Instabilité du processeur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:04:46
Personne pour m'aider ? je précise que je n'ai jamais overclocké quoi que ce soit et que j'ai changé la patte thermique de mon CPU.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:11:06
Des erreurs c'est normal, les cpu de type grand public font des estimations et donc peuvent engendrer cela.
Peux tu nous donner des informations plus complètes sur ta configuration.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:18:54
| gaius28 a écrit : Des erreurs c'est normal, les cpu de type grand public font des estimations et donc peuvent engendrer cela. |
Mais n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:21:44
Merci de ta réponse, voici ma config : ○ Processeur : AMD FX8350 Black Edition 8 coeurs en 4,2Ghz ○ Refroidissement : Corsair H110i ○ Ventilateurs : Antec Big Boy Ø 200mm ○ Carte mère : Asrock Deluxe 5890FX ○ Carte graphique : Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3G OC ○ Mémoire : 8Go Corsaire Vengeance 1600Mhz ○ SSD : Kingston V300 60Go (pour le système) ○ Disque dur : Western Digital Green 2To ○ Alimentation : Bequiet 730W 80+ Bronze ○ Boitier : Cooler Master HAF XB
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:22:01
Merlin:
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Uni [...] _flottante
À la différence de l'architecture Sparc
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:26:29
ReplyMarsh Posté le 14-08-2014 à 20:37:04
| gaius28 a écrit : Merlin: |
N'importe quoi encore
Je programmais à l'époque du fameux bug et il était facile en C de le mettre en évidence, mais il a été depuis longtemps corrigé. Ce n'est plus du tout d'actualité. Il y a des contrôles dans les processeurs et copro qui évitent tout type d'erreurs dans les calculs et traitements d'information. Si le processeur bug c'est qu'il est HS et qu'il doit être changé. Ou alors c'est un autre composant qui est HS comme souvent, la mémoire.
A l'époque, si tu veux savoir ça à même donné lieu à une interprétation fameuse du changement de nom des Intel : Pourquoi on avait pas appelé les nouveaux processeurs 80586 après les 80486 -> Parce que après calcul ça faisait 80585.99999999
Non non Gaius28, tu as tout faux, un processeur à l'heure actuelle peut et doit faire aucune erreur avec un test comme OCCT, Super Pi ou CPUStress, WPrime, etc. Quel que soit le programme
Heureusement d'ailleurs pour toutes les personnes, comme moi, qui font du calcul scientifique H24 avec leur PC ![]()
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:41:11
| colonypowaaaa a écrit : Et donc que me conseillez vous ? Avez vous des testes que je peux effectuer? |
Salut ![]()
N'écoute pas Gaius28, ce qu'il dit est très incorrect !
Tu as CPUStress, Wprime, Superpi et d'autres logiciels de test de processeur, mais OCCT est très performant.
Je te conseille de tester ta mémoire avec memtest86+ ou memtest86
Il se pourrait que ça vienne plutôt de là ![]()
Edit : essaie le test OCCT en mode small data set
PS : Tetedeiench ancien modérateur de cette section a le sujet de OCCT (c'est lui le développeur) dans la rubrique O/C de ce forum ![]()
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:00:43
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
Bon, j'ai fait le test OCCT en mode small data set, résultat au bout de même pas 10secondes j'ai eu cette écran :
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:17:03
Je viens de recommencer un test OCCT en mode small data set, erreur au bout de 1min15
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:24:54
Donc, grandes chances que ça vienne du CPU
Est-ce qu'il est O/C ?
Tes réglages BIOS sont-il par défaut, optimisés ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:25:07
Peut-être commencer par contrôler la RAM ?
Memtest sous Windows, Memtest86 en clé USB bootable, quelques passes des deux devrait déjà débusquer des erreurs RAM.
