PC ne boot plus et DD en RAW.
PC ne boot plus et DD en RAW. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:50:13
Je possède un PC Dell qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Ce matin j'ai voulu l'allumer mais gros problème : le PC s'allume mais ne se lance pas, le moniteur reste donc en écran noir. Pendant ce temps-la, le ventilo fait un bruit incroyable. Le mini-écran Dell qui se situe sur le dessus de la tour ne s'allume plus non plus. Sur la CM la LED s'allume en jaune. Le lecteur peut toujours s'ouvrir et se fermer normalement.
J'ai cherché de mon coté d'où pouvait venir le problème mais rien n'a pu vraiment m'éclairer, certaines réponses indiquant un problème d'alim', d'autres de CM... je viens donc voir ici ce que vous en pensez.
Merci d'avance.
Message édité par Lyrikah le 05-05-2010 à 19:37:33
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:48:46
a tu essayé de mettre qu'une barrette, sa me fait pensé a un problème de mémoire.
Sinon brancher le minimum de périphérique.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:55:43
Pas de changement avec deux, une seul ou pas de barrette du tout.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:29:20
Je vais essayer de changer l'alim', j'espère que ça vient pas de la CM.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:11:14
Si quelqu'un peut te prêté une alim,sa évite dans acheter une pour rien.
Moi je pense pas que sa vienne de là.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 20:03:06
Ca viendrait d'où alors ?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 19:56:42
Bon, comme j'ai vraiment besoin des données présentes sur mon PC qui ne démarre plus j'ai acheté un boitier externe pour transférer mes documents. Seulement quand j'arrive à détecter les DD (impossible sous Linux), j'ai un message m'indiquant que "le disque dans le lecteur n'est pas formaté". Apparemment je suis passé en système RAW.
Donc deux questions :
- Est-ce que ce changement peut être à l'origine de mon problème de PC ?
- Est-ce qu'il y a un moyen simple de récupérer mes données malgré tout ?
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa, je commence à en avoir marre.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:09:37
Bonsoir,je suis plutot caler en matos et le systeme d'exploitation Debian ou Ubuntu mais je vais essayer de t'aider.
Ta quoi comme systeme d'exploitation ?
(si ta windob xp j'ai peut être la solution  :D )
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:10:31
Le PC qui ne fonctionne plus est sous VISTA, les PC sur lesquels j'ai essayé de récupérer les données étaient sous Ubuntu et XP.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:26:01
Je te file une soluce qui fonctionne sous xp qui va faire que ton système de fichier Raw sera après en NTFS . Essaye tu ne perd rien mais moi je peux pas tester. J'ai vu ca dans un autre forum    Dans le mode sans echec (en admin), aller dans propriétés du disque, puis cliquer sur sécurité, puis avancé, et dans l'onglet propriétaire cliquer sur admin, puis cocher la case inclure les sous repertoire, XP va travailler un peu et se reapproprié tous les fichiers... et la plus de format raw...
tu me dira si sa fonctionne sinon fait une recherche, Google est ton amis...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:41:14
Bon ça n'a pas fonctionné non plus, je sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:58:07
Sinon on m'a conseillé d'allumer le PC en enlevant la CG. J'ai essayé, je pouvais pas brancher l'écran du coup mais en lançant l'ordi sans la CG l'écran mini-view qui est situé au-dessus de la tour s'allume comme il s'allumait avant, alors qu'avec la CG il reste noir. J'en déduis que le problème vient de la CG ?
Concernant le problème des DD en RAW je suis toujours dessus, je cherche.
