir à redépenser son fric! ![]()
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:41:20
J'avais un phenom ii x6. Jai achete un fx-8350.
Le swap s'est mal passe. Mon ordi ne bip plus au démarage.
Tous les fans du cpu et lumière fonctionne correctement. Donc, Je ne vois pas un problème à la carte mere en général.
J'ai eu un ennuit quand j'ai retiré le rad/pompe(cwH60) il était serieusement collé au processeur. J'ai tiré un peu sans succès puis fait délicatement le levier. Le proc est sortis avec le rad!!!! Sans meme que je lève le petit levier du socket... Le problème semble bien être Socket/cpu.
La pompe ne démarre alors pas d'activité dans ce coin là.
Jai changé pour mon ancien processeur. Même scénario.
Comment puis-je examiner et trouver le problème?
Jai tenté nettoyage et réappliquer la thermal paste... et même poser la fan d'origine (paste préapliqué) et le probleme est le meme. Le cpu fan tourne. Pas de bip et ce, avec les 2 proc. Lui qui marchait avant le swap et le nouveau. Jai réessayer mon ancien avec la fan d'origine aussi.
Je n'ai pas bcp de personne que je connais dans mon entourage pour emprunter ou essayer d'autres pièces...
GA-990XA-UD3
G.skill 16gb PC14900
cwH60 corsaire hydro
750w corsair TX
Crucial M4 SSD
Gigabyte R9 280x
Message édité par akanan le 27-11-2013 à 02:48:05
