Ordi lent et qui fait bcp de bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 22:12:15
Hello, fait voir un crystal disk info, mais a mon avis ton DD est en train de mourrir, donc sauvegarde de tout tes dossiers, photos, musiques.......et remplacement du DD.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 22:37:01
Merci pour ta réponse !
Pourtant j'ai pas mon DD depuis très longtemps =/
Voici le test:
CrystalDiskInfo 4.1.1 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2013/03/23 22:33:11
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
+ Canal IDE principal (0)
- WDC WD1002FAEX-00Y9A0
- Canal IDE secondaire (1)
- ASUS DRW-2014L1
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1002FAEX-00Y9A0 : 1000.2 GB [0-0-0, pd1]
Model : WDC WD1002FAEX-00Y9A0
Firmware : 05.01D05
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 4451 heures
Power On Count : 527 x
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000008 Taux Erreur en Lecture
03 173 172 _21 0000000010D4 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000215 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _94 _94 __0 000000001163 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 00000000020F Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000012 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 000000000204 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 101 _90 __0 00000000002E Température
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000004 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000004 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 57
020: 33 33 33 30 31 30 33 30 00 00 00 00 00 32 30 35
030: 2E 30 31 44 30 35 57 44 43 20 57 44 31 30 30 32
040: 46 41 45 58 2D 30 30 59 39 41 30 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 0E 00 04 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 75 61 41 23 74 69 B4 41 41 23
0B0: 40 7F 00 55 00 55 00 00 FF FE 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E6 57 3A DB 02
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 16 FE 00 E6 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 35 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C A5
Marsh Posté le 28-03-2013 à 06:02:39
Il faudrait pouvoir identifier, à coup sur, l'origine du bruit déjà...
Je laisse le soin au pro de déchiffrer les infos CrystalDisk Info
Marsh Posté le 28-03-2013 à 06:33:05
Salut, commence déjà par installer ceci, Pilote Chipset AMD et cela Pilote Chipset ASUS
fais un tour sur ma-config.com pour le reste des pilotes.
Et dis nous, si ça se stabilise.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 21:20:19
Merci pour vos réponses !
Lauleg : Normalement c'est le disque dur, j'ai testé avec l'unité centrale ouverte pour vérifier d'où ça provenait.
FIke : Merci, mais la config c'est un XP donc j'installe quand même ? Ou je télécharge plutôt ceux pour XP sur le site que tu m'as donné ?
Merci encore
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:05:29
As tu lancé une vérif de ton d.d.? (chkdsk, tuto ici:"http://www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?13174-TUTO-Commande-CHKDSK" ) Regarde aussi si ton alim ne pose pas de pb, dans le bios, tu dois pouvoir vérifier les tensions (J'ai bousillé un D.D avec une "Heden" de merde, le D.D ne démarait pas tout le temps, et une fois démarré, s'arrétait, plantant tout). Sinon, le bruit des têtes est assez caractéristique car cyclique-ça "racle".Sinon, je ne peux pas interprèter crystal disk, sauf qu'il te dit "santé correste" (health status).Bon courage
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:16:52
Salut pour xp c'est ceux là, Pilote Chipset AMD et Pilote Chipset ASUS
Marsh Posté le 23-03-2013 à 22:08:25
Bonsoir !
Je cherche des conseils pour essayer de "réparer" mon ordi fixe qui est SUPER lent et qui fait depuis quelques temps un bruit bizarre (alors qu'il était très silencieux avant). Le bruit a l'air de provenir du DD, comme s'il était tout le temps en pleine recherche.
La config:
CM: ASUS M4A785TD-M EVO avec CG intégrée (ATI Radeon HD 4200)
Processeur: AMD Athlon II x2 250 3.01Ghz
2Go de RAM
DD: WD Black 1To
Alim: Corsair VX 450
L'ordi est tout propre, j'ai fais un bon nettoyage de poussière =P et j'ai suivi ce tuto mais il n'y a que les Canaux IDE secondaire qui résistent au mode DMA ("Non applicable" ).
Question: Est ce que j'ai besoin de changer la pâte thermique (elle doit dater de 2 ans environ) ?
S'il faut télécharger des logiciels pour faire des tests ou autres, dites-moi =)
Je vous remercie énormément par avance
Message édité par Copernic13 le 24-03-2013 à 22:33:48
