Instabilité avec un fx9590 besoin d'aide - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:46:01
ReplyMarsh Posté le 07-09-2015 à 11:47:32
Effectivement, grande chance que ce soit le refroidissement qui ne suit pas, ton 9700NT doit être un peu court pour un monstre pareil et le proco se met en sécu. Monitor avec soft style HWMonitor avec un burn OCCT et tu vois si ca monte. Mais les AMD aime pas trop au dela de 70° donc si tu vois déjà des 60°…
De plus c’est quoi ton boitier ?
Si c’est les T°, prends un dark rock pro 3 ou un AOI pour ton proco.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:47:34
hum ..
je serais toi , je réactiverais le tout , cool n'quiet , C1E et C6State et je désactiverais le turbo
regardes à combien est ton vcore aussi .
FX-9370(FD9370FHW8KHK, 4.4GHz, 8C, L3:8M, 220W,rev.C0,AM3+) ALL 1403GO Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU(i.e. special thermal required..)
FX-9590(FD9590FHW8KHK, 4.7GHz, 8C, L3:8M, 220W,rev.C0,AM3+) ALL 1403GO Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU(i.e. special thermal required..)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:48:57
Ta mis un ventilo de 2008 avec le CPU avec le plus gros TDP du marché
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:54:39
Le type de boiter, je ne sais pas mais il est ouvert en permanence.
Il faut savoir que quand j'ai monté le pc j'ai mis un vieux ventirad, au demarrage dans le bios il atteignait 80° et s’éteignait je devais meme attendre quelques minutes avant de pouvoir le redemarrer.
Aujourd'hui il freeze et meme au repos.
je possede un cooler master nepton 140xl dans sa boite, quand j'aurais de la pate thermique je l'installerai.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:56:21
Il est peut etre de 2008 le ventilo mais c'est un monstre quand meme, 764g de cuivre et il ne tourne jamais à fond.
Je vais faire des test en pleine charge et regarder la temperature, je vous tiens au courant.
Le Vcore est environ a 1.45, il est en auto
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:05:17
46° a en idle c'est vraiment beaucoup ..
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:06:55
Quelle blague ces CPU AMD quand même, t'es limite obligé de les underclocker pour qu'ils fonctionnent, sans parler du ventirad qui doit être ultra performant pour refoidir ce four.
Pour quasi le même prix qu'un i5 'K' ça te coute encore plus cher de carte mère et de ventirad quand un i5 4690K peut s'OC sur une carte mère à 100€ et un ventirad à 30€, une sacrée blague qu'ils nous ont fait AMD.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:10:40
Au dessus du AMD FX 8530 , AMD c'est inutile .. (et encore)
Salut artou !
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:16:39
J ai eu un cpu intel i5 avec le rad stock il etait a 60° en idle et ne plantait jamais en surf ou inactivité, sans compter ceux qui oc comme des gorets et qui maintiennent ces temp sans probleme
pour moi le probleme est ailleurs
tu as verifie ton gestionnaire des taches?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:28:10
| swym a écrit : J ai eu un cpu intel i5 avec le rad stock il etait a 60° en idle et ne plantait jamais en surf ou inactivité, sans compter ceux qui oc comme des gorets et qui maintiennent ces temp sans probleme |
la plage de température CPU Intel est supérieur
AMD , c'est 65 °C max
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:36:40
| swym a écrit : J ai eu un cpu intel i5 avec le rad stock il etait a 60° en idle |
En IDLE ? t'es sûr ?
N'importe quel CPU intel en IDLE doit se trouver autour de 30°, 60° c'est en burn.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:40:36
| legolas25 a écrit : Il est peut etre de 2008 le ventilo mais c'est un monstre quand meme, 764g de cuivre et il ne tourne jamais à fond. |
le vcore semble correct par contre le rad il est obsolète , tu peux le jeter
pour le rad , il en faut un certifié TDP 220 w , ne tombes pas dans le piège "212 evo" ça vaut rien , ou passes sur du WC .