Sinon je confirme ce que dit Merlin bien sûr, la moindre erreur n'a rien de normale, penser que c'est normal pour une machine de foirer ses calculs
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:32:08
| SH4 Origon X a écrit : Peut-être commencer par contrôler la RAM ? |
Voila, c'est ce que j'ai conseillé
Mais le fait que OCCT défaille plus vite avec small data set n'est pas bon signe pour le CPU
d'après ce que je connais du fonctionnement de OCCT ![]()
Marsh Posté le 14-08-2014 à 22:59:27
Tu devrais toucher à la LLC dans le bios et peut-être baisser un peu le vcore, au début du test on voit un gros Vdrop de ~0.1v.
Comme tu as un h100i j'espère que tu as quand même un flux d'air suffisant sur la carte mère pour refroidir les VRM.
Sinon le 12V était stable en charge?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 23:44:03
RAM controlé avec memtest86+, 2 pass et aucunes erreurs, sinon non il n'est pas o/c, et les reglages du bios je ne les ai pas touché, je vais quand meme aller les remettre par default au cas ou !
Marsh Posté le 14-08-2014 à 23:46:53
La ventillation est faite par un gros ventillo de 200 au dessus qui souffle a l'intérieure et des ventilo de 120 sur les cotés pour sortir l'air
Marsh Posté le 14-08-2014 à 23:50:08
ReplyMarsh Posté le 15-08-2014 à 15:25:37
Sur ton test OCCT tu dois avoir le graph +12V, faut voir s'il reste dans les normes. Parfois bugué, chez moi il me dit 8V, donc je vérifie avec un logiciel supplémentaire (HWMonitor par exemple).
Dans le doute regarde si l'alimentation 8-pin CPU est bien enfoncé sur la carte mère.
As-tu vérifié la température des cores, ça ne monte pas trop haut? Aucune température suspecte?
Si se sont les réglages auto il ne font pas correctement le travail, va falloir passer en manuel. Si tu te sens pas trop chaud tu peux désactiver le turbo et regarder si ca s'améliore. Il me semble que le Vcore de ce proc doit se situer alentours de 1.32v, s'il est trop bas le processeur plante, c'est normal.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 15:46:22
J'ai l'impression que ton Vdrop est énorme (1.32->1.2V en charge) Quelle est ta carte mère ?
Il faut certainement augmenter le voltage pour stabiliser tout ça. Logiquement il faudrait passer le Vcore aux alentours de 1.45V et il devrait tomber aux alentours de 1.32V en charge.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 12:29:12
| vbelo a écrit : J'ai l'impression que ton Vdrop est énorme (1.32->1.2V en charge) Quelle est ta carte mère ? |
Ma carte mère est une asrock deluxe 5890FX, Comment s’appelle cette ligne dans le bios ? NB Voltage ?
Ps: quand je fait un test OCCT, mon Vcore a une valeur maxi de 1.37 et min de 1.17 ! Normale ?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:16:02
Multiplier/Voltage Change
This item is set to [Auto] by default. If it is set to [Manual], you may adjust the
value of Processor Frequency and Processor Voltage.
CPU Voltage
It allows you to adjust the value of CPU voltage. However, for safety and
system stability, it is not recommended to adjust the value of this item
Marsh Posté le 18-08-2014 à 19:19:22
Problème résolu, j'ai augmenté le voltage a 1.45V et plus d'erreurs détectées, j'ai fait un teste OCCT pendant 1h00. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé !
Marsh Posté le 14-08-2014 à 18:52:51
Bonjour à tous, voilà je viens vers vous pour un soucis très gênant, je joue pas mal sur Pc et depuis quelques temps j'ai de grosses pertes de fps (BF4), ayant des doutes sur mon processeur (Amd 8350 black édition) j'ai fait un test sous OCCT pour mon CPU donc et au bout de 11 minutes j'ai eu une erreur de détecté. Voici le compte rendu :
J’espère que vous allez pouvoir m'aider avec ceci, je vous remercie d'avance !
Message édité par colonypowaaaa le 14-08-2014 à 19:38:20
