Besoin de vos conseils - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:42:15
69°C pour un phenom c'est bien chaud...Tu devrais regarder du coté des ventirad comme le cooler master hyper 212, ou le TX3.
Ils sont peu couteux, simples à monter, et refroidiront très bien ton processeur.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:16:53
Merci pour la reponse.
J'avais repéré ces deux ventirad en effet je pense que je vais prendre un des deux. En faite j'ai une option dans mon bios me permettant de contrôler le cpu fan des le démarrage, je l'ai mis en silencieux ça évite de passer par un programme tiers.
C'est combien sinon la température max pour un phenomII x4 (par max je veux dire a pas dépasser) ?
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:20:18
Le problème des AMD c'est que c'est pas des °C surtout, difficile de savoir quel est la température réelle ![]()
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:26:09
C'est a dire ? c'est sur que je preferai qu'il m'indique 69F° mais bon j'pense pas ![]()
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:35:06
Pas facile de retrouver le lien du vénérable Marc(tm) qui en parle, mais ce ne sont ni des °C ni des °F, ce sont des ° sans autre indication ![]()
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:44:31
Non plus, il me semble que c'est dans un topic unique, buldo ou phenom, je viens de chercher j'ai du mal.
Ce serait des ° "AMD" sans aucune échelle de comparaison, ce qui explique d'ailleurs bien pourquoi des tas d'Athlon 64 crashaient net à 63° alors que n'importe quel processeur fonctionne à cette température en Celcius.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:46:52
Oui, j'ai un Barton comme ça, il affiche 69 ° mais le rad est tiède...
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:18:02
Pour info la température a partir de laquelle on ne peut plus dire que le refroidissement est vraiment efficace dans le cas d'un Ph2 X4 est de 55° donc après il faut voir en fonction de l'overclock (si tu en fait) mais je te conseille de changer vivement de ventirad pour un max de perfs
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:08:40
Non aucun overclocking, j'ai juste baissé la vitesse du ventilo, mais de toute façon je commande illico un nouveau ventirad... heureusement qu'il a l'air de bien dépoter en jeu (seul paramètre ou je peux comparer) parce que sinon je l'aurai eu mauvaise de devoir encore allonger.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:12:44
Il est clair que le Ph2 X4 que j'ai aussi envoie un max sous Bf3 (je tourne en moyenne @ 70 fps avec une GTX 580 et en ultra)
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:34:01
Oui c'est aussi sur bf3 que j'ai été étonné, moi qui comptais me reprendre une carte graphique, j'en éprouve moins le besoin tout d'un coup.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 09:39:56
J'ai pris le hyper 212 (les pattes en plastique du TX3 me faisait peur), je devrais le recevoir aujourd'hui.
J'ai remarquer qu'en faite, en ouvrant ma tour je gagnais 1500/2000 rpm sur le ventirad box. J'crois qu'il doit étouffer tellement il manque d'efficacité.
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:40:21
J'ai récemment acheté un phenom II x4 et ce qu'on dit a propos des ventirad fournis en box n'est pas une légende, j'ai juste plus d'oreilles même en idle. J'en viens presque a regretter mon Athlon x2 (en tout cas pour sa discrétion).
Pour palier a ça, j'ai donc diminué la vitesse du ventilo cpu pour être actuellement a 60% via speedfan. J'ai fait une scéance d'occt voir si c’était tenable et après 40min je ne dépasse pas les 69C°.
Ma question est donc la suivante : est ce qu'il est possible de garder ces paramètres en jeu et me fier a OCCT sur ce point la ?
