problème i7 4790k sous exploité ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2014 à 03:17:27
change le mode de consommation électrique dans Windows
passe a performance élevé
Marsh Posté le 06-08-2014 à 09:49:18
Merci pour ta réponse je vient de tester ce matin pas de changement
Cordialement
Marsh Posté le 06-08-2014 à 10:23:20
J'en ai fait un hier d'une heure j'ai pas dépassé les 800mhz par contre en bas a droite sous overclocking j'ai de marqué - 80%
Je vous posterais le résultat ce soir la je suis au boulot.
Je pense que mon cpu est brider dans une option du bios ou un truc du genre.
Cordialement
Marsh Posté le 06-08-2014 à 10:50:02
1.392V de Vcore
Tu serais pas en thermal throttling en permanence ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 10:54:25
Ton watercooling doit être mal fixé, vérifie le montage, tu es sûr qu'il tourne ? Ou alors ton BIOS n'est pas à jour peut-être ? Ta carte étant assez vieille le i7 4790K n'est reconnu que depuis la toute dernière version du BIOS (1504) qui n'était certainement pas préinstallée à l'achat.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:13:17
Je suis en 1505 au niveau du bios.
Le watercooling est solidement fixé et tourne bien je peux voir la vitesse du ventilo cpu avec le monitoring asus et la led du nepton est allumé.
Merci pour vôtres aides
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:45:14
1,40v pour 800 mhz nom de dieu
Ta carte mère est au bled, si tu peux installe un logiciel de benchmark ou occt, superpi etc et regarde sa fréquence si elle monte lorsque ton cpu est sollicité
Marsh Posté le 06-08-2014 à 13:46:19
mcmaus a écrit : Le watercooling est solidement fixé et tourne bien je peux voir la vitesse du ventilo cpu avec le monitoring asus et la led du nepton est allumé. |
c'est pas parce que le WC est solidement fixé que le contact se fait bien.
pour le WC de mon 4770K j'ai eu le même problème, il a fallu que je dé-serre et bouge celui-ci pour que le contact soit bon, et donc que l'échange thermique soit correct.
ceci dit, 1.4V pour 800Mhz, tu as un GROS problème.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:15:09
Quelle valeur je devrais avoir ? Vous avez pas un petit tuto ou qqch comme ca.
Des conseils pour vérifier que le contact se fait bien ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:13:34
Bonsoir,
Pour l'histoire du voltage CPU en fait j'avais essayer quelque modif d'où le résultat bizarre du coup j'ai tout remis en auto ça donne ça:
Cordialement
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:50:42
Euh 0.08V ... Il y a un problème de lecture là. Tu pourrais nous poster les résultats d'OCCT stp ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:11:07
Ok je vais faire un OCCT combien de temps je le laisse tourné ? et avec quelles option ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:14:36
Options par défaut, une dizaine de minutes suffiront, c'est surtout pour voir les graphes de températures.
Si tu as fait un test hier tu peux envoyer les résultats d'hier, ils sont sauvegardés dans Documents / OCCT
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:20:59
ReplyMarsh Posté le 06-08-2014 à 21:28:10
Très étrange, pas de surchauffe ... Tu pourrais poster un screen de HWInfo64 s'il te plait (pour avoir les températures du northbridge et autre notamment).
Tu as bien mis ton UEFI à jour sous Windows avec le logiciel créé par Asus pour l'occasion ou par USB Flashback ?
http://www.asus.com/Motherboards/M [...] _Download/
Ce conseil est très rare, mais il s'avère que pour CETTE carte, il faut passer par un maj de l'UEFI (BIOS) particulière car les méthodes habituelles de mise à jour ne flash pas correctement toutes les portions du nouveau BIOS.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:34:12
Ceux d'aujourd'hui fini à l'instant :
CpuUsage-CPU Usage
Frequency-Bus
Frequency-CPU
Frequency-GPU #0 Mem
Frequency-GPU #0
Memory Usage-Memory Used
Temperature-Core #0
Temperature-Core #1
Temperature-Core #2
Temperature-Core #3
Temperature-CPU
Voltage-+3.3V
Voltage-+5V
Voltage-+12V
Voltage-+VCCSA
Voltage-CPU VCORE
Voltage-VIN0
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:38:01
C'est normal c'est du à SpeedStep. Tu as bien réinitialisé ton BIOS aux paramètres par défaut ?
