Probleme HD 4870 gs gainward - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:07:14
tu as essayé de descendre en version de drivers
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:12:50
non , j'ai pas encore testé ca, quel version me conseille tu?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:16:16
celle juste avant
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:23:55
je suis actuellement avec la 9.7 , je vais donc testé la 9.6 voir
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:45:07
Neon67 a écrit : |
Pourquoi installer les 2, met seulement ceux de ATI.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:46:19
j'ai testé , l'un qui ne fonctionnais pas ; puis l'autre qui ne fonctionne pas non plus
Bon la 9.6 ne marche pas non plus
donc je suis toujours bloqué
Pour etre plus precis , je lance l'appli 3d , ca tourne genre 30 sec nikel , puis freeze , ecran noir et crash d'un coup
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:48:53
j'aurais di cg hs vu l'historique
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:52:29
ce que je commence a croire , mais bizarrement quand elle marche , ellle marche super bien
j'ai testé sous seven 32 meme soucis , ainsi que vista 64
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:53:06
Les gainward sont normalement garantit 3ans pkoi ne pas faire marché le SAV ?
J'ai la même et j'ai eu aucun probleme à part l'écrant qui avait la peine de se ralumé apres la mise en veille en HDMI mais je pences pas que sa vient de gainward mais des drivers ATI.
Mais depuis les nvo drivers sa a été réglé.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:56:36
mauvaise periode , je suis en plein boulot pour mes exams , donc le sav ca sera mois prochain , mais helas quand t'envoye au sav t'en a pour 1 mois d'attente et au final il peuvent te la renvoyer sans que ca regle le probleme
edit je viens de trouver quelquun qui avait le meme soucis que moi , je lui ai envoyé un mp pour savoir comment il a fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2587_1.htm
non je suis d'accord , le probleme viens des drivers a 90% , vu que quand ca marchait j'avais aucun artefact ou quoi que ca soit, c'etait fluide sans soucis
la quandje lance l'appli ca marche nickel 30 sec puis ca freeze
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:02:39
Oui enfin moi à ta place j aurais profité de la période des exams pour l'envoyé comme tu vas pas joué pdt tes exams.
Enfin à part si t as besoin du pc et que tu n'as pas d'autre CG.
Et si tu l'envoies au SAV et qu'îl te l'envoies tjr avec le même problème tu leur fait un coup de gueule et tu l'as renvois.
Si non t as koi comme config et alim ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:03:58
je n'ai helas pas d'autre cg pci express de remplacement , ni d'ailleurs qqun pres de chez moi avec un port pci express pour tester la carte, et sans pc = pas d'exam
alim corsaire 650w
p5q pro
e8500
2*2 gskill
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:09:01
Oui je comprends c'est bizar. Et sur vista comment tu as fait pour reglé se problème ?
Si non on peut écarté manque de puissance de l'alim.
Je sais pas quoi te conseillé la.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:10:29
non sous vista j'avais le meme stess , en plus de l'os tres instable
ya que sous xp que ca marchait a un moment
gainward viens de me conseiller de tester la carte dans un autre pc , je vais voir si je trouve quelqu'un qui a du pci express
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:13:06
oui car xp est dépourvu d'effet graphique au démarrage contrairement à windows 7 et vista, avec les effets du bureau aero.......
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:59:21
ca viens pas juste de la vu que sous xp j'avais le meme soucis pendant un moment
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:13:01
quel bios ?
bon la quand j'uitlise une appli 3d , genre 3dsmax , au bout de deux mn j'ai parfois des artefacts
Donc la ya des chances que la cg soit a l'agonie
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:37:41
Y'a un petit intérupteur à l'arrière de ta carte pour choisir le bios normal ou l'overclocké
Marsh Posté le 10-08-2009 à 18:53:14
bon , je viens de faire quelque test avec une hd 4550 (en ayant reinstallé les drivers )
resultat : meme probleme
Donc soit c'est les drivers, soit la carte mere, soit la rame ,soit le disque dur .
Que faire ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 23:41:30
Ton BIOS est à jour ?
Si non tu peux essayé de le flashé mais surtout pas sous windows soit tu utilise l'utilitaire au boot (si c'est possible) si non par disquette ou alors tu prépares une clé usb bootable pour lancé le programme de flash.
Mais attention c'est une opération dangereuse.
Perso je suis anti Asus mais bon c'est mon avis.