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:56:40
Que dois je voire dans le gestionnaire des taches?
J'utilise amd overdrive pour surveiller les temperature,
En faite au repos je suis pas à 47 degré mais à 30, par contre en charge j'ai eu un pic a 71 en jouant a battlefied 4.
J'ai trouver de la pate thermique chez moi, artic silver 5, je vais tester avec le cooler master 140 xl, je vous tiens au courant
Je precise que j ai baisser la frequence a 4700mhz, il semblerai que le probleme vienne bien de la temperature
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:00:08
| artouillassse a écrit : |
Je sais bien c est pourquoi je ne recommande pas les rads stock intel, en burn le cpu se mettait en protection
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:04:51
Quand il est bien fixé le rad stock fait très bien le taff hein, c'est fait pour, 60° en IDLE ça veut dire qu'il y a un soucis de fixation ou de pate thermique.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:13:56
en même temps , le gain apporté à 4,7 est vraiment faible avec une conso exponentiel pour juste 300 Mhz de plus , moi je fonctionne à 4,4 sur une CM TDP 140 w et je n'ai aucun problème du genre
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:16:28
peut etre qu il suffisait de remettre de la pate thermique, j ai carrement change le rad et depuis c est niquel
ps : j ai pris un rad a 20 euros et il est trois fois plus gros que le rad stock
Marsh Posté le 07-09-2015 à 16:00:43
Bon je viens de changer de ventilo, j'ai fais un stress test avec occt et sa freeze en 10sec, alors que je suis a 45 degrés, je vais baisser la frequence vers 4600mhz, mais c'est pas normal de devoir le faire tourner moins vite que a l'origine pour ne pas avoir de probleme, je commence a regretter mon achat...
Marsh Posté le 07-09-2015 à 16:12:15
Je suis stable a 4515mhz et 64 degrés, avec un cooler master 140xl, je trouve que c'est limite car je suis bas en frequence, je vais l'augmenter petit a petit mais la temperature m'inquiète, je suis pas loin des 70 degrés.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 16:28:39
| artouillassse a écrit : Quand il est bien fixé le rad stock fait très bien le taff hein, c'est fait pour, 60° en IDLE ça veut dire qu'il y a un soucis de fixation ou de pate thermique. |
et non , il a raison pourtant
sur i5/i7 , et ce depuis nehalem , ça monte à plus de 80 ° en quelques secondes sur des tests genre occt ou prime95 , avec le rad stock
et ça ne s'est as amélioré depuis car malgré la baisse de tdp apporté par les progrès en finesse de gravure , intel à entre temps décider de ne plus souder le HIS sur le die et utilise à la place du nutella pour faire contact
après , ce type de test , n'est pas forcément représentatif de l'utilisation de mr tout le monde
seul quelques rares domaines applicatifs sont capables de pousser à ce point nos cpus dans leurs retranchements
pour une utilisation basique ( y compris gaming ) le rad stock suffit sans oc
pour un gazier dont le pc tourne h24 en encoding par exemple , ça me parait plus tendu déjà
pour en revenir au sujet
j'ai eu un zalman de ce type , un 9500 NT pour être exact
légèrement plus petit que le 9700
le pauvre il avait déjà du mal à refroidir correctement un core 2 duo E6600 oc dont le tdp ne dépassait probablement pas 120/130w
donc forcément même avec le modèle au dessus , faut pas trop espérer ![]()
Marsh Posté le 07-09-2015 à 17:24:45
| legolas25 a écrit : Je suis stable a 4515mhz et 64 degrés, avec un cooler master 140xl, je trouve que c'est limite car je suis bas en frequence, je vais l'augmenter petit a petit mais la temperature m'inquiète, je suis pas loin des 70 degrés. |
70 , c'est trop , un bon WC règlera ton problème , avec mon Seidon 120M qui n'est pas faramineux , il suffit à décharger l'inertie du CPU , attention à l'hélicoptère
, quand je fais du handbrake H265 à longueur de journée (CPU 100%) , prévoir d'isoler le bordel !!
