Bruit? Ventilo? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:28:06
Les Ventirad AMD sont clairement pas réputés pour leur silence.
Mais de là à comparer ça avec une machine à laver, j'ai un doute ^^
qu'appelles tu "emballement" ? c'est juste que ça tourne plus vite (et donc souffle fort), y'a rien qui vibre ?
(changer le Ventirad te coûtera ~25€)
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:38:43
Il tourne plus vite et fait plus de bruit quand il s'emballe, c'est pas un bruit de vibration plutot le bruit d'une helice qui semballe. Voici une photo je pense avoir fait l'installe correctement, il n'y a pas de sens pour le poser je suppose.
Peut etre qu'il chauffe plus que de raison non?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 17:51:05
Voila un relevé alors quand le ventilo gueule au max et que je joues a Battlefield Bad Company 2.
Le relevé est normal?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 17:53:20
Le 126° non...une sonde foireuse ? Ca peut suffire à faire pousser le ventilo au max
Sinon à 5000rpm+, normal que ça fasse du boucan... tu as des réglages à ce niveau dans le bios ? Si non, tu peux tenter de passer du mode auto au mode "voltage", ça peut parfois réduire la vitesse du ventilo sur certaines cm Gigabyte.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:17:51
Heu je suis pas calé en informatique, donc si on pouvais m'expliquer pour les réglages que je peux effectuer. J'ai entendu parler de reglage low et medium sur ventilos. Comment on passe en voltage?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:46:38
Si vous avez besoin que je fasse d'autres tests ou que je recupère d"autres informations n'hésitez pas, car la c'est plutot urgent j'ai peur d'utiliser mon nouveau pc...voulant être sur que tout est ok...
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:13:49
Low et medium ? C'est pour les tricool ça.. tu as un boitier Antec ou des ventilateur Antec ?
Le réglage pour le ventilo du processeur se fait dans le bios, tu as un réglage "auto", "PWM" et "Voltage", ou éventuellement autre chose. Je t'invite à aller y faire un tour... si jamais c'est réglé sur auto, essaye voltage pour voir si ça améliore.
Sinon un Coolermaster Hyper 212+ c'est ~25€, il sera plus silencieux ![]()
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:15:22
En fait j'ai pas envie de remettre mes mains dans ma tour ou même de racheter quoi que ce soit. Donc si je met cela en voltage il n'y a aucun risque? C'est ou dans le bios qu'on peut regler le ventilo?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:45:04
Aucun risque. Hardware monitor je crois, tout en bas. A toi de voir s'il y a d'autres options, et si le fait de mettre en mode voltage améliore les choses...
La sonde qui est à 126° tu sais pas ce que c'est ?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 22:54:51
Je l'ai passé en voltage le CPU Fan truc la mais je ne constate pas d'amelioration.
Nouveau relevé :
Marsh Posté le 24-02-2011 à 01:17:59
Je suis du même avis que Math466. Un petit Hyper 212+ ne serait pas superflu dans cette sympathique configuration.
| Synystergates a écrit : J'ai entendu parler de reglage low et medium sur ventilos. |
Il n'a pas grand chose à faire avec ce type de CM... Quant au passage en mode voltage (BIOS), ça ne mange pas de pain !
Tu peux toujours créer des profils de ventilation en fonctions des températures CPU, CM,... avec SpeedFan ou EasyTune mais vérifie quand même que tes chiffres sont corrects (refroidissement d'un 955 avec un ventirad stock !) => Cf. topic de ton CPU
M'enfin, dis toi qu'il y a une raison pour que ta turbine ait des ailes...
Edit :
| Synystergates a écrit : Heu je suis pas calé en informatique |
=> Hyper 212+ ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 08:19:20
Comme dit plus haut je n'ai pas envie de racheter du materiel je veux simplement regler ce problème ou trouver le réglage. Je l'ai deja passé en voltage hier et cela n'a rien changé, je vous ai meme remis un relevé des températures. Je ne sais plus quoi faire..help please
Je me doute bien qu'il y a une raison pour que "ma turbine ait des ailes" été c'est pour cela que je post ici, je veux la trouver la raison ou alors trouver le réglage.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 08:44:59
Bon...c'est cela qu'il faut que je commande?
-> http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -plus.html
C'est bien compatible? Et donc il suffit de remplacer l'existant et cela règlera le problème? En plus j'ai l'impression qu'il a l'air vraiment plus performant que celui d'origine je me trompe?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:03:38
Le passage en mode voltage a réduit la vitesse de 300rpm...
Le 212+ est bien compatible, il est évidemment plus performant que celui d'origine, tu devrais pouvoir avoir qqch de plus silencieux. Au pire si c'est encore trop bruyant un changement de ventilateur résoudra le problème.
En revanche le montage du 212+ impose la mise en place d'une plaque à l'arrière de la carte mère, si ton boitier n'a pas de trou à cet effet il faudra démonter la carte mère
Autre solution, réduire le Vcore du processeur...ça le fera logiquement chauffer moins et donc le ventilateur tournera moins vite...
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:24:06
Le problème encore une fois n'est pas le bruit (quoi qu'un peu), c'est le fait qu'il y ai une chose anormale, mal réglée. Mon pote tourne a 2000 avec son processeur sur BFBC2 et moi a 5000, j'ai peur que le ventilo fasse vraiment n'importe quoi.
Donc concrètement qu'est ce que je peux faire a present? Car reduire le Vcore pour que ca chauffe moins ok mais deja comment on fait? et ensuite sommes nous sur que c'est parce qu'il chauffe trop le proc? ou que c'est pas plutot un reglage a faire du ventilo?
Quand je quitte le jeu le ventilo se calme direct, voila pourquoi la chauffe n'a pas l'air mise en cause, surtout que les relevés ont l'air normaux d'apres certains d'entre vous... je pédale dans le semoule ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:35:23
C'est le même processeur ? Est-ce le même ventilo ?
