i870 et température à plus de 70°C
i870 et température à plus de 70°C - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2010 à 11:34:51
Bonjour, j'ai la carte mère Asus P7P55D et un processeur i870.
J'ai lu sur le site d'Intel que ce processeur autorise une limite de 70°C.
Chez moi, quand je lance starfcart2 par exemple, j'atteins facilement cette température. Voir 75°C et même 80°C une fois.
Le plus étrange, c'est que quand je reviens sur le bureau de Windows, la température rechute aussitôt à 50°, en une seule seconde.
Le logiciel que j'utilise est le Asus Probe 2. Dans le doute j'ai installé Speed Fan, il m'indique les mêmes valeurs.
Je précise que j'ai le ventillo d'origine fournis par Intel. Coté rotation, il tourne visiblement entre 2400 et 2700 RPM.
Alors tout ça c'est normal ?
Le ventillo d'origine est pourri ?
J'ai oublié d'installer un truc ? (je n'ai quasiment rien installé du CD d'Asus, Windows 7 semble prendre en charge tous les pilotes automatiquement)
Bref toute aide sera la bienvenue.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 11:43:23
Il faut voir également la ventilation de ton boitier... Mais globalement, les ventirads CPU livrés avec les CPU sont pourris.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 28-08-2010 à 11:48:02
Utilise Core Temp ou HW Monitor pour les températures .. (sa enregistre les températures full et idle).
Sinon pour être tranquille il y'a le ventirad Noctua NH-D14  :jap:
Ton processeur est overclocké ?  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:10:52
@lauleg : la température de la carte mère est à 30° et monte jusqu'à 37° en charge.
@FanboyNvidia : processeur non overclocké. Pour moi, le Noctua NH-D14 ne passera pas dans ma tour...
Sinon j'ai installé HW Monitor, et j'ai l'impression que le logiciel ne trouve pas les mêmes températures que Asus Probe.
http://imgur.com/m9epms.jpg
Dans la capture, Asus Probe est en alerte avec un CPU à 78°C. Une seconde après il repasse à 50°C. Pendant ce temps là, HW Monitor indique que les Core des CPU non pas pus dépasser les 67°C maximum.
1/ Bref, vous comprenez quelque chose ?
2/ A quel logiciel je dois faire confiance ?
3/ Dans le BIOS, j'ai un truc qui s'appelle Q-Fan CPU qui est désactivé... une piste ?
Message édité par Pti-seb le 28-08-2010 à 13:13:59
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:21:54
Change de ventilo  ;)
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:24:28
@FanboyNvidia : ça répond pas trop à mes questions ...
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:25:17
ba si ta un RAD de merde sa répond à toute tes questions  :o  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:27:57
Ben non, ça ne m'explique pas la différence de température entre les deux logiciels ?
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:32:20
Cherche pas, les rads Intel sont bidons. Pas plus pas moins ...
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:45:39
Ça me donne toujours pas l'explication.
P.S : Arrêtez de troller.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:54:50
La seule façon d'être sur des valeurs, c'est d'aller dans le Bios.
D'un logiciel à l'autre, tu peux avoir des écarts, voir meme des valeurs fantaisistes.
Sans quoi, tu n'as pas non plus répondu à ma question concernant ton boitier  :ange:
(Avoir la carte mère à 30/37°C ne me donne pas de réponse)
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:56:35
Désolé mais le ventirad vendu avec un Q9550 n'est pas suffisant et le processeur dépasse les 90° en pleine charge. J'appelle ça de la daube, tout simplement ...  :jap:
edit : Dans un Antec 300 pour préciser, pas un boitier de base non plus ...
Message édité par Invite_Surprise le 28-08-2010 à 13:58:04
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:58:27
@lauleg : ben en ce moment, ma tour est ouverte. Je n'ose pas remettre la port latérale. Je pense que l'on peut pas faire mieux en terme de d'aération du boitier...
J'ai été voir dans le Bios, je suis à 50° en idle, au démarrage, ce qui correspond au valeur de Asus Probe.
Bon de toute façon, la HW Monitor m'indique 70° sur certain core, alors que je suis juste en train de copier des fichiers.
