Prémisse de la mort de mon CPU? [HS ou pas?] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:23:18
ben déjà si tu détaillé un peu ta config ça aiderais, surement un OC automatique ...
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:30:59
| Pachparla a écrit : Salut, |
CPU : i5 2500k ventirad Intel de base
GPU : GTX 560 Ti une version OC (oui ça date, changement à venir)
CM : Asus P8P67 LE
Mémoire : Kingston Hyper Beast 2*8Go
Alim : CoolerMaster GX 750
DD : un HDD et un SSD
Si besoin de plus d'info n'hésitez pas
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:33:27
Asus, je ne suis pas surpris, tiens....
Va dans le BIOS et vois si "par hasard" tu n'as pas activé un truc appelé "OC Genie" ou autre "Magic OC" etc etc
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:43:50
| zonka a écrit : Asus, je ne suis pas surpris, tiens.... |
Bien vu... J'ai remis en mode "normal" le fonctionnement du PC (choix entre ECO NORMAL ET PERF)
Les fréquences sont redevenues normales...
Merci pour l'aide, je pense que sinon j'aurais cramé le CPU... Encore merci
Bon maintenant il me faut un bon ventirad pour pouvoir overclocker.
Du coup l'OC du processeur est facile avec cette option dans le DOS... ça a l'air déjà pas mal pour du aircolling 4.2Ghz nan?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:48:10
Comme je viens de le dire dans le topic d'à coté il est mieux de le faire en manuel pour maitriser les tensions qui peuvent étre un peu abusive en mode auto
_
Marsh Posté le 19-07-2016 à 02:21:50
oui en OC automatique, les tension CPU sont trop elevé, et onc le CPU surchauffe exagerement pour rien
par contre si tu t'aventure dans l'OC, change obligatoirement ton ventirad, celui de base intel est tous juste bon pour les frequence stock, et encore c'est en tournant à fond
avec OC le proco ne sera pas assez refroidi
arrete d'essayer d'OC tant que tu ne l'aura pas changé ![]()
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:02:39
J'ai un i5 2500k que je n'ai jamais overclocké.
Voulant pousser un peu mon CPU je me suis dit : tiens va voir déjà à combien de degré il tourne...
de mémoire ça frôlait les 85°C.
Bon je me dit mon boitier doit peut être être changé pour avoir un meilleur flux d'air. j'ai acheté un Fractal R5.
Bon tout ne tourne pas en terme de ventilo (il n'y a que le ventilo frontal qui ne tourne pas tout les autres tournent) mais je me dit je lance histoire de voir.
Et la surprise OCCT en arrière plan me dit 95° - 98° Max en fonction des coeurs durant ma vingtaine de minutes de jeux.
Alors surpris je regarde les autres fenêtres de OCCT et plus particulièrement la fréquence.
Quelqu'un peu m'expliquer comment un i5 2500k non OC (3.3Ghz de base et 3.7Ghz en mode turbo) peut être cadencé à 4.2Ghz à 100%!!!!
Au vu de la fréquence je ne m'étonne pas de la température des cœurs, surtout que j'ai encore le ventirad de base, mais la fréquence je ne me l'explique pas...
Des idées?
Merci à vous
