Bruit ventirad processeur
Bruit ventirad processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2013 à 17:40:25
J'ai un Intel Q8300 avec ventirad.
Dès que le ventilateur de mon processeur tourne à 100% il fait un bruit pas possible.(J'ai enlevé le peu de poussière mais rien ne change)
Il y a t-il un moyen de diminuer le bruit car à la longue il fait mal à la tête.  :ouch:
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:30:25
Il peut être surement thermorégulé via le Bios de la carte mère.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 06:07:34
Je suppose qu'il s'agit du ventirad d'origine Intel, livré avec le processeur ? Tu as tout intérêt à le remplacer dans ce cas... Pourquoi ça ? Tout simplement pour gagner en silence de fonctionnement, et en efficacité de refroidissement de ton processeur.
Quelques modèles :
- Cooler Master Hyper TX3 (22€)
- Scythe Samurai ZZ Rev.B (30€)
- etc...
Avant tout achat, vérifie la hauteur disponible dans ton boitier afin de t'assurer que le ventirad entrera bien dans ton boitier.
Avertissement : Attention à bien choisir un modèle compatible avec le Socket 775.
Si il s'agit d'un ventirad autre, tu peux, peut être, tout simplement remplacer le ventilo...
Message édité par lauleg le 27-03-2013 à 06:08:30
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:17:18
Merci pour vos réponses
wgromit => Pas évident de bidouiller dans un BIOS bridé made by HP (Megatrends)   :sleep:
lauleg =>  Ventirad d'origine of course.
Ce qui est bizarre s'est que le ventilo fait beaucoup de bruit depuis environ 6 mois avant il ne tournait jamais à 100%.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 05:13:49
L'usure sur un ventilo, ça existe  ;) Et en général, suite à son remplacement, on retrouve un fonctionnement silencieux... Et se sont les oreilles qui disent "merci"  :D
Marsh Posté le 28-03-2013 à 05:37:47
t'as changé la pâte thermique ? le ventirad est bien fixé ? températures ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:54:06
=> regis98 Non je n'ai pas changé la patte thermique.
               Normalement oui vue que je ne l'ai touché.
               Tous dépends de ce que j'en fait mais d'après SpeedFan 45 à 95°
=> lauleg Certes mais j'essaye de comprendre ;)
Marsh Posté le 29-03-2013 à 15:36:11
95° :O
T'as forcément un problème quelque part...c'est assez énorme!
Si tu as nettoyé le ventirad...ne reste plus qu'à le remplacer...
Message édité par Arghoops le 29-03-2013 à 15:37:30
Marsh Posté le 29-03-2013 à 15:40:07
Vérifie également le radiateur de ton ventirad, c'est bien de nettoyer le ventilo mais après faut voir en dessous ci ce n'est pas trop obstrué, mieux c'est d'utiliser un compresseur ou une bombe d'air sec. Mais surtout ne pas faire tourner les ventilos pendant l'opération.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:01:13
Il faut que tu démontes.....nettoyage radiateur+ventilo et changement de pâte.
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:38:53
Ah prix de la bombe à air autant prendre un p'tit ventirad sympa à 20e :p
Marsh Posté le 30-03-2013 à 12:23:05
Merci pour vos réponse.
Je vais refaire un nettoyage complet dans un premier temps (Ventilateur + radiateur ) et si rien ne change j'utiliserai la patte thermique Arctic Silver 5
qui me reste .