Je vais commander un nouveau ventirad.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:58:44
deux possibilités selon moi :
rad mal clipsé.... (je vote pour çà)
logiciel foireux ou pas  à jour.
En utilisation h24 non oc le radstock suffit quelque soit l'utilisation.
NB : un boitier fermé peut refroidir mal les composants, le flux d'air d'un boitier est étudié boitier clos.
Message édité par dduckof62 le 28-08-2010 à 14:00:37
Feed Ventes
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:00:14
@dduckof62 : il me semble l'avoir bien clipsé... J'ai enfoncé les 4 enbouts normalement.
Vous pensez quoi de ce ventillo ?
Cooler Master  Hyper TX3.
Parce que tout le monde vente les mérites des Noctua, mais ils sont super chère et j'ai des doutes sur le faite qu'ils passent dans ma tour.
Message édité par Pti-seb le 28-08-2010 à 14:01:35
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:01:50
ton problème de température sera peut être solutionné en changeant de rad. Mais çà n'exclue pas que tu aies mal monté le radstock
Feed Ventes
Bon bah je laisse tomber la ! ... La question est simple pourtant, quelle est la marque et le modele de ton boitier ?
Que la porte soit ouverte va jouer sur le flux d'air à l'intérieur meme du boitier et donc jouer sur le reffroidissement des composants.
Si tu ne connais pas la marque et modele de ton boitier, met une photo...
Message édité par lauleg le 28-08-2010 à 14:05:49
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:05:41
@lauleg : c'est un xblade (c'est vieux, sur la photo on peut voir mon ancienne config à base de AMD 3200+).
http://www.tux-planet.fr/public/images/photos/informatique/hardware/alimentation-corsair-tx-650w.jpg
@dduckof62 : ok, je vais re-regarder pour le montage de mon ventirad.
Message édité par Pti-seb le 28-08-2010 à 14:06:18
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:10:36
Pti-seb a écrit :
@lauleg : c'est un xblade (c'est vieux).
http://www.tux-planet.fr/public/im [...] x-650w.jpg
Ah bah voila  :D Bon bah on va pouvoir faire avancer les choses la aussi...
Voit si dans ton boitier xblade, tu as la possibilité d'ajouter deux ventilos
1 pour l'extraction (ce qui évitera à ton alim de devoir évacuer tout le flux d'air du boitier)
1 pour l'admission d'air en facade avant
http://img822.imageshack.us/img822/4313/alimentationcorsairtx65.jpg
Sinon tu peux également envisager de changer ton boitier qui n'est absolument pas optimisé pour ce genre de config.
Tu peux compter environ 40€/45€ pour un boitier avec les ventilos adéquates
PS : Désolé si je t'ai semblé ferme...mais c'est pas pour moi  :ange: Mais bien pour toi Pti-seb  :ange:
Message édité par lauleg le 28-08-2010 à 14:19:13
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:27:39
Voilà une photo plu récente :
http://imgur.com/fvuwTs.jpg
@dduckof62 : tu peux me dire si il y a un sens pour monter le ventirad ?
Par rapport à l'étiquette Intel ?
@lauleg : ok ok. J'ai déjà un ventillo en façade, au niveau de la flèche bleu. Je vais réfléchir pour mettre éventuellement un 120mm à l'arrière.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:34:44
Ah super !
Voit effectivement si tu peux mettre un 12cm à l'arrière... regarde aussi pour en mettre 1 de 12cm à l'avant.
Eventuellement, essai de trouver des ventilos qui soit connectable à ta carte mère (3 pins donc), ainsi tu pourras avoir les infos sur leur vitesse de rotation.
Je te proposerai bien aussi de couper les grilles au niveau des emplacements ventilos... mais bon... je ne vais peut être pas aller jusque la  :ange:
Bon maintenant concernant le ventirad, et comme nous te l'avons tous indiqué, tu peux prévoir son remplacement par un Cooler Master Hyper 212 Plus par exemple (moins de 25€). Mais pour pouvoir faire cette opération et éviter tout dommage, prévoit de devoir démonter ta carte mère du boitier. L'opération est chiante à faire, mais bon... une fois que c'est fait, tu n'auras plus à y revenir.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:42:57
C'est vrai qu'on avance un peu plus désormais.
