Température E8400 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2010 à 17:26:34
effectivement, c'est chaud
vérifies l'état de propreté de ton rad, surtout l'accumulation de poussière, changes ta pâte thermique
ensuite tu refais quelques mesures
Marsh Posté le 18-08-2010 à 17:53:41
Le nettoyage est fait ^^
Pour la pâte thermique je vais y penser (cela va faire 1ans et demi que j'ai monter ce PC)
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:10:47
Vérifie la température dans le bios ce genre de logiciel sont pas souvent stable et donne des valeurs dans les choux.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:12:15
C'est rare d'avoir des températures comme celle la même sous OCCT c'est rare d'atteindre des températures comme sa
Pi c'est impossible que ta carte mère soit qu'a 33 °C avec un processeur qu'atteint les 100°C
et 22.63 W en full c'est impossible ... Touche le RAD pour voir si c'est réellement chaud
Vérifie aussi que ton RAD fasse contact avec le processeur sa peut arriver ..
Marsh Posté le 18-08-2010 à 21:29:40
t'essur que ton ventirad est bien fixé??
pour info sur une p5q je viens d' installer le Scythe Big Shuriken et je suis à 30° en idlle et 50° apres 20min occt
j'ai gagné 15° en full depuis que j'ai shooté le ventirad d'origine et quel silence .... pour 28€ je le conseil
(pas evident de le monter CArte mere montée dans la tour)
(E8400 non oc / hd4890/ p5q / antec sonata 3)
Marsh Posté le 18-08-2010 à 21:49:52
| Citation : |
Si, si, si le contact CPU est mal fait, c'est possible.
Cela dit la plupart des cartes mère n'ont pas de sonde sur le chipset, mais quelque part pour capter la temp du boîtier quelque part. Avec une vraie sonde posée sur le radiateur du chipset, c'est rare que ça soit en dessous des 65°C
Aussi, pas mal de E8400, les premiers surtout ont des problèmes de sonde foireuses.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 21:52:06
Ta CM se serait mise en sécurité si ton proc' était vraiment à 100°C. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2010 à 21:56:12
certains 8400 sont connus pour avoir des sondes de temp foireuses
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0953_1.htm
Marsh Posté le 18-08-2010 à 21:56:36
Pas 100°C, il est monté à 99°C. Donc si la sécurité est à 100°C...
Perso sur ma P5Q avec un E5400 je suis déjà monté à 99°C ( OC de malade avec un ventirad un peu light
) sans que la CM coupe.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 22:05:52
la sécurité peut être désactivée dans le bios, restent les sécurités du processeur qui ont minimisé la montée en underclockant
Marsh Posté le 18-08-2010 à 22:27:03
Je suis monté à 100° toujours pas reboot ^^
Donc je vais changé la pâte thermique et puis je vais fermé les yeux sur les temp .
C'est bien un problème de sonde ^^
Marsh Posté le 18-08-2010 à 22:49:52
lorsqu'une température de 100° est annoncée, est-il possible de poser la main sur le ventirad ?
Si ton processeur est réellement à 100°, tu ne dois pas pouvoir toucher au rad
Marsh Posté le 18-08-2010 à 22:59:53
Heu oui j'ai touché le rad sur le côté mon doigt n'a pas brulé ^^ c'est tiéde et le ventilo dégage pas de "forte" chaleur
Marsh Posté le 19-08-2010 à 04:42:46
Tes sondes sont foutues.
Elles sont réputées pour déconner sur la série des E8xxx et Qxxxx.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 10:27:04
Je t'ai battu sur les fréquences Kingus lol (E5400)
11 secondes sous super PI (4.4 GHZ)
pour un ptit processeur sa se débrouille bien.
Son proco était à 87 °C donc la sécurité en général elle se met à 90 °C. Pi faut jamais regarder la température des coeurs mais la température "CPU"
Marsh Posté le 19-08-2010 à 10:48:30
| FanboyNvidia a écrit : faut jamais regarder la température des coeurs mais la température "CPU" |
C'est le contraire. La température "CPU" (sonde intégrée à la carte mère qui mesure la température de surface du processeur) est souvent farfelue car la sonde est mal calibrée. En passant d'une carte mère à une autre on aura souvent deux valeurs très différentes donc amha il ne faut pas se fier à cette valeur.
A l'inverse la température des cœurs est généralement correcte et nous renseigne sur l'endroit le plus chaud du processeur et non pas en surface, là ou la température est bien plus basse et ne reflète pas vraiment la chauffe du cpu.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 10:58:14
Moi ce que je comprend pas mon E5400 est tout le temps à 34 °C en idle pour chaque coeur à 4.4 GHZ sa me parait louche
bien sur en jeux il monte à 46 °C pour chaque coeur et 50 °C sous OCCT
Marsh Posté le 19-08-2010 à 17:31:09
| Kingus 4300 a écrit : Pas 100°C, il est monté à 99°C. Donc si la sécurité est à 100°C... |
Les 8400 se mette en throttle au dessus de 80°C.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 17:22:45
J'ai peur des résultats des température de mon processeur (E8400 non O/c)
Je suis passé de Windows XP à Windows 7 et j'ai l'impression que mon processeur tourne au maximum de ses capacités
Je voulais savoir si c'était normal (en jeux le processeur tourne a fond ~98%)
Ma tour est composé de :
Je cherche en quelque sorte de me rassuré ^^
Un screen de Hardware Monitor aprés 30min de jeux
