Performances bridé ( CPU qui ne depasse pas 50% ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 20:31:46
Bonjour, il faut poster une capture écran de CPU-Z pour voir si les 2 coeurs sont bien actifs
Marsh Posté le 19-07-2016 à 11:29:37
Voila,
les 2 cœurs sont bien actif. C'est le coefficient multiplicateur qui se bride
Marsh Posté le 19-07-2016 à 11:39:48
je vois rien d'anormal, en idle il tombe sa fréquence et il a l'air de monter à sa fréquence nominale, soit 2,6ghz
Cpu stress c'est une antiquité, tu devrais passer à occt ...
Marsh Posté le 19-07-2016 à 13:53:28
Il est tomber a 1200 Mhz pendant le stress
L'ordi démarre, le stepspeed fonctionne pendant 5-10 minutes, puis après, il reste figé a 1200Mhz. Que j'utilise l'ordi normalement, ou pas , que je luis fasse un cpu stress, que je regarde une vidéo HD , ou peu importe
Marsh Posté le 19-07-2016 à 14:33:28
| jomiche a écrit : Il est tomber a 1200 Mhz pendant le stress  |
J'ai le même soucis avec un ordinateur portable quand il se met en veille et qu'il revient de veille...
Ta regarder sous CPU-Z pour voir si ce qu'affiche Windows correspond?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:28:39
ReplyMarsh Posté le 20-07-2016 à 10:40:22
| jomiche a écrit : Oui ça corresponds bien. |
Hummm, ça me fait penser au bug que j'ai sur ma VM parallels sur mon mac. Windows me donne une fréquence 3.1GHZ ( Gestionnaire de tâches + cpu-z ) alors que quand j'utilise le Intel Power Gadget sur macOS les valeurs sont totalement différentes....
Je pense que le mieux serais de "benchmarker" ton CPU pour voir si cela affecte les performances ou non ( ça devrait donner une idée de si les valeurs sont réels ou non )
Marsh Posté le 20-07-2016 à 10:56:11
| Pachparla a écrit : Cpu stress c'est une antiquité, tu devrais passer à occt ... |
Pas d'accord, ça reste un excellent outil ; son seul défaut est qu'effectivement il est souvent à la ramasse pour détecter correctement la fréquence CPU.
+1 pour CPU-Z pour une mesure fiable de la fréquence.
Ceci dit, problème assez étrange effectivement. Windows 10 semble en cause a priori
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:16:30
Tu laisses windows installer les drivers ? je pense que le souci vient des drivers  mais si ils les ont pas mis à jour pour ta plateforme t'auras pas d'autre chois que de repasser à w7 et vu ta config je serais toi je resterais sur w7 parce w10 pompe bien plus de perf qu'un w7 sur les vieux pc. J'avais essayé w10 sur un vieux pc portable, bah je suis vite repassé à w7 tellement il était lent sur w10 et j'avais pas ton souci de fréquence pourtant
 mais si ils les ont pas mis à jour pour ta plateforme t'auras pas d'autre chois que de repasser à w7 et vu ta config je serais toi je resterais sur w7 parce w10 pompe bien plus de perf qu'un w7 sur les vieux pc. J'avais essayé w10 sur un vieux pc portable, bah je suis vite repassé à w7 tellement il était lent sur w10 et j'avais pas ton souci de fréquence pourtant   Sinon tu peux essayer de désactiver ça "bcdedit /set disabledynamictick yes" il te faut le taper dans une cmd en mode admin (il faut redémarrer après) si je dis pas de bêtise je crois que c'est lié à la gestion d'alimentation de windows.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 23:43:31
J'ai tout essayer, comme dit dans mon premier poste.
Il semblerais qu'il n'y as pas de pilotes du chipset pour Windows 10.
Avec les options d'économie d'énergie activé dans le bios, le CPU est bridé et sous un benchmark, je suis a la moitier des performances de mon CPU. Avec les options d'énergie désactive, je reste bloqué a la vitesse maximal, et sous un benchmark, j'ai les performances attendu.
En attendant de trouver une meilleur solution, j'ai désactivé les options d'économie d'énergie
Marsh Posté le 18-07-2016 à 20:07:20
Bonjours,
Suite a une mise a jours vers Windows 10, je me suis aperçu bien tard ( apres les 30 jours qui m'autorise a repasser vers Windows 7 ) que mon CPU tourne a sa vitesse maximal, puis a 1200 Mhz, ( vitesse de bus 200, multiplicateur 6), puis re de nouveau a sa vitesse max en fonction de l'utilisation de mon ordi, puis 5 minutes après le démarrage de Windows, le CPU reste bloqué a 1200 Mhz, peu importe l'utilisation. Ce qui handicape fortement l'utilisation ( lenteurs, impossibilité de jouer une video HD, et la plupart des jeux tournent au ralentie)
J'ai essayer de :
-Mettre a jours les pilotes
-Réinstaller Windows 10
-Régler les paramètres d'alimentation dans Windows
-Régler les paramètres d'alimentation dans le BIOS
-Mettre a jours le BIOS
-Changer la pâte thermique du CPU
-Changer la pâte thermique du chipset
-Retirer ma carte graphique et de tester avec celle integré dans le chipset
-Tester avec un autre CPU ( le CPU de test etais un Core 2 Duo E6700)
-Remplacer le ventirad
-Installer sous Windows 10 les pilotes conçus pour Windows 7 via le site de support de ma carte mère
Les temperatures du CPU et des coeurs ont toujours été dans l'acceptable , 30-50 degrés.
Rien n'y fait. La seul possibilité qui s'offre a moi, est :
-Soit de désactiver toutes les options d'économies d'énergie ( CE1 Support, Intel SpeedStep ... ) ET de régler manuellement le multiplicateur a 13 et la vitesse de bus a 200
-Soit de repasser sous Windows 7
Aucune des 2 solutions me conviens car j'ai plus de licence Windows 7, et que je souhaite garder les options d'économie d'énergie. C'etais un argument de choix lors de l'achat de cette carte mère
Ma configuration est la suivante :
Carte mére ASUS P5Q-VM
CPU Intel Pentium E5300
Carte graphique ASUS Geforce GTX 460
2 x 2 Go de RAM Corsaire DDR2 PC2-6400
Alim FSP RAIDER S750 750W 80PLUS Silver
SSD Kingston V300 SSDNow 120 Go
Voila, si une âme charitable aurais une idée ou une solution a mon problème ....
Message édité par jomiche le 18-07-2016 à 20:10:29
