Changement CM HS
Changement CM HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:12:17
Il y a quelques temps un orage est tombé pas loin de chez moi et a grillé ma carte mère via l'ethernet . Après pas mal de renseignement c'est beaucoup trop cher de la faire changer par quelqu'un d'autre donc je vais m'y atteler .
Le soucis : le pc est un pc de supermarché , et c'est très difficile de retrouver la même carte mère à un prix raisonnable. (une H-Joshua-H61-uATX)
J'ai un proco i5 2320 en 1155 donc je pensais partir sur cette carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB001525 [...] 2BShopping
Je me pose maintenant la question : comment je vais faire avec Windows ? Est ce que je dois le réinstaller déjà ? Ou la version présente sur le disque dur peut suffire ? Dois-je formater le disque dur absolument (j'ai actuellement aucun moyen de sauvegarde ) ? Si vous voyez d'autres problèmes qui peuvent arriver , je veux bien également les connaître .
Merci à tous
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:27:15
Une CM en chipset H81 (socket 1150) n'est pas compatible avec ton CPU (socket 1155)
Il te faut obligatoirement du chipset compatible: H61/H67/P67/Z68/Z77/Z75/H75/H77/B65/B75/Q67/Q75/Q77 si tu veux reutiliser ce processeur
Quant à la licence, le contrat veut qu'une OEM ne soit pas eligible à l'installation sur une carte-mère non OEM
Message édité par Jovial le 11-07-2016 à 13:34:28
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:31:40
La carte-mère que tu mets en référence est en socket 1150 et n'est pas compatible avec ton proco I5 2320 socket 1155.
Pour ton Windows OEM ,c'est mort.Avec une nouvelle carte-mère si tu en trouve une compatible ,le système te signalera un changement matériel significatif et te demandera un nouvel enregistrement qui sauf miracle te sera refusé et rendra ton ordi non opérationnel après un certains délais.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 16:50:53
AH mince je me suis trompé en effet , celle ci devrait être ok : http://www.ldlc.com/fiche/PB00208941.html
Ducoup je dois réinstaller windows c'est ca ? Formatage du DD obligatoire ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 17:04:43
Oui celle-ci est compatible.
Vu que c'est le même chipset tu devrais pouvoir booter avec l'ancien Windows (au moins en mode Sans échec)
Par contre la licence sera surement invalidé, il y a peut-être une chance de pouvoir passer gratuitement à W10 (avant la fin du mois).
