CPU LED Asus Z97-A rouge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:56:17
bonjour, voir pour le cpu si le bios et compatible, pour ma part j'ai le bios d'origine en version 0204 qui date un peut! mais j'ai un I5 4460 et pas de souci.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:02:30
je pense que tu peut démonter ton processeur pour voir si tu l'a pas mal monter (un ou plusieurs picot de tordu), c'est pas garantie, en espèrent pour toi que se soit pas ça.
Mais si la led s'allume c'est soit ça soit une carte mère en panne.
Test un clear CMOS pour remettre les paramètres à zero (retire la pile plate près de la carte graphique 2-3 minutes).
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:14:26
Ok merci de vos conseils, j'espère que ça n'est pas des pins tordus, en tout cas j'en ai pas vu. J'ai déjà fait un clear CMOS mais avec le cavalier et ça n'a rien donné. Je vais voir avec un informaticien près de chez moi voir ce qu'il en pense et j'ai fait part de mon souci au support d'asus.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 00:19:19
D'après les symptômes, je penche pour une version du BIOS trop ancienne.
Le 4790K à besoin de la version 1004 apparement.
cf. site Asus
Tu as un autre cpu compatible pour la maj du bios?
Marsh Posté le 26-11-2015 à 12:04:40
J'avais le soucis avec une Z97-AR, a l'époque j'avais une HD7850.
En virant la CG et en branchant l'écran sur la CM ca marchait.
J'ai changé la CG de slot et ca marchait.
Depuis j'ai flashé ma CM et changé la CG pour une R9 290 et ca fonctionne sans soucis
Marsh Posté le 26-11-2015 à 22:17:26
Alors j'ai eu confirmation par le support asus que cela venait du processeur qui n'était pas pris en charge par la version de base du BIOS, il faut mettre à jour le bios en installant un processeur compatible, il faut mettre a jour le bios jusqu'a la version 1008 ou supérieure.
Il ne me reste plus qu'a trouver un processeur compatible et mettre a jour le bios.
Merci de votre aide qui m'a été précieuse en tout cas, je vous tiendrai informés de la suite si cela vous intéresse.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 22:28:41
bonjour, normalement si la carte et comme ma Z97 PRO, ont dois pouvoir flascher le bios sans processeur.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 23:14:41
Ah d'accord, par contre j'ai peur de m'y coller sans poco, tu as un genre de tuto à me conseiller ?
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:00:11
Ma Z97-AR a reconnu directement mon 4790k
Marsh Posté le 27-11-2015 à 22:19:16
Chanceux lol, j'ai laissé mon pc entre les mains d'un informaticien qui me mettra à jour le bios avec surement un Celeron, et puis je pourrait repartir sur de bonnes bases.
Marsh Posté le 28-11-2015 à 00:05:46
Tu as essayé ce que j'ai dit? De booter en branchant ton écran sur la CM?
Parce que justement les Z97 peuvent accueillir les Haswell refresh dès leur sortie d'usine contrairement aux Z87
Marsh Posté le 30-11-2015 à 08:38:33
Salut Samy, j'ai un peu le même problème sur mon Asus Maximus VIII Hero. J'ai suivi la procédure de mise à jour le bios indiquée dans le manuel de la carte (faut mettre le nouveau fichier sur une clef usb et tu as un port/bouton pour mettre à jour la carte en mode ordi éteint). Par contre ça n'a rien changé pour moi.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 11:02:00
Ok Intensity, je vais voir ce que ça donne demain, l'informaticien est censé me rendre le PC demain, je vous tiendrai informé
Marsh Posté le 04-12-2015 à 00:43:27
L'informaticien n'a pas encore reçu un processeur "compatible", j'attend qu'il teste le pc et je revient sur le forum dès que j'ai des infos supplémentaires
Marsh Posté le 04-12-2015 à 09:40:52
Ah ok. De mon côté j'ai renvoyé le processeur pour échange mais vu le nombre de problèmes rapportés avec des configs à base d'Asus (notamment en Z170), je m'attends à renvoyer la carte mère
Marsh Posté le 04-12-2015 à 09:49:46
Normalement le Z97 supporte nativement les Haswell Refresh, pour moi le bios n'est pas la bonne piste.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 11:05:24
Ca serait pas plutot un pin de tordu?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 09:55:16
Alors retour de la carte mère à la maison, elle repart aussitôt en SAV, l'informaticien n'a remarqué aucun souci au niveau des Pins, ni de défaut physique au niveau de la CM. Donc échange à neuf demandé à TOPACHAT
Marsh Posté le 06-12-2015 à 14:46:24
Quand j'ai acheté ma CM le cendeur m'avait mis en garde que je pouvais m'assoir sur la garantie en cas de pin tordu.
Info ou intox? Je sais pas du tout.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 22:44:38
C'est ce que j'ai également entendu, quand l'informaticien m'a dit qu'aucun pin n'est tordu ça m'a rassuré.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 17:05:09
Merci pour le retour, je te souhaite que la prochaine soit la bonne, c'est lourd ces pertes de temps quand on arrive pas à identifier le problème
Marsh Posté le 07-12-2015 à 22:17:45
Merci j'espère aussi que ça sera la bonne cette fois-ci, oui on perd un temps énorme quand le problème n'est pas identifié ! c'est horrible je vous tiendrai au courant à la réception de la nouvelle CM
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:04:28
Après réception d'un nouveau processeur, le problème persiste
Visiblement y a pas mal de problèmes chez Asus avec le Z170
Je ne suis plus dans la période de rétractation, j'espère que le traitement ne durera pas des lustres...
Marsh Posté le 25-12-2015 à 01:25:14
Je reviens vers vous avez un peu de retard, après réception de ma nouvelle carte mère il y a une semaine, tout fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:37:42
Bonne nouvelle, ça me rassure un peu que ça venait bien de la carte mère
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:59:58
Voilà j'ai monté une config toute neuve hier soir, cependant au moment de brancher la tour à l'écran, rien n'apparait, alors que tout à l'air de tourner dans la tour (ventilateurs, watercooling, carte graphique etc..) je remarque quelques LED vertes sur la carte mère, mais je vois aussi une LED rouge représentant le processeur.
Que dois-je en déduire ? Je dois contacter le SAV d'Asus ?
Voici ma configuration :
I7 4790k
ASUS Z97-A
Kingston hyperX Fury 2x8 go
Cooler master Nepton 240M
KFA2 GTX 970 EXOC
Fortron 650 watts 80 + Silver
SSD Transcend 128go
Seagate barracuda 1TO
Merci d'avance pour vos réponses !
