Athlon 7850+ : problème reboot
Athlon 7850+ : problème reboot - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:22:04
Bonsoir,
J'ai voulu remplacer mon proc Athlon X2 3600+ par un Athlon 7850+ et mon PC reboote tout seul avant la fin du chargement de ma session XP.
Voici ma config :
CM : Asus M2N-SLI Deluxe (Bios 1701)
RAM : 2x 1Go CORSAIR Value DDR2 677 MHz
Alim : Cooler Master extreme power ATX12V V2.01 430W (RS-430-PCAP (passive PFC)
Win XP SP2 non réinstallé avec nouveau proc.
Que faire ?
Merci d'avance.
JP
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:23:03
une petite réinstalle de windows peut-être
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:27:21
1) tu as effectivement le bon BIOS pour ce CPU.
2) et en mode sans échec, ça démarre?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 00:05:16
+1 pour le mode sans echec
Marsh Posté le 10-08-2009 à 09:19:58
Problème de refroidissement probablement, t'as remonté le ventirad ?  :whistle:
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 10-08-2009 à 23:56:52
idem en mode sans échec.
Le 7850+ est une version black edition. J'ai donc monté le radiateur + ventillo fourni avec. Je ne pense pas qu'il est le temps de chauffer car c'est vraiment à l'ouverture de la session.
J'ai eu Asus qui me conseille de réinstaller XP et de changer l'alim pour une avec double rail 12V 18A mini. Qu'en pensez vous ? J'ai vu des config neuve avec ue alim 400 W donc la mienne devrait aller.
J'avoue que je suis un peu septique ... mais bon, je vais tenter la réinstall dès que possible.
J'ajoute aussi que j'ai une carte graphique Sapphire Radeon X1950XT 256 Mo. Sait on jamais ;-)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:00:47
Ton alim ne pose pas de soucis.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:02:33
Tu as fait un Clear CMOS ?
Quelle température as-tu dans le bios pour le CPU ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:03:40
Je pense pas que juste le changement du cpu trouble l'os
Ton bios le supporte bien ? Tu as réinitialisé la cmos ?
Tu l'as pas overclocké ?
L'alim c'est une piste aussi...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 07:13:34
j'ai en fait utilisé l'utilitaire AsusUpdate pour mettre à jour le BIOS.
Il indique 3 étapes :
effacer
flasher
vérifier
et la case CMOS pour rétablir les paramètres par défaut était cochée
Pour la température, il va falloir que je regarde.
Mais j'avais l'impression qu'en laissant le PC sur l'écran de choix des profils il ne plantait pas. C'est uniquement lorsque je chargeait mon profil.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 07:15:05
Le bios est celui indiqué par Asus pour le 7850.
Non, je ne l'ai pas overclocké.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:07:03
Je te conseille de faire un clear  CMOS hard, regarde dans ta doc comment faire, faut déplacer un cavalier qq secondes ou shunter 2 plots, puis ensuite d'aller dans ton BIOS et de charger les paramètres par défaut. Ensuite tu va dans hw monitoring et tu y restes un long moment et tu regardes que les tensions indiquées sont correctes et que les températures sont normales.
Si tu a un problème de surchauffe il devrait se manifester là.
Puis ensuite tu lances windows sans rien changer dans la cmos.
Tu as remarqué que ta ram est loin d'être optimum en terme de fréquence ? Tu l'avais pas overclockée ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:07:46
Je sais que ma RAM n'est pas du dernier kara. Je ne l'ai pas overclockée (du moins pas volontairement). J'ai laissé tout en automatique. J'ai même essayé en la forçant à 667 mais idem.
Pour ce qui est des voltages, comme pour la RAM j'ai tout laissé en automatique. Je ne sais pas quels sont les voltages optimums ou conseillés.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:22:34
et alors ce clear CMOS tu l'as fait ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