Je suis assez d'accord sur le fait que la ventilation manque.
Il est à priori possible d'jouter un ventilo à l'arrière en extraction et un ventirad tel que le tx3 ,dirigé vers l'extraction, donc soit vers le haut situ ne mets rien à l'arrière soit vers le ventilo arrière que tu vas ajouter Mais.
Car oui, il y a un mais, je pense que ta config n'a rien à faire dans cette antiquité !!
les grilles avant et arrièrer sont trop denses pour que l'apport d'un ventilo soit efficace.
mon conseil change de boitier ! (je repasse te donner une liste de très bon boitiers pas chers)
Message édité par dduckof62 le 28-08-2010 à 14:43:49
Feed Ventes
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:50:54
Xigmatek asgard 2 http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _noir.html
test de la version 1 : http://www.cowcotland.com/articles [...] isant.html
CM elite 430 http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] black.html
testé ici : http://www.cowcotland.com/articles [...] aster.html
Pour moins de 40€ tu arrêtes de faire honte à ta config ;)  tu as un i7 870 quand même
Si tu ne veux pas trop te ruiner.
Avec celà tu offres un petit rad à ton proco : http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _6882.html
et tu achète 1 ou 2 ventilos pour mettre en plus dans ton boitier :
Si ta cm as plusieurs ports pwm : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8196.html
Sinon : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Message édité par dduckof62 le 28-08-2010 à 15:10:22
Feed Ventes
Marsh Posté le 28-08-2010 à 15:29:58
J'ai eu le même problème avec mon 875k, personnellement je l'ai résolu en baissant le vcore a 1,01V constants. J'ai désactivé toutes les fonctions d'économie d'énergie et ça marche parfaitement, pas de chauffe et ça consomme beaucoup moins. (+-70w de différence en charge à la prise entre 1,01v et 1,24v).
Après comme tout le monde l'a conseillé, il faudrait vraiment songer à remplacer le radbox intel, les core i7 ça à tendance à chauffer beaucoup...
Message édité par domz06 le 28-08-2010 à 15:37:30
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:09:36
Bon, je viens de démonter le ventirad et je l'ai remonté, dans le doute.
J'ai bien suivis les instruction (clipsage deux par deux en diagonale), rien à y faire, le CPU atteint les 70°C et plus.
Alors j'abandonne.
Je vais vous avouer, j'ai pas vraiment envie de changer de boitier.
Donc je pense prendre le Cooler Master  Hyper 212 Plus comme on me le conseille lauleg, il a l'air pas trop mal (120mm) et coute pas trop chère. Démonter ma carte mère pour le mettre en place me pose pas de problème. J'espère qu'il se monte assez facilement.
Je vais prendre un autre 120mm aussi, pour le coller à l'arrière du boitier.
@domz06 : merci pour l'astuce, mais je vais pas essayé (j'ai pas toucher à des réglages que je connais pas. La meilleure solution semble être le rachat d'un ventirad.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:15:42
Je pense que remplacer le ventirad, puis ajouter un ventilo 12cm à l'arrière, devrait déjà pas mal améliorer les choses...
Hésites pas venir nous dire comment on évoluer les choses suite a ces manipulations.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:22:38
Mettre un ventilo en aspiration serait bien aussi  ;) t'en qu'il n'y'aura pas d'air frais dans le boitier t'aura toujours de haute température sur le proco.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:24:16
Y en a un, mais de 8cm... un peu juste aussi je trouve...
Marsh Posté le 28-08-2010 à 18:05:04
Ce boitier est hors d'age franchement avoir un proc 2010 à 300€ dans un boitier  de2002 sans ventilation, c'est ridicule.
