Grand écart température CPU et cores - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2015 à 10:13:35
Oui peut être au niveau de la pâte thermique... entre l'IHS et le die !
http://i106.photobucket.com/albums [...] IHSOff.png
En gros, ne le fait pas, tu risques de casser ton CPU
Tes températures restent correct en tout cas
Marsh Posté le 01-12-2015 à 15:14:55
les ivy bridge on était critiqué pour la pate entre l'ihs et la puce mais tu as quoi comme ventirad? ça peut influencer aussi même si ton ihs reste à bon tempréature
mais oui tu as un processeur peu soigné (c'est du i5 entrée de gamme donc moins important surement) fait un occt si ça plante avec un bon ventirad voit si tu peux le renvoyer à intel ou le décapsulé puis repast puis remonter ![]()
Marsh Posté le 01-12-2015 à 18:46:18
| klausbrous a écrit : Bonjour |
Salut.
Pas d'inquiétude à avoir: ce proc est prévu pour "encaisser" 67°C pour le boitier (IHS) et plus de 95°C pour les cœurs avant de diminuer de lui-même la fréquence, puis de s'éteindre.
Comme tu vois: tu as de la marge !
Marsh Posté le 29-11-2015 à 09:55:43
Avant une séance de jeu je lance toujours HWMonitor pour voir après deux ou trois heures de jeux les pics de température du matériel.
La température du CPU de mon i5 3550 indique 44°c et la CM dans les 32°c. Ca me paraît bien.
Mais quand je regarde les températures des cores, ils sont montés à plus de 65°c.
J'ai jamais eu de tels écarts avec d'autres processeurs (AMD), jamais plus de 5 et 10°c max, pas 20°c !
Est-ce normal? ou problème de pâte thermique, trop ou trop peu, ce qui permettrait de refroidir au niveau de la sonde CPU mais pas correctement les cores ?
Si qqn a une idée
