CPU ou Carte mère HS ?
CPU ou Carte mère HS ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2013 à 17:51:32
je me plainds depuis longtemps d'un soucis assez étrange de micro-saccade ( stuttering ), un peu comme quand on utilise un SLI dans certains jeux.
Sauf que je possède une seule GTX 680. J'ai des performances excellente, mais une fluidité à gerber même à 100 fps ( j'utile un moniteur 60 hz là n'est pas la question ).
Je dois à tout prix utiliser la synchro verticale pour avoir un jeu fluide ! Sans synchro c'est limite injouable sur certain jeu, et je parle bien de fluidité, pas de tearing ( effet de déchirement )Je connais bien le domaine, donc je vous centre vraiment sur la sensation de fluidité qui est vraiment à ch*er sur ma config malgrés de très haut framerate !
J'ai donc testé avec un SSD différent, HDD différent, Win 32/64 bit, win 7/vista, avec le min. de périph branché, le min. de driver installé. 3 sorte de ram différente, une alim à un pote, et une GTX560 TI. RIEN N'Y FAIT ! Toujours ce problème de fluidité ( micro saccade ) !!!
J'ai donc tout essayé, mise a jour en tout genre, bios, j'ai trifouillé tout les réglages du bios, HT on/off, HPET on/off, etc etc etc
Il reste que 2 éléments non testé, la carte mère et le processeur ! Le cpu est stable sur OCCT après 2h de test, donc je pense au chipset défectueux de la CM ? Qu'en pensez vous ?
Config :
I7 2600K 4.2 ghz  ( testé @ stock )
Asus P8Z68 Deluxe
2x4 G-skill 1600mhz
GTX 680 Windforce 2Go
Samsung 840 256 go + Vertex II 120 Go
Corsair HX850 W
Twelve hundred  ( aucune surchauffe, tout est au frais même en plein jeu )
Marsh Posté le 22-06-2013 à 07:39:17
Message édité par paetrix le 22-06-2013 à 07:47:36
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Marsh Posté le 22-06-2013 à 09:33:35
ça m'aide pas beaucoup comme réponse lol
Marsh Posté le 22-06-2013 à 10:06:16
ça ne viendra pas de ton cpu ou ton écran.
Si tes FPS sont hauts mais que tu n'as pas de sensation de fluidité, c'est forcément ton gpu ou ton écran. Tu as quoi comme moniteur ? (Ils ne sont pas sujets qu'au tearing)
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:02:47
J'ai un samsun T220 en 2ms, ça fait exactement pareil sur ma TV 32 pouce donc ça vient pas de l'écran. Et le GPU ça faisait pareil avec mon ancienne GTX 480 et j'ai testé une 560 TI à un pote, pareil, donc ça vient pas de là non plus.
Si tu as lu entièrement mon 1er post, j'ai tout testé, sauf CPU et carte mère. Pour moi ça peut venir que de là, je penche plus pour le chipset de la carte mère défectueux, mais c'est un peu étrange comme problème j'avoue.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:08:19
Sinon il reste tes yeux :-p
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:18:39
Justement ils vont très bien c'est peut-être ça le problème ;)
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:25:15
J'ai reçu ma nouvelle carte mère ajd : Asrock Fatal1ty Z77 Performance
Résultat : toujours pareil ! j'ai bien sûr réinstallé tout sur un autre disque dur, aucun changement, ça ne vient pas de ma CM.
Il reste donc le processeur qui est pourtant stable après 2h d'OCCT. Je comprends vraiment pas là.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:47:02
salut,
as tu bien installé les pilotes du chipset?
j avais eu un problème comme le tiens y a longtemps (sur une plateforme p4 c est dire)
Et en fait je l avais résolu en installant en premier les pilotes graphiques(donc chez toi nVidia) AVANT les pilotes du chipset de
la cm.
A essayer...
a+
Message édité par paetrix le 26-06-2013 à 20:48:20
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:13:28
Oui bien sûr j'ai installé tout les pilotes nécessaires, ça ne change rien, que ce soit avec ma nouvelle carte mère ou " l'ancienne ".
