Q6600 overclocking EVGA A1 est la seule alternative? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:47:57
prend une p5NESLI sinon, mais oui l'evga est plus que bien mais je crois avoir entendu parlé de q6600 brider a 3ghz en oc !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:56:51
salut
je me suis renseigner et j' ai tester sur ma striker extreme et ma p5n32-e sli plus et je monte a 3.3ghz stable max
et evga a sorti une nouvelle revion ( A1 ) mieux optimiser pour quad
qui permet de fait 450 fsb sans probleme
et lundi on me prete une evga rev A1 pour voir si ca marche mieux que mes 3.3ghz actuel
donc je vais vite savoir
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:14:21
si tu ne veux pas le sLI dans ce cas prend une carte mere P35 genre P5K
pour le sli, ya que evga, le reste c'est de la merde en sli.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:26:56
Alors... je rappel mes questions... :
- C'est vraiment la qualité de l'EVGA qui en fait ça bonne reputation pour l'OC des quad core, ou est ce que toutes les carte à base de 680i ont les meme qualités?
- j'ai lu, je sais plus ou, un test sur le Vdropp problematique avec les quad core sur plusieures mobos. l'EVGA est telle correcte à ce niveau?
- Je pensais au depart prendre une P5B deluxe. Est ce que cette carte briderer plus mon FSB max (toujours pour un quad core) que l'EVGA
Merci pour votre participation, mais ce sont des réponses prècises à ces questions que je souhaite... pas autre chose.
Merci...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:51:04
pt1 c'st dingue ça ce syndrome de ne pas etre capable de lire des questions prècises et d'y répondre précisement....
Je suis content pour toi et ton overclock, mais est ce que ct une de mes questions?!!! nan!
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:57:05
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:02:34
coucou c'est remoi
la evga a ete revu et corigé et non les 680I ne se val pas toute pour oc un Q6600 donc en gros le mieux pour o/c un Q6600 c'est une evga
oui
perso j' ai pas tester de P5B mais je pense que oui
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:18:25
bubulle22 a écrit : coucou c'est remoi |
Concernant le fsb de la eVGA meme en rev A1 ou T1, les FSB max que j'ai pu voir sur le Web par ci par là sont au max de 450 avec des ES ou pas.
Alors que sur des P5B OU Commando du 490-540 semblent etre assez courant sur des quads, duo ou Xeon.
Donc je me permet de douter, et je me demande si c pas tout simplement un gros effet buzz autour de cette eVGA...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:49:05
ben je serai vite fixé vu que demain je vai tester une evga rev A1
donc je te tien au courant si j'arrive a faire plus de 450 de fsb
Marsh Posté le 07-05-2007 à 09:49:15
C’est quand même sympa de se faire rembarrer alors que je réponds à la question du titre "Q6600 overclocking EVGA A1 est la seule alternative?", en t’indiquant une mobo à laquelle tu n’avais pas songé.
C’est dingue ce syndrome de pas pouvoir trouver un titre en cohérence avec le contenu du topic
C’est également intéressant de constater que tu n’es pas capable de te renseigner par toi-même, et qu’en plus, tu envoies chier les gens qui s’intéressent à ton cas.
Je diagnostique donc le syndrome de l’enfant gâté.
Le topic unique de la eVGA aurait sans doutes répondu à la moitié de tes questions, et le topic de la P5B Deluxe à l’autre moitié.
Mais puisque Monsieur est trop imbu de sa personne pour se mélanger à la plèbe, voici de quoi le sustenter :
Adieu
Marsh Posté le 07-05-2007 à 10:56:44
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:24:04
J'ai un Q6600 sur une carte à base de n680i (P5N32-E SLI).
Je suis @3150 MHz stable (OCCT) avec le rad d'origine.
Boote et fonctionne sous vista64 @3300 MHz.
Je suis limité par la température.
Sur cette mobo on atteint facilement un FSB de 500 MHz.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 23:44:30
secalex a écrit : J'ai un Q6600 sur une carte à base de n680i (P5N32-E SLI). |
Marsh Posté le 07-05-2007 à 23:54:11
+1000 avec mon ami "Aster"
Pourkoi se focaliser sur cette EVGA 680 SLI?
Qui peut etre corrigera les probs de l'ancienne rev..
Le 680 SLI est en general a deconseiller .
Bugs a foison,prob avec la ram,Fsb de m...,cahuffe atrocement,pas adapté aux Quad etc etc..
EVGA ,Asus et cie c'est idem : caca!
Meme ma MSI 650 SLI fait mieux,puiske je tourne @ 3,4ghz 24/24 avec un Q6600,sans me casser le c.. avec des reglages abstraits de tous les cotés.
La carte ne chauffe absolument pas en +..
Maintenant,si tu ne veux pas du SLI et que tu veux O/C ton quad correctement?
Bah suis les conseil d'Aster..
P5B Dlx,Commando, P5K Deluxe,Abit Quad GT.
Bref du P965 ou du P35,qui sont les seuls chipset a proposer 400 et + de fsb pour les Quad..
EVGA A1..en dernier recours..
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:43:46
Bon je vais très probablement prendre un Q6600 que je voudrais pouvoir overclocker serieusement = faire des calculs d'image de synthèse qui peuvent durer plusieurs jours donc besoin de perfs/stabilité maximum...
l' EVGA A1 ou T1 semble etre assez bonne pour overclocker les quad core style Q6600 et autres.
Mais moi je m'en tappe complet du SLI et tout le tintouin... je veux juste une carte succeptible de faire monter mon Q6600 le plus haut possible 100% stable.
Donc 3 questions :
Message édité par n6666 le 06-05-2007 à 11:54:31