Tu auras beau ajouter un 120 à l'arrière vu la grille :
http://www.cowcotland.com/images/test/xblade/ventilar.jpg
tu ne vas qu'acumuler la poussière dans le peu de trou qu'il y a et à l'avant c'est pareil :
http://www.cowcotland.com/images/test/xblade/ventiav.jpghttp://www.cowcotland.com/images/test/xblade/facadedetail.jpg
Le point positif c'est que tu peux mettre un 12cm à l'avant et à l'arrière mais il faut évider cette grille si tu veux que çà serve à quelque chose.
Mais franchement,
je veux bien que tu sois sentimental mais ton boitier :
http://www.cowcotland.com/images/test/xblade/ensemble.jpg
Il a fait son temps  :sarcastic:
http://www.cowcotland.com/images/test/xblade/face.jpg
Je n'aime pas critiquer mais franchement pour 40€ max mets lui un boitier 2010 !!
Je te rappelle que tu as un i 7 870  :ouch:
ce cooler master :
http://www.materiel.net/live/111858.jpg
...reste un boitier d'entrée de gamme mais pour 40€ tu as un boitier full black.
Avec accès à l'arrière du proco :
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/elite430/mini/430-011.jpg
et des possibilités intéressantes de ventilation :
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/elite430/mini/430-013.jpg
Message édité par dduckof62 le 28-08-2010 à 18:12:15
Feed Ventes
Marsh Posté le 30-08-2010 à 21:32:12
Yo, j'ai reçu mon Cool Master Hyper 212 PLus et mon autre ventillo 120mm. J'ai mis 2 heures à le monter, un vrai merdier, mais les résultats sont là.
En pleine charge (quand je lance un prime95), je passe de 80°C maximum à 60°C.
http://i.imgur.com/wEcPfl.jpg
Bref, tout roule maintenant, c'est cool.
Et même pas besoin de changer de boitier ! :-)
Marsh Posté le 30-08-2010 à 21:33:45
Bah voila ;)
Marsh Posté le 31-08-2010 à 05:39:58
Reste plus qu'à voir la température lorsque tu joue à SC2...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:32:37
Tes flèches sont dans sens qu'il faut mais ton ventilo arrière est en aspi, pas en extraction. Je vois l'armature à l'intérieur donc, il est à l'envers.
Par contre, encore une fois tu devrais évider les grilles si tu veux avoir un rendement optimal.  Moins de bruit et plus d'air brassé.
Feed Ventes
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:12:27
@lauleg : j'ai joué à startcraft2 et prince of persia 2010 toute la soirée. Cela fonctionne surper bien, le CPU ne chauffe plus.
@dduckof62 : bien vu, mais depuis je l'ai remonté à l'envers et maintenant il est en extraction. J'ai bien pensé à découper la grille au début, mais j'ai pas les outils pour. Et vu que le refroidissement marche bien maintenant, je pense pas pousser plus loin...   :)
Merci à tous.
Message édité par Pti-seb le 31-08-2010 à 14:12:41
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:42:28
ce serait vraiment bénéfique mais sans outil....
après agrandir le diamètre des trous avec une simple mèche.....
Feed Ventes
Marsh Posté le 03-09-2010 à 01:44:08
Ce n'est pas gênant que le ventilo du rad envoie l'air au travers des lamelles métal ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 04:00:43
Euh non Funkpeck... pourquoi ça serait génant ? Qu'est ce qui te choque ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 09:32:52
C'est fait pour même [:ddr555]
Sinon faut absolument remplacé le ventilo à l'avant, ou limite le retirer, il sert à rien :D
Message édité par Big Blue le 03-09-2010 à 09:33:19
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 10:33:19
J'ai posé cette question parce-que, n'ayant encore jamais monté de PC, j'étais parti du principe, jusqu'à il y a peu, que le ventilo extrayait forcément l'air sans créer de flux direct dans les lamelles.
Message édité par Funkpeck le 03-09-2010 à 10:33:51
Marsh Posté le 03-09-2010 à 11:07:52
Un montage en "push"(l'air est poussée à travers les lamelles) est toujours plus efficace qu'un montage en "pull"(air extrait des lamelles). L'idéal étant le "push pull" (un ventilo de chaque coté.
Message édité par dduckof62 le 03-09-2010 à 11:08:35
Feed Ventes
