AMD X4 860K surchauffe un peu trop à mon goût... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2017 à 08:56:49
Commence déjà par ventiler ton boitier, là les ventilos ne font que remuer l'air chaud à l'intérieur, aucune admission d'air frais et encore moins d'extraction d'air chaud, c'est tout à fait normal que ça chauffe dans ces conditions, surtout que la T° ambiante est assez élevée ces temps-ci.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 09:27:21
| Citation : Et aussi quand je touche le DD, presque je me brûle la main !! |
Alors l'heure est grave...
PS: Exemple de ventilation dans un pc:
Marsh Posté le 28-05-2017 à 10:23:51
salut,
C'est quoi ta config ? (boitier, carte graphique..) si tu connais pas les modèles, prend une photo de l’intérieur de ton PC.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 11:09:15
J'ai ouvert le côté gauche du boitier pour qu'il soit un minimum à l'air libre en attendant le ventilo.
Merci pour l'exemple de la ventilation dorian70 et oui effectivement des fois quand je suis en jeu le DD est très chaud.
Pour ma config
Processeur : AMD Athlon X4 860K (3.7GhZ)
Boitier : C'est un boitier Dell
Mais il y a plusieurs aérations pour les sorties d'air chaud ( devant derrière et côtés )
Carte Graphique : NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb
Mémoire RAM : 8Go 1600MhZ
Carte mère : Asus A68HM-Plus
Alimentation : Be Quiet 400W
Voila. Si vous avez d'autre question n'hésitez pas ![]()
Marsh Posté le 28-05-2017 à 12:50:19
Oui il y'a des aérations mais est ce qu'il y'a des ventilateurs de boitier ?
Marsh Posté le 28-05-2017 à 13:27:34
Non que dalle ! Mais j'en ai commandé un sur LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125078.html
Marsh Posté le 28-05-2017 à 13:41:36
Ca sera déjà bien mieux
A mettre en extraction
C'est bien du 120mm sur ton boitier dell ? ![]()
Marsh Posté le 28-05-2017 à 15:53:22
Il va certainement falloir songer à changer de boitier pour remplacer ta boite à chaussures Dell...
Marsh Posté le 28-05-2017 à 19:28:55
Tiens, bien le bonjour Scarface72 ! Oui j'ai calculé le diamètre des trous ça fait 12cm soit 120mm. ^^ Et Scarface, tu me propose quoi comme boîtier ?
Marsh Posté le 28-05-2017 à 19:36:10
Ça dépend du budget... Des boitiers ils y en a pour tous les gouts et toutes les bourses, à moins de 50€ déjà: http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0,607.html
Sinon ça va, tu es content de l'upgrade qu'on t'avait conseillé?
Marsh Posté le 28-05-2017 à 20:20:28
Ou un Zalman Z3 Plus, déjà équipé en ventilateurs: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152193.html
Marsh Posté le 29-05-2017 à 09:06:24
Bonjour, oui Scarface je suis totalement satisfait de l'upgrade ! Sauf pour justement la chauffe du proco qui commence un peu à me faire paniquer quand ça dépasse les 70° ^^. Et pour le boîtier, effectivement le Zalman Z3 plus m'intéresserait ^^ ElysiumFR ceux que tu m'a montré sont pas mal non plus mais le Zalman déjà équipé de ventilateur, je pourrais ajouter celui que j'ai commandé au moins ça m'en ferra 2 ^^. Sinon j'ai pas de souci à me faire pour la carte mère l'alim et tout, y'a déjà les places qu'il faut ? (je me renseigne au cas où lol)
Marsh Posté le 29-05-2017 à 09:11:51
Faut voir sur quoi se branchent les ventilos du boitier, certains sont fournis avec adaptateurs molex d'autres se branchent directement sur la carte-mère.
Au pire tu peux utiliser des dédoubleurs dans ce genre là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Ou adaptateurs molex > 3 pins ventilo:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
Marsh Posté le 29-05-2017 à 09:31:28
Personnellement, j’éviterais le Nova qui a une conception peu évolutive, pour 5€ de plus je préfère le comrade (attention au placement des USB).
La majorité des boitiers sont vendu avec au moins un ventilateur (en extraction), c’est le cas du Nova, Aérocool aéro 500, privilégie un modèle avec un ventilo de 120mm.
Tu n’as pas une configuration monstrueuse non plus, un ventilo en façade pour absorber l’air frais et un a l’arrière pour expulser l’air chaud sont largement suffisant pour ta config.
Sinon, un boitier d’occasion peut être une bonne solution aussi.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 09:58:54
D'accord mais j'ai vu qu'il avait 4 ventilos quand même le Zalman Z3 Plus donc je pense annuler ma commande sur LDLC !
Et pour le boîtier d'occase ça me branche pas trop lol (je préfère le neuf)
Marsh Posté le 29-05-2017 à 10:45:44
Effectivement, les 4 ventilos du Z3 sont largement suffisant.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 13:07:41
Au fait, je pensais à ta phrase, Scarface, les ventilos du boitier sont soit à mettre sur la carte mère soit avec des adaptateurs "molex". La plupart du temps, sont ils fournis ou il faut les acheter ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:02:30
Ça dépend de Zalman, sur mon Z11 Neo j'ai 2x 80mm à brancher directement sur l'alimentation via molex (les connecteurs molex sont déjà dessus) et les autres en 120mm à brancher en 3 pins sur la carte-mère ou sur un fan-hub.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:09:47
Moi sur mon alim Be Quiet que tu m'avais conseillé je crois, j'ai plein de câbles qui ne sont pas pris faudra que je voie si j'ai des prises pour les ventilos et c'est du 3 pins pour tout les ventilos ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:11:37
Il n'y a pas de 3 pins pour les ventilos sur les alimentations, on se sert des prises molex d'alimentation des anciens disques-durs avec des adaptateurs.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:17:31
Ah donc comme seul espoir pour brancher les ventilos c'est ma carte mère ![]()
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:21:03
Oui, ou un ou plusieurs adaptateurs comme je t'ai montré.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html <= 4 ventilateurs 3 pins sur 1 prise molex
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html <= 2 ventilateurs 3 pins sur un connecteur 3 pins de carte-mère.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:22:32
Ok la pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'ai du 4pins et j'ai entendu dire que c'était compatible avec le 3pins, c'est juste ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:25:46
Oui tout à fait, c'est juste qu'en 3 pins tu n'as pas la fonction PWM.
