AMD FX9590 : Problème FPS - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:06:30
Ta 970 Gaming va cramé avec le 9590
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:15:35
Effectivement pas terrible les AMD sur ce jeu. Après bon les Intel tapent pas beaucoup plus.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=13
Avec une GTX 690.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:20:04
Surtout que sa carte mère doit se mettre en protection Surcharge avec son processeur
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:20:28
Un FX9 c'est pas censé être sur une carte mère un peu plus costaude?
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:29:41
Des conseils? Le mode turbo, cela se désactive où?
Moyen de régler mon problème d'Arma ?
Merci pour vous réponse.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:38:42
Warning: This MB doesn’t support 200W or above CPU.
FX-9590 = 220W
Ton problème sous Arma III risque d'être le dernier de tes soucis quand ton matos va partir en fumé.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:40:24
| Kernel-Panic a écrit : Warning: This MB doesn’t support 200W or above CPU. |
Soupe de vrm
Marsh Posté le 21-06-2015 à 19:00:06
ReplyMarsh Posté le 21-06-2015 à 19:02:22
Site MSI, tu a la liste des proc supporté ... et ton informaticien et un charlatan
http://www.msi.com/support/mb/970- [...] upport-cpu
Et le 9590 et pas supporté pour cause un TDP monstre .... tu et en train de tué ta carte mère a petit feu la
Marsh Posté le 21-06-2015 à 19:10:03
Que faire dans ce cas... en réalité ça me fait peur même si je comptais changé le plus rapidement possible pour du intel -> Arma.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 19:13:26
Allez chez ton Informaticien avec la liste des proc supporté par la 970 et demandé dédommagement pour arnaque
Marsh Posté le 21-06-2015 à 19:43:19
Cet informaticien est un "ami" et il m'a fait bénéficié du fait que son entreprise ne paye pas la TVA, j'ai donc eut les produits à -20%.. le remboursement ayant expiré sur le site je doute qu'il me rembourse..
Marsh Posté le 21-06-2015 à 19:58:31
Par contre je me suis rendu compte que mon processeur est beaucoup trop froid, (13 degrès Celcius). Vous êtes sûr que c'est à petit feu et pas à petit gel ? :')
Marsh Posté le 21-06-2015 à 20:01:24
13 pas possible à moins que tu tourne au ln2
Marsh Posté le 21-06-2015 à 20:23:07
Quand le Min = Max c'est clairement la sonde et/ou le soft qui déconne.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 20:31:37
Un logiciel pour avoir des valeurs certaines? J'ai souvenir de l'avoir vu aux alentours de 30 la dernière fois avec je ne sais plus quel logiciel. (Logiciel de chez MSI il me semble)
Marsh Posté le 21-06-2015 à 20:38:10
Tu peux tester avec Real Temp ou HWMonitor. Jette un coup d'oeil dans le bios aussi.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:22:03
Il faudrait pour respecter les spécifications de ta carte mère, supprimer le mode turbo et abaisser le coefficient multiplicateur à 22.5. Avec ces réglages je pense que tu passes sous les 200 watts
Marsh Posté le 21-06-2015 à 23:24:22
Comment supprimer le turbo? Ainsi que réduire ce coeff' ?
Cela vas-t-il influer sur mes jeux ? Je pense que la réponse est oui, mais de beaucoup ?
Cela n'aidera jamais mon problème dans les jeux je suppose?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 07:17:37
Si une carte surchauffe, elle abaisse la vitesse de ton processeur de façon drastique. Si tu fais tourner ton processeur un peu moins vite, peut etre que ta carte ne surchauffera pas et qu'elle pourra maintenir ton processeur à cette nouvelle fréquence. Par conséquent cela aura peut etre un impact bénéfique dans tes jeux.