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:09:53
J'ai jamais dit qu'en stress test cette température était anormale, j'ai dit qu'en IDLE (inactivité cqfd), 60° c'est beaucoup trop pour un CPU intel avec le rad stock, EN IDLE
Marsh Posté le 07-09-2015 à 21:30:28
oui pour l'Untel , mon ancien 3770 idle 30 °C et à fond 71 °C 8 threads
(dans de vrai situation de travail)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 22:08:55
ouais
en fait ça dépend du post quoi ?
| Citation : En IDLE ? t'es sûr ? |
autant pour moi , j'avais pas quoté le bon ![]()
Marsh Posté le 08-09-2015 à 12:07:21
Mon I7 4790S est a 59° en jeu(a 50% quoi)
avec le venti stock intel ..
Soit tes sondes sont beugés , soit ton venti est mal fixé
Marsh Posté le 08-09-2015 à 16:31:17
| artouillassse a écrit : Quelle blague ces CPU AMD quand même, t'es limite obligé de les underclocker pour qu'ils fonctionnent, sans parler du ventirad qui doit être ultra performant pour refoidir ce four. |
T'es vache là ......
T'imagines un peu les économie de chauffage en hiver ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 17:06:05
| giloine a écrit : |
Cela dit le 8320E / 8370E pour des applications multitâches ils sont pas si mauvais que ça. Après pour le jeu vidéo c'est pas la même chose
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:30:36
Bonsoir, désolé de faire un peu de hors sujet, mais je suis surpris par vos propos concernant le Zalman 9700 : pour l'avoir monté sur une machine d'un ami il y a fort longtemps maintenant, je me souviens que c'était un monstre ! Il était immense, et je me souviens aussi du potentiomètre livré de base.
J'ai toujours pensé qu'un tel ventilateur était super efficace ! J'en reste sans voix...
Pour revenir au sujet de l'AMD, as tu déjà mis le ventilateur à son maximum (via le fameux fan mate 2, alias, le potentiomètre) ?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 00:51:24
le problème est que le CPU a un TDP de 220 w et que la température ne doit pas excéder 65 °C , à part Scythe ou Noctua (rad de grosse dissipation thermique) et surtout un boitier hyper bien ventilé , je ne vois rien d'autre de sérieux sauf le WC
les tolérances de refroidissement Intel sont plus grande et permet n'importe quel type de rad bas de gamme à partir du moment où ça ne dépasse pas 80 °C
ce CPU tel qu'il est reste une mauvaise idée .
Marsh Posté le 09-09-2015 à 02:05:36
Ça doit être possible suivant un cas particulier du genre: fonctions d'économie d'énergie désactiver au niveau du bios + profile d'alimentation performance activer au niveau de Windows. 60 en idle durant l'été semble possible dans ce cas particulier.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:11:28
60 °C au ralenti avec un boitier étanche classe III et une allumette dans le ventillo c'est plausible
Marsh Posté le 07-09-2015 à 10:59:39
J'ai acheté en debut d'année ce processeur pour monter une nouvelle config,
la carte mere est une asus crosshair v formula z,
une alim silent pro de 1000w
coté ventilo un zalman cnps 9700NT.
J'ai souvent lu que ce processeur est connu pour etre instable, lorsque le pc est sans activité apres environ 20 min il freeze et plus rien ne marche, idem lorsque je lance un jeux puissant entre 5 et 20 min il freeze et je fais un reset.
J'ai lu qu'il fallait désactiver les options d'economies d'energie, comme cool n quiet, C1E, C6 et le turbo core, j'ai egalement baissé la fréquence mais rien n'y fait.
J'ai le sentiment qu'il chauffe pas mal, au repos je suis à 47° j'ai pas regarder en pleine charge mais il depasse surement les 60°, toute fois comme il freeze meme au repos je pense pas que le probleme soit du à la chaleur, mais je vais regarder à combien il est en pleine charge.
j'ai besoin de vos conseils, merci d'avance.
Message édité par legolas25 le 07-09-2015 à 11:17:53
