Overclocking Q6600
Overclocking Q6600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2015 à 21:13:50
Je me permet de vous demander comment overclocker correctement mon cpu.
Il s'agit d'un q6600 a 2.4 Ghz.
J'ai déjà quelques bases. J'ai tenté un overclock; je suis désormais a environ 2.6Ghz, mais je ne monte pas plus, sinon a chaque fois le pc ne démarre plus/ fail.
Comment faire ça proprement, quels réglages ?
Je dispose d'une carte mère Asus P5B-VM, 4go de RAM, PC6400 a 800 Mhz (pour 2 des barrettes je ne suis pas sur), et d'un asus HD radeon 6670 2Go dédiés.
Merci, bonne soirée.
Marsh Posté le 20-05-2015 à 21:17:32
Marsh Posté le 21-05-2015 à 07:45:17
Le probleme vient de la carte mere. En effet, selon la fiche technique, la P5B-VM supporte un FSB maxi de 1066 donc elle limite fortement l'overclock. Les Q6600 prennent 3.2 Ghz les doigts dans le nez sans toucher au VCore
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2016 à 16:45:04
Marsh Posté le 21-05-2015 à 19:07:01
pas de soucis ;)
la p5b, sa gde soeur, supporte le fsb 333 en bios version beta donc le chipset peut en principe monter à 333 sans pb, sans ajouter de tension au chipset.
commencons par le commencement:
ds le bios, ds ce menu ou le menu similaire d ela p5b-vm
http://img521.imageshack.us/img521/9872/bios1vm7.jpg
fixe la frequence
pci-e à 100
pci a 33
fixe les tensions du chipset à leur valeur minimum
fsb term voltage 1.20
nb vcore 1.25
sb vcore 1.50
ich 1.057 V
ensuite
-fixe la memory voltage a 1.80 ou 2.0, selon les specs de tes barettes
- fixe la frequence RAM a la valuer minimum dispo ds la liste, soit en principe 533
- disable spread spectrum
sors, puis va ds le menu qui te permet de desactiver EIST, C1E C2E, etc, que tu reactiveras par la suite, mais pas pr le moment
Enfin sors et Save and Exit
Puis reviens ds le meme menu
Message édité par bolc le 21-05-2015 à 19:08:52
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 21-05-2015 à 19:12:53
maintenant, tu dois connaitre le Vid de ton proco. Fixe le FSB à 266 pour booter windows, installe core temp, et obtiens la valuer du Vid.
Les p5b ont un joli Vdrop (chute ohmique en charge), donc il faut compenser le Vdrop en rajoutant un peu de Vcore, 50 mV
donc quand tu connais le Vid de ton proco, dsle bios fixe le CPU Vcore voltage au Vid + 50 mV, soit 1.375 V si ton Vid est de 1.325 V.
Une fois le Vcore choisi, passe ton fsb à 300. Save and Exit. Reviens ds le bios, et verigfie les tensions carte mere et proco ds le menu Hardware Monitor, ou l'équivalent. Si tout parait normal, vois si le PC boote windows ;)
Si ton cpu est décent (est-ce une revision G0, nom de code Intel SLACR ?), tu dois pouvoir booter à fsb = 333 soit 3 ghz.
Une fois sous windows à 3 ghz ou la frequence choisie. Installe occt et lance le occt 1h (pas le cpu linkpack, le 1er, pour y aller mollo). Verifie tes temperatures de Vcore, et de Vcpu, et si erreurs (ou ecrans bleus...) soit tu diminue le fsb, sout tu augmentes le Vcore.
Question subsidiaire: quel ventirad as-tu sur ton proco ?
Message édité par bolc le 21-05-2015 à 19:20:41
Marsh Posté le 24-05-2015 à 11:58:29
Le BIOS de la Asus P5B-VM est-il à jour ?
