Ventirad processeur qui fait trop de bruit !!!
Ventirad processeur qui fait trop de bruit !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:00:30
Bonjour j' ai un 3700+ et un ventirad: artic cooling freezer 64 pro j' ai réusi à savoir que le bruit venait du ventirad en l' arretant qq secondes.
Mais comment régler ce probleme de bruit ?
Merci d' avance  :jap:
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:07:27
tu le changes..
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:15:11
oui pas d'autre soluce sinon tu baisse le voltage mais ca refroidirras moins ATTENTION
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:25:35
Je peux pas l' échanger :D ?
Je l' ai acheté il a 2 mois chez grosbill 20€ :s
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:34:35
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:45:40
Ou sinon il y a pas possibilité de diminuer la rotation ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:48:09
Bah ça dépend de ta carte mère.
Si tu vas dans le bios tu dois pouvoir lui fixer une vitesse de rotation (genre 60% par exemple).
Sinon tu utilise speedfan pour le réguler.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:59:51
C' est quoi "réguler" et c' est avec speed fan mais comment :) ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:04:01
Tu fais dans le dangeureux toi! Ca coute 5€ change le!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:08:56
comment t'as fais pour savoir le bruit du ventilo si tu l'arretes?  :heink:
pas vraiment, au pire des cas la température de son cpu atteindra le seuil de sécurité et se coupera.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:13:04
Il a ouvert et mis la main dessus pour l'arrèter 2s.
J'ai cramé mon athlon xp parce que le ventilo tournait plus...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:15:47
cest logique, il entend le bruit quand le ventillo fonctionne => il coupe le ventillo => il l'entend plus =>> cest le ventillo qui fait le bruit :D :D
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:17:25
c'est bète ça, moi j'ai fais un bench occt avec mon athlon 3000+ ventirad box intel mais sans ventilo ;)
Et sinon on a aucune info sur le reste de son pc, quelle carte mère, quelle carte graphique,...
Message édité par muajhedine le 23-07-2007 à 13:18:43
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:21:14
Ouais.
J' ai allumé le pc et mis un truc pour le bloquer quelques secondes et bingo!
Le bruit venait de la :/
De le changer ça fait mal au fesses vu que je l' ai payé 20€ il y a quelques mois :/
Mais en fait j' ai pas de probleme de °C c' est juste le bruit vu que mon 3700+ ne dépasse pas les 40° en full et O/C :/
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:31:15
comme kakalake l'as dis, pourquoi ne pas simplement acheter un autre fan et le remplacer?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:44:30
Arslan310 a écrit :
Ouais.
20 €... mais dans un ventirad à peine mieux qu'un rad box... si tu veux du silence faut y mettre le prix et c'est pas en dessous du double si tu veux du correct. (Noctua NH-U12F par exemple).
Message édité par starconsole le 23-07-2007 à 13:45:22
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:58:08
Bon c' est pas grave je le gards quand meme ^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:15:15
change juste le FAN! Le ventilo quoi ca coute presque rien!!!!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:27:01
Le fan c' est à dire ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:31:59
ventilateur au dessus de la partie en alu (ou cuivre)
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:33:04
Et ça coute combien ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:40:58
Et tu peux me montrer un exemple stp chez grosbill
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:42:21
C'est quoi comme dicipateur? Le ventilo c'est un cb de cm?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:46:09
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:46:47
Un exemple de 8cm:
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] tier-80-mm
Mais regarde les decibels! Les noctua sont pas mal mais plus chèr!
Seul contrainte, la taille!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:47:22
un 92cm donc, je vais voir 2s...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:55:20
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] NCE-POWER- le moins chère et seulement 19db, pas trop mal je dirais...
Le dissipateur actuel parait un peu space, quelqu'un peut confirmer si c'est compatible?
je me suis acheté ce dissipateur et c'est de la bombe!
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nk620.html
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 14:58:57
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:58:34
En fait la tu me proposes des ventilateurs de boitier ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:59:26
oui
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:01:37
Et il en faut un de 92mm ?
Et il faudra le mettre ou ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:03:51
a la place de celui sur ton freezer pro \o/ ca me semble logique
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:06:59
Oui mais comment va t-il se mettre ?
Vu que c' et ventilateur de boitier et pas un ventirad s939 ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:10:51
Avec des vis. Vérifie que ton ventilateur original est fixé comme ça
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:14:38
Si j' ai bien compris, je vais remplacer ça (en rouge sur l' image):
http://www.imagup.info/images/03/1185197738_f64_front.jpg
Et les vis je peut les démonter facilement, elle sont en caoutchouc :)
Message édité par Arslan310 le 23-07-2007 à 15:14:52
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:16:18
no problémo alors ^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:18:30
et 19db ça va ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:37:48
oui!
Mon ventilo ne me dérange pas et fait 27db. Sachant que c'est exponentiel l'unité de mesure en db, c'est bon!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:46:12
Encore plus simple, tu active le cool and quiet, et théoriquement la vitesse du ventilateur de vrait baisser, sinon, tu peut touours acheter une résistance de 100 ohms pour lui débiter 8 v (a peu près).
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:53:03
Je la trouve ou la résistance ?
Et je suis pas trop pour le cool n quiet parce qu' il y a des problemes il parait
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:58:56
conrad mais il faudra prendre au minimum 2w!
Message édité par kakalake le 23-07-2007 à 16:01:08