Mais le 4 pins sur ta carte-mère c'est pour le ventirad du processeur (CPU_FAN), les autres connecteurs FAN sont la plupart du temps en 3 pins donc leur vitesse est fixe, elle ne varie pas en fonction de la T°.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 14:28:50
Donc, tu veux me dire que le ventilo du proco sera fixe si je le branche sur le 4 pins. Donc la si je n'achète rien, je peux brancher qu'un ventilo ? Ou alors aucun, vu que c'est pour le CPU_FAN ?
Edit : Nouveau truc bizarre... Je suis avec Core Temp la il m'indique la température du CPU à 18°... J'y crois moyennement....
Marsh Posté le 29-05-2017 à 19:22:45
Non c'est le contraire, le ventilo du processeur doit être branché sur le 4 pins CPU_FAN pour que sa vitesse varie en fonction de la T°
Ouai, ben Core Temp j'suis pas fan, il donne parfois des valeurs farfelues, HW Monitor aussi, là j'utilise HWinfo 64.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 21:24:36
Ah d'accord ben moi il y a rien de branché sur cette prise..
Et merci pour l'info du logiciel je fais le télécharger.
Et sinon pourrais-je faire tourner minimum 1 ventilo du nouveau boîtier sans adaptateur ou celui ci est obligatoire ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 22:29:48
Je crois que tu peux brancher un ventilateur 4 pins sur un connecteur 3 pins, seulement tu n'aura pas le pwn.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 22:49:47
| geoffrey0701 a écrit : Ah d'accord ben moi il y a rien de branché sur cette prise.. |
Et ton ventirad tu l'as branché sur quoi alors?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 07:34:11
Je l'ai branché sur du 4 pins mais pas sur CPU_FAN je crois. Et dorian, les ventilos c'est pas du 3 pins vers du 4 pins justement ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 08:09:41
Peu importe, on peut aussi bien brancher un ventilo 3 pins sur un connecteur PWM 4 pins qu'un ventilo 4 pins PWM sur un connecteur 3 pins, bien évidemment on ne dispose pas de la fonction PWM dans les 2 cas.
Et fais moi le plaisir de brancher ton ventirad sur le bon connecteur CPU_FAN. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:01:47
Ok je fais ça dès que je rentre chez moi
Sinon, si j'ai bien compris, dans le nouveau boîtier seul 1 des 4 ventilos fonctionnera vu que j'ai plus qu'une seule prise 4 pins ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:19:51
Et les liens que je tai mis, tu les as oublié?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 14:07:51
C'est bon je l'ai mis sur le CPU_FAN au lieu du CHA_FAN.
Mais je suis obligé d'acheter les adaptateurs si j'ai bien compris ? (c'est la question que je pose depuis le début)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 15:58:33
Essaie déjà de voir si ça chauffe pareil en ayant branché le ventirad sur le bon connecteur, CPU_FAN fait varier la vitesse du ventirad en fonction de la T° du processeur et CHA_FAN en fonction de celle de la carte-mère, pas étonnant que ton CPU chauffe...
P.s: quant à savoir si tu as besoin d'adaptateurs pour les ventilos du boitier Zalman je dirais oui mais je ne sais pas lequel vu qu'on ne peut pas savoir de quels connecteurs sont équipés les ventilos d'origine (3 pins ou molex).
Marsh Posté le 30-05-2017 à 18:54:16
D'accord, donc la je viens de faire une partie sur Rainbow Six Siege j'ai pas dépassé les 65 degrès. Ca fait un peu beaucoup a mon goût sachant qu'il est ni OC, ni boosté.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:17:39
C'est quoi comme ventirad, celui d'origine? Si oui c'est quand même pas très étonnant et puis 65° c'est mieux que 75° ![]()
Marsh Posté le 28-05-2017 à 04:13:12
Bonjour, je m'inquiète au sujet de mon processeur (AMD X4 860K cadencé à 3.70GhZ) au niveau de sa température. Il va jusqu'à 70°, des fois il les excède. Pour l'instant je suis allé au max à 75°. Mais avant qu'il aille plus loin et que ce soit la cata, je préfère prévoir d'acheter un ventilo, celui ci précisément : http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=12|mp
Or, je préfère me renseigner avant d'acheter, je voudrais savoir si il serait nécessaire d'acheter ce ventilo pour limiter la température du processeur (genre 60-65° suffirait largement je pense)
P.S : ( Je sais pas si ça vient de la chauffe du processeur mais quand je quitte un jeu mon proc est à 65-70°, j'essaie d'ouvrir Chrome par exemple et la PAF : BSOD ! Quand j'analyse avec WhoCrashed, il me dit que ça vient d'une surchauffe de la ram ! Comme de par hasard, le processeur chauffe, la ram suit ! Et aussi quand je touche le DD, presque je me brûle la main !! Après les seul ventilo qu'il y a dans le boîtier sont celui du proc et de la CG.)