Enfin depuis que je suis passé chez Gigabyte j'ai plus de problème.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 23:56:42
En tt cas si tu veux minimiser les risques ne le fait surtout pas sous windows.
J'en connais plus d'un qui on eu des problèmes à cause de sa.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 23:58:12
ok , a voir , mais pas maintenant du au risque : plus de pc = année loupé
pour le reste dd et ram , comment verifié si ca viens pas de la?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:08:08
Pour la ram il faut que tu chopes memtest ici http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] est86.html.
En suite tu graves l'image sur un cd tu boot dessu tu fais le test il faut surtout le faire tourné très long temp 4h voir plus il faut que tout les tests soit fait. (Si possible le faire tourné pdt qu on dort.)
Pour le dd tu peux tjr faire un scan disque complet mais je pences pas que sa viennent de là.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 03:04:07
j'ai voulu reinstaller xp sur mon dd ide , et garder seven sur mon sata
Quand j'ai formatter l'ide sous l'espece de dos , il m'a en realité effacé tout mon sata, alors que c'est pas du tout ce que je lui ai demandé , je retente alors de formatter l'ide pour l'installer sur la partition , mais il a fait une boucle infinie , formattage/reboot/formatage/reboot
Je stop et lance l'instal de seven , il ne detect plus le sata comme si le DD etait mort, et il n'arrive pas a s'installer sur l'ide , meme en le formattant et en refesant les partition
Je repasse sous l'instal d'xp , je detruit la partition de 130go (limite max de xp , sachant que cela detruira le reste du contenu) et de la j'arrive enfin a installer xp
Une fois au bureau , les usb ne marchent pas , je met un cd avec le sp2 de xp dedans , instal , usb marche toujours pas , je vais donc chercher les drivers de la mobo sur cd , et la enfin ca marche
Je reboot pour reinstaller seven cette fois ci sur l'ide et me voici
1 Tera de donnée perdu en 5h , yahoo !
Autre chose , parfois en rentrant dans le bios au boot , j'ai des artefacts
Donc la je me demande si c'est pas la carte moman qui a de grave soucis
Demain si j'ai le courage je retesterais les jeux sous xp et seven , voir si ce probleme a enfin ete reglé, et dans la nuit la ram
Sinon le SAV materiel.net me demande si j'ai testé avec une autre alim , les corsaires aurait elle des soucis?
Mais j'ai des doutes que ca soit l'alim , car meme la hd4550 qui est auto alimenté via le pci express a des soucis
Marsh Posté le 12-08-2009 à 08:56:33
Des artefacts dans le bios c'est une carte graphique hs
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:12:16
je dirais oui , si ca ne me le fesait pas sur les deux cgs
c'est pas au boot , mais de temps en temps quand tu appuye sur del et que tu rentre dans les parametres
Sinon la seven ne voulait plus se lancer , encore obligé de le réinstaller
ultra chelou ce probleme , j'ai jamais vu ca , et pourtant j'en suis pas a mon premier pc
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:34:22
Tu as testé la mémoire comme je t'avais indiqué ?
Si non tu as perdu tout tes travaux en formatant ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:39:40
nan mes travaux sont sur un dd externe , je test la memoire ce soir
Marsh Posté le 31-08-2009 à 23:14:23
bon me revoila
j'essaye d'installer et booter memtest sur une clef usb en fat32
j'ai mis un exe dessus , la version de memtest usb dos , mais quand je boot dessus le bios me dis que le support n'est pas un support bootable
quelqu'un aurait il la solution ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:43:28
bon j'ai reussi a lancer memtest86+
En testant les deux rams en dual channel , au bout de 20 pass j'ai 22 erreurs
je vais tenter d'isoler la ram une part une pour voir si c'est les deux qui sont defectueuse
Marsh Posté le 09-08-2009 à 18:05:50
Bonjour a tous
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4280_1.htm ), puis ca refonctionnais nickel
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Voila j'avais deja eu un antecedent avec cette carte , voir mon ancien topic
La je viens de passer sous seven 64 , je reinstalle les drivers ( les derniers de ati puis ceux de gainward) et tout et tout , mais meme probleme , quand je lance une application 3d ca crash , j'ai tenté la desinstalle reinstal , avec un pti coup de driver cleaner mais pas moyen
Le seul jeu que j'arrive a faire tourner sans soucis c'est left for dead .
Donc voila est-ce qu'il y aurais une ame charitable pour m'aider svp
Message édité par Neon67 le 09-08-2009 à 18:07:00