Afin d'appliquer ces réglages, il faut que tu ailles dans le bios de ta carte mère.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 09:16:22
mdr le pentium à 45€ qui fait aussi bien que le octocore toujours plus de watt et yolo les ghz ^^
Si l'objectif initial c'était le jeu, tu pourras dire à ton informaticien de changer de taffe.. C'est pas serieux quand même... Qu'il t'oriente vers un 8350 pourquoi pas, m'enfin le 9xxx c'est vraiment de l'argent parti en fumé
Marsh Posté le 22-06-2015 à 09:18:45
Ouais, la seule soluce c'est de baisser la tension et de le faire tourner moins vite, c'est con pour un CPU dont le principal intérêt est la fréquence élevée
Dans l'absolu oui, l'informaticien devrait prendre des cours du soir, en plus sur HFr les cours sont gratuits ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 09:22:38
| kruskay a écrit : Un informaticien m'a pourtant fait cette config... |
tu retournes le voir et tu lui demandes une solution avant de détruire ton matos:
changement de processeur ou changement de carte mère, à ses frais bien entendu
Marsh Posté le 22-06-2015 à 09:32:26
Un FX 9350 pour du jeux, c'est une blague (j'ai presque envie de dire un mec qui conseille un FX 9350 c'est deja une blague).
Tu peux repasser sur un FX 8350, mais ARMA n'est pas optimisé pour du multicoeur, ce jeu prefere les proco a fort IPC, un i5 est parfait pour ce jeu
Marsh Posté le 22-06-2015 à 09:34:40
Et tu lui prescris un changement de cerveau
Pas besoin d'être informaticien pour eviter ce genre de bourde quand même, et dire qu'à ce prix là t'avais un i5 + 50e de rab pour prendre une r9 290
Marsh Posté le 22-06-2015 à 09:36:43
Non mais le 9350 il est très bien mais c'est plus quand t'as trop froid et que ton chauffage ne marche pas bien. C'est un très bon chauffage d'à point !
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:22:13
J'ai payé le FX9350 à 180€ donc ça me fait un peu moins mal au cul :')
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:29:05
Après si tu le revends avec la cm tu peux peut être passer sur du i5 sans trop devoir investir...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:30:14
Auriez-vous une proposition d'un processeur et d'une carte mère compatible (
) pour une expérience de jeu sympathique ? Le mieux serait le moins cher pour être honnête mais bon s'il faut y mettre le prix. Je n'ai pas un budget exorbitant. Merci beaucoup pour tout en tout cas.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:44:55
Le meilleur rapport perf/prix ce serait ça:
http://www.topachat.com/pages/conf [...] gqsRzHg%3D
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:48:01
C'est quoi le reste de ta config? Le mieux ce serait les carte en h97 mais c'est 20€ de plus, en plus elle serait en format ATX. Fin bon ce sera plus perf mais disons que t'es sur de pas à avoir de maj bios à faire et niveau ram t'aurais 4 slots
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:14:10
ZALMAN Z11 Neo
DD : Recup de mon ancien pc
Barrette mémoire : idem
Dark Rock Pro 3 (sauf si je le vend avec CM+Proc)
R9 280 (MSI)
Après le reste vous connaissez déjà ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:52:12
Du moins cher au plus cher :
- Juste un FX8350 (180€) et tu gardes le reste de ta config, mais pas top pour ARMA
- Un petit i5 + CM en B85 associé (270€) : http://www.topachat.com/pages/conf [...] YR1k4Vg%3D bien pour arma mais OC impossible.
- Un gros i5 K + CM Z97 (340€) :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 1Gvuvsw%3D le top pour jouer avec possibilité d'OC plus tard si tu es limité
Marsh Posté le 22-06-2015 à 13:03:11
Merci c'est cool les mecs.
@vladobar J'essayerai de vendre mes composants, et si j'arrive à les vendre je pourrais acheter la 2eme je pense.
Tu connais un site de revente? Le ventirad fourni de chez intel est largement suffisant ou pas?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 13:54:37
Garde ton Dark Rock Pro 3 pour ta platforme Intel, c'est un super bon ventirad ! Le ventirad d'origine est suffisant mais assez bruyant.
Pour un site de revente, le bon coin, ebay, ici
Marsh Posté le 21-06-2015 à 17:19:59
Bonjour.
Je viens vous exposé mon problème sans réponse jusqu'à maintenant, je suis joueur de ARMA III (3), et depuis que j'ai ma config (AMD FX9590, R9 280, Msi 970 Gaming etc...) il m'est impossible de joué à Arma de façon fluide..
Je pense que le problème vient de mon processeur, je voulais savoir si quelqu'un avait une solution à ce problème? J'ai l'impression d'avoir le même sur Garry's Mod.
Ca craint tout de même parce que quand on fait tourné un The Witcher 3 en High (Minimum) et qu'à côté on fait pas tourné Garry's Mod.. voilà quoi.
Merci de votre compréhension, cordialement.