Tu n'as pas répondu sur la méthode que tu as utilisé pour le flasher.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:41:07
J'ai utilisé le petit soft d'Asus "Asus updater"
j'ai fait un clear CMOS avant de flasher et tester les paramètres par défaut mais pas mieux.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:45:26
Tu as bien utilisé ce fichier ?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] h_Core.zip ?
Dans le doute essaie de le reflasher. Sinon ton VCORE semble bizarre mais je pense que les sondes sont inversées avec VCCSA.
(Tu devrais monter à 4Ghz au lieu de 800Mhz donc c'est normal que tout soit super lent). Tu es sur de n'avoir activé aucune fonction d'économie d'énergie dans Windows ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:49:47
Oui c'est bien le 1505 que j'ai mis a jour, tu conseil quoi comme methode pour flasher ?
J'ai pas trop compris l'histoire des sonde inversées. Dans Windows j'ai rien modifier j'ai modifier la gestion de l'alim pour le mode performance élevé tu voit autre chose qui pourrais bloquer mon CPU.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:11:07
Bon je viens de le flasher directement depuis le bios en USB c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:21:13
Je viens de modifier l'option CPU Strap pour la passer de 100Mhz à 167Mhz et du coup je suis passé à 1333Mhz
CPU Strap:
OCCT:
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:26:25
Le strap doit rester à 100 c'est le coefficient qui pose problème. Je ne savais pas que tu avais installé le logiciel d'Asus, ce genre de logiciel créé plus de problème qu'il n'en résout. Peux tu poster le contenu du premier onglet ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 23:44:52
peux tu nous faire des photos de ta carte mere + carte graphique voir si les branchements sont fait correctement et sont tous fait
Marsh Posté le 07-08-2014 à 01:34:14
Apparemment je suis pas le seul a avoir ce problème avec les proc HASWELL plusieurs parle d'un switch sur la carte mère cependant il s'agit d'autred carte mère je regarder vite fait sur la mienne j'ai des switch pour activer désactiver ports PCI "mode slow" et "mode turbo" plusieurs tests non concluant je maîtrise pas l'anglais mais c'est ce que j'ai compris:
http://translate.googleusercontent [...] fYAqhd5xyQ
http://www.tonymacx86.com/general- [...] force.html
Marsh Posté le 07-08-2014 à 11:31:27
Le coef est effectivement bizarre, il devrait être à 44 et non à 8.
Tu as la possibilité de le modifier manuellement sur cette mobo ?
Marsh Posté le 07-08-2014 à 12:40:07
Petite question : je viens de regarder plus en détail ta carte. Tu as branché l'OC Panel fourni avec ta carte ? Peut être que tu l'a bloqué dans un mode basse consommation. Essaie de lire le manuel complet.
En ayant le PC sous les yeux je suis presque certain que ça prendrait 5 minutes, mais là c'est trop compliqué de te demander toutes les infos nécessaires sur un forum et on y passerait des jours.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] xtreme.pdf
Sans vouloir être méchant, ce genre de carte mère est réservé à un public averti. Si tu n'utilises ni RAID ni overclock, une carte H81 à 40€ suffisait et il n'y aurait eu aucune différence de performance.
Puis si vraiment tu voulais te lancer dans l'overclock puis viser le SLI dans pour le futur il y avait de très bonnes Z97 dans les 80-100€ avec de bons chipset son et réseau également. Tu as une carte super pour l'overclocking de compétition mais il y a tellement d'options que cela demande certaines bases que tu n'as manifestement pas
Trop de personne raisonnent en mode : "cette carte est chère, ça doit être le top niveau qualité et évolutivité".
