changement processeur pour rendu 3d - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:16:33
Si tu rentre en école tu va pas non plus faire des rendu de fou, à mon avis si tu veux un peu gagner de temps essaie de voir pour trouver un phenom X6 1100T d'occaz tu verra déjà une bonne différence sans devoir changer de carte mère.
Âpres c'est qu'un avis perso (je précise que c'est le proco que j'avais avant ma config actuel)
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:33:43
+1 pour le X6 1100T OC avec un bon ventirad et un packet de RAM
la barrettes de 8go est 50€
Pour le rendu le X6 est pas trop mal fasse au I7 donc tu économises la CM
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:37:30
Ah okai et j'ai regarder y a pas grand chose sur le bon coin et autres...
et le fait d’acheter un proco en occaz ça me plais moyen on peut pas savoir si y a eu overclock et autre
et sinon concrètement quelqu'un sais quels composants sont les plus favorisés lors d'un calcule de rendu (j'ai 4 go ram) et si le nombre de coeurs est plus important que la fréquence est cache auxquels je ne pige rien ^^ ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:47:24
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] v-ray.html
Regarde le 1100T est dans la course après en neuf en janvier j'ai acheter un 1045T a 110€ donc avec OC tu peux avoir un truc pas mal.
Après je pense que tu peux gagner avec plus de RAM.
Et surement avec une carte graphique si ton logiciel utilise les gpu (cuda), tu utilises quoi? 3dmax? Maya?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:53:06
Moi je suis sous max essentiellement je ne savais pas que le gpu entrait en compte ausssi comment fait on ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 21:01:48
visiblement 3dsmax supporte CUDA si t'as une cg Nvidia qui le gère tu dois pouvoir activer dans les pref 3dsmax, par contre c'est sur certain calcul, visiblement ça joue pas mal sur les calculs physiques.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 23:28:43
Alors, à part si tu rend avec des moteurs full Cuda style Octane (mais en école vs serait surement sur mentalray / vray et le RT de Vray je pense pas que vous l'utiliserait plus que ça).
Ce sera surtout ton CPU qui est l'élément primordial au rendu, ensuite la ram pour charger tes scènes (8Go mini), textures etc, et la carte graph (avec de préférence un bon paquet de Vram ça aide).
A savoir que le cuda est pas mal utiliser pour la physique (enfin ça commence), donc une petite 560ti est bien pour commencer.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 04:41:17
au I7 donc tu économises la CM [/quotemsg]
je ne sais pas si les phenom supportent la barrette de 8Go, je crois que non. mais les FX (le meilleur est le FX-8120) la supportent.
à vérifier. vérifier aussi ce que supporte la carte-mère actuelle comme CPU.
un phenom X6 avec 16go en quatre barettes marchera "assez" bien.
comme carte graphique je suppose que t'en as déjà une mais sinon j'aime bien la geforce gt430 4Go
je dis d'ailleurs ça assez sérieusement, vu son faible prix. c'est moins cher qu'une gtx 680 4Go ; le niveau de perf n'est pas si faible que ça (à part qu'elle est lente sous Crysis)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126781.html
Marsh Posté le 03-05-2012 à 10:20:31
Pourquoi prendre des barrettes de 8go? à voir le modèle de sa carte mère si il a 4 port, hop 4 barrettes.
Je suis dubitatif sur la 430, si il joue elle est est largué, et si par hasard il utilise des logiciels opti cuda ( Nuke ou autre par exemple) ça risque de coincer.
Je pense que la 560ti reste le meilleur compromis.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:20:14
merci pour vos réponses
Donc j'ai deja une gtx 560 ti twinfroze qui me plait beaucoups et marche nickel donc la CG c'est bon !
après j'ai bien quatre slots dur ma CM dont deux deja pri par 2x2GO
donc pourquoi pas 2x2 de plus
donc après c'est plus niveau processeur qui faudrait changer je pense mais après faut voir lequel ..
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:35:28
Plutôt 2*4 alors, 4go sa va être léger.Pour le proco soit un phenom X6 d'occaz soit un Fx8120.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:55:11
ce que je veut dire c'est que j'ai déjà 4go donc si je m'en reprend 4 ca me ferait 8Go quoi ^^ c'est trop juste ça ?
et sinon les deux proco dit au dessus on l'aire pas mal mais tu parlais d'acheter d’occasion est ce sans risque et ou peut on trouver de bon site (bon coins nada sur ces processeurs ...)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 22:17:08
8go c'est pas mal, mais c'est surtout que vu le prix de la ram autant ce faire plaisir et prendre des barrettes de 4go.
L'occaz y'a peu de risque, regarde la section de ce forum en achat/vente c'est assez sérieux, pour leboncoin j’éviterais, ça a pas une super reptation.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 22:46:29
J'ai du louper un épisode mais quand vous dite que le prix des ram a baisser c'est sur que oui c'est impressionnant !
et aussi j'avais une question:
j'ai deux OCZ de 2go en DDR3 et donc si par exemple j'en achete d'autre :
-est ce que je peut coupler avec des marques différentes ?
-peut on mettre mes deux 2Go + deux de 4 go ? (2+2+4+4 quoi
-J'avais entendu sire que Windows 7 ne gérait pas plus de 4 go ???
Marsh Posté le 05-05-2012 à 20:48:08
Oui, mais elles doivent avoir de préférence les mêmes caractéristiques (mêmes temps d'accès, fréquence)
Il faut regarder la doc de la carte-mère; cela dépend en fait du chipset qui peut avoir des limitations au niveau de la gestion de la RAM (taille maxi en Go, nombre de puces (simple ou double face), fréquence maxi,...
En version 32bits oui; pour gérer plus de 4Go, il faut utiliser un OS en 64bits
Marsh Posté le 07-05-2012 à 03:03:35
Merci pour t'as réponse j'ai un logiciel pour analyser le pc et niveau mémoire sinon j'ai ça :
RAM
Emplacements mémoire
Nombre d'emplacements mémoire 4
Emplacements mémoire utilisés 2
Emplacements mémoire libres 2
Mémoire
Type DDR3
Taille 4096 Mo
Canal # Double
Fréquence DRAM 535.8 MHz
Latence CAS# (CL) 7 horloges
Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 7 horloges
Précharge RAS# (tRP) 7 horloges
Temps de cycle (tRAS) 16 horloges
Temps de cycle de banque (tRC) 27 horloges
Taux de commande (CR) 1T
Mémoire physique
Utilisation mémoire 52 %
Total (physique) 4.00 Go
Disponible (physique) 1.91 Go
Total (virtuelle) 8.00 To
Disponible (virtuelle) 3.82 Go
SPD
Nombre de modules SPD 2
Emplacement #1
Emplacement #2
le truc c'est que je ne sais pas trop ce que ton cela signifie ...
et comment ça ce fait qu'il me dit que j'ai 8 Go de memoire virtuel ??
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:50:41
Salut a tous !
Voila faisant de la 3d et l'année prochaine comme j'intégrerai une école d'infographie j'aurais voulu savoir si ça vallait le coup de changer de processeur pour mes rendu graphiques qui sont parfois longs sans pourtant que ma scène soit super chargée ...
j'ai actuellement un QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz (16 x 201)
et j'ai beaucoup entendu parler des i7; i5
mais je ne sais pas si en prenant un i7 (pas a 900 euro non plus ) je verrai une grosse différence au niveau temps de rendu et fluidité général du pc (optionnellement les jeux ...)
Donc si on peu m'éclairer et voir me conseiller et par ailleur j'aurai l'obligation de changer de Carte Mère du coup ?
Merci pour vos réponses je l’espère
Cordialement