Ca peut venir de la carte mère qui pousse le ventilo, avec speedfan/easytune tu peux créer un profile personnalisé vitesse/température.
Pour réduire le Vcore, ça se fait dans le bios. Il faudrait que tu regardes dans la manuel...
Bon sinon ça n'a pas été évoqué mais peut être que tout simplement le ventilateur de ton ventirad stock est défectueux...c'est pas de la grande qualité les ventirad stock ! Si c'est du 60 ou 70mm tu peux peut être le remplacer, ou faire jouer la garantie si tu penses que c'est ça
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:47:20
Non pas le même processeur ni le même ventilo, mais c'est moins puissant ce qu'il a.
Je ne pense pas avoir les compétences requises pour créer un profil personnalisé pour la température.
Ça commence a me souler sévère...je crois que je vais tout renvoyer a LDLC...
Tout ca pour un simple ventilo qui tourne trop vite....
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:51:04
Mais non, pas de problème, essayes Easytune 6 en le prenant chez Gigabyte, tu verras c'est tout simple
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] .aspx?cg=2
Marsh Posté le 24-02-2011 à 15:32:22
C'est vrai que 5000RPM pour des coeurs à 54°C, c'est un poil excessif (même avec un 45nm à gros TDP) !
Vcore et CPU temp en idle ? 1.10V, cores 41°C, CPU fan 3500RPM ???
Vcore // // en charge ? 1.47V, cores 54-55°C, CPU Fan 5000RPM ???
C'est apparemment le profile auto de ventilation de la CM (qui aime bien garder ce CPU au frais !) . Pas choquant en idle mais un peu trop efficace en charge. Le fait de réduire le Vcore conduit a se passer de la variation automatique de tension en fonction de la charge puisque la valeur est fixe...
Note : j'ai vu qu'il y avait une Update CPU AGESA (BIOS) pour certaines version de ta CM. A voir !!!
| Math466 a écrit : Mais non, pas de problème, essayes Easytune 6 en le prenant chez Gigabyte, tu verras c'est tout simple |
Je confirme ! ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 16:30:17
Et en remplaçant la pâte thermique dans un 1er temps ?
Sinon, remplace le radbox par un plus performant comme on te l'a conseillé.
Ton boitier est-il bien ventilé ?
Les radbox turbinent toujours à fond dés qu'on sollicite le processeur, c'est bien connu.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 18:08:08
Easy tune 6 est installé, donc une fois demarré il est censé reguler la vitesse des ventilos tout seul?
Nicooo66: ou puis je trouver ton update CPU? cela pourrait regler le problème et est sans risque?
diabolo: pate thermique neuve et nikel. Apparament pour le radbox faut deplacer la carte mere. Mon boitier est tres bien ventilé.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 18:17:24
Non, il faut faire qq réglages...
Update bios sur le site giga !
Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:09:57
Dernier relevé
Temperatures normales on dirait mais...6300 le ventilo....wow
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:19:18
Je pensais même pas que le ventirad stock amd pouvait monter aussi haut... faut dire que j'ai jamais essayé le mien...
Je n'ai pas de carte mère gigabyte sous la main, mais de mémoire easytune 6 est très facile à utiliser, il y a un onglet ventilateur, et les réglages sont intuitifs ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:20:32
Ba en fait les valeurs et les unités sont pour moi inconnues...ce n'est que dans ce poste que j'ai appris quelles sont les valeurs extrêmes. Donc si une âme charitable peut m'aider a configurer tout cela je suis preneur
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:23:45
Actuellement il est en auto.
Si je clique sur advanced il apparait ainsi :
J'attends vos instructions ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:30:39
Alors pour faire simple, le premier taquet sur la barre CPU temp, pousse-le jusque vers 30°, le deuxième tu le pousse jusque vers 70°...
En dessous, fan speed, mets le premier taquet au minimum accepté (genre 15-20%). Essaye comme ça si ça améliore les choses, mais ne t'attends pas à des miracles, ça reste un rad stock.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:42:11
Franchement je suis dépité...j'ai fais ce que tu m'a dit il s'est moins emballé mais restait a 5000 quand même...
Ma question est 5000 c'est clair que c'est anormal? Le degré des cores est trop élevé?
Ce sont des pièces neuves et il a été bien monté...j'ai les boules..première fois que je mettais un tel budget ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:51:49
Le je fais rien il tourne a 3500 je sais même pas si cest normal avec les core de 40 40 50 degrés.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:07:48
NON !!! (enfin oui mais pas là)
C'est normal, le ventirad livré avec le processeur assure le minimum vital, il ne faut pas lui demander de miracles (d'être silencieux). C'est pour cela qu'on trouve autant de ventirad sur le marché...
=>> Hyper 212+, ou autre chose ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:12:22
En fait ma psychose c'est savoir si la temperature et la vitesses sont normales...car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements...alors venant de pieces neuves.
Le bruit je peux faire avec si vous me dites que tout est normal.
Pour l'hyper 212+ pour l'installer faut un bordel pas possible bouger carte mère et tout.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:17:50
Normal oui, pas de dysfonctionnement à prévoir tant que tu n'oc pas !
Pour le 212, en fait il me semble que le R3 a un trou à cet effet, pas besoin de démonter la carte mère.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:21:56
Ok donc c'est bien celui la qu'il faut que j'achète? http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -plus.html
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:15:47
J'ai monté hier cette config :
Tout fonctionne bien sauf que lorsque je joue a un jeu le ventilo du processeur semble s'emballer et se met a faire pas mal de bruit, l'emballement et le bruit ressemble en quand même moins fort a une machine a laver.
Est ce normal?