En réalité on paie la marque, toutes les options supplémentaires pour l'overclock et un étage d'alimentation renforcé pour l'overclock. Il n'y a aucune différence de performance (hormis pour les capacités d'overclock). D'autant que cette carte comporte un chipset audio ALC1150 et un chipset réseau Intel tout ce qu'il y a de plus classique. Il vaut mieux raisonner en mode : "c'est cher donc il va y avoir beaucoup d'options complexes difficiles à maîtriser".
Si tu as un bon informaticien dans le coin il sera peut-être capable de t'aider.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 13:25:13
Effectivement , il faudrait vraiment vérifier le paramétrage bios , ton CPU est tout simplement mal paramétré au niveau du bios , ce qui explique les 800 Mhz ou maintenant les 1333 Mhz en charge
Comme le dit vbelo , avec le bios sous les yeux , ca prendrait quelques minutes à tout remettre en ordre. (vérification bus , coeff multiplicateur , mode "turbo" etc etc...)
Pour ma part , je paramètre en général le bios manuellement ,surtout pas de mode automatique pour l'O/C ou autre joyeuseté du genre ,car ca peut foutre la zone
Marsh Posté le 07-08-2014 à 20:16:33
C'est bon ca marche merci à tous et tout particulierement a vbelo qui m'a orienté vers l'OC PANEL.
Je m'explique:
Après la remarque de vbelo j'ai fait des recherches sur l'OC PANEL car dans le manuel c'était pas assez détaillé du coup je suis tombé sur ça:
le mien était monté en mode baie du coup j'avais accès seulement à l'ecran je l'ai démonté puis mis les switch en OFF et c'est bon !!
le slow mode bride la fréquence à 800Mhhz et ne prend pas en compte les paramètres du BIOS.
Vraiment merci à tous !
Marsh Posté le 07-08-2014 à 20:21:36
Content d'avoir pu t'aider Tu vas redécouvrir tes jeux maintenant !
Marsh Posté le 07-08-2014 à 20:23:32
C'est vraiment cool merci encore !
et je vais m'initier à l'overclocking
A+
Marsh Posté le 01-12-2014 à 22:05:39
Bonjour tout le monde, j'ai le même problème que mcmaus, que dois-je faire ?
Je possède un i7 4790k + Asus Z97-PRO
Marsh Posté le 01-12-2014 à 23:03:12
De plus au démarrage de mon ordinateur, j'ai un message me demandant de vérifié si j'ai installé le piltoe MEI. Que dois-je installer ?
Marsh Posté le 02-12-2014 à 00:42:49
Bon j'ai compris, la puissance de processeur augmente en fonctionne de la charge de travail demandé.
Par contre il me reste un problème, quand je souhaite décompresser des fichiers, c'est super long et le processeur reste à 800Mhz.
(ex : fichier rar de 35Mo, il met plus de 30min)
Avez-vous une solution ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 01:51:30
J vient de rajeunir mon PC Carte Mere et CPU j'ai garder ma carte graphique:
MAXIMUS VI EXTREME
i7 4790K
GTX780TI
je ne sais pas si c'est en rapport avec le CPU mais depuis que j'ai changer je ne dépasse pas les 30 fps ingame ! alors qu'avant j'était dans les 70 80 fps ma config est plus que suffisante j'ai fouillez un peu partout je ne trouve pas de solution
j'ai:
- réinstaller les pilotes Nvidia plusieurs fois
- installer la dernière version du bios
pour être plus précis je joue à BF4, Divinity Original Sin, Borderland 2 Metro Last Night et c'est 30 fps Max à chaque fois.
Ya t-il une option à modifier dans le bios ? j'ai l'impression que mon Proc est sous-exploité je ne dépasse pas les 40° c'est peut être normal ? je ne m'y connais vraiment pas à ce niveau
Dans le CPU Z ci-dessous on voit que je suis à 798Mhz la frequence monte en fonction de l'utilisation ? comme je l'ai dit je suis aveugle sur ce sujet merci pour votre aide.
Ma config complète:
CM Cosmos SE
MAXIMUS VI EXTREME
i7 4790K + CM NEPTON
GTX780TI
Alime BeQuiete Dark Power 1000W
16GB DDR3 Dominator GT2 1866Mhz
Cordialement
