Surchauffe CPU suite à installation SSD Samsung EVO 840 ...!!! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2017 à 12:01:28
Si le processeur chauffe autant c'est que quelque chose l'utilise. Pour savoir il faut regarder dans le gestionnaire des tâches quel est le processus le plus gourmand en CPU.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 12:10:17
Si tu vas dans le BIOS, tu as aussi des températures très élevée?
Marsh Posté le 16-05-2017 à 12:44:12
Merci Golbam pour ta réponse.
Lorsque je vais sur le gestionnaire, j'ai 2 applications qui fonctionnent Skype et Speedfan pour contrôler la température. Dans les processus, il y a dwm.exe pour 26 520 k, explorer.exe pour 13 804k et skype pour 26 564k...les autres tournant autour de 2 / 3 mille k
J'ai une UC utilisée à 25%, la mémoire 1,26 go et des température affichée sur speedfan entre 85 et 91° .....
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:07:41
Merci Regla88 pour ton message. Pour le Bios, il est très très limité sur Asus et je t'avoue ne pas savoir ou se trouvent ces températures, si elles y sont ...elles n'apparaissent nulle part sur les différentsécrans du Bios ...j'ai utilisé un second logiciel (HW Monitor) pour relever les températures et les indications étaient identiques à celles relevées par Speedfan....pour compléter mon message précédent, les CPU Fan tourne à plus de 5500 rpm alors qu'aucune application majeure n'est utilisée....
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:30:12
Sur mon Bios, je n'ai pas de partie : "PC Health Status"...
Ce qui me perturbe, c'est que j'ai vraiment l'impression que le CPU chauffe, parce que lorsque je touche le dessous de mon portable au bout de 5/10 mn il est effectivement assez chaud..bien plus qu'un autre ordi que j'ai a côté et qui ne pose pas de problème lui, tout en ayant un disque dur classique (en plus un WD...!!)
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:43:17
Précision importante : Lorsque je boote mon pc, j'ai un message qui s'affiche et me mets :
"Unsupported hardware detected. The program is able to run on Apple hardware only."
Alors est-ce à dire que ce disque dur Samsung ne peut fonctionner que sur du matériel Apple ????
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:47:09
bobdenard a écrit : Précision importante : Lorsque je boote mon pc, j'ai un message qui s'affiche et me mets : |
space!!
tu as acheté ton SSD neuf? d'occasion?
avant d'installer le SSD, tu avais ce message?
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:49:52
je viens de relancer HW Monitor et contrairement à Everest, HW Monitor m'affiche un core clock à 2694 MHz, ave un min de 2693 MHz et un max de 2893MHz....est-ce à dire que mon CPUs'est vraiment Overclocké tout seul ???alors que Everest me l'affichait à 2400MHz comme il est dans la config de base ....Et si oui comment puis-je de remettre en standard sachant que je n'ai pas d'accès au FSB sur le Bios apparamment ....???
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:50:48
j'ai acheté le SSD d'occasion. Et ce message n'existait pas avant l'installation du SSD. Je peux vérifier avec Crystal l'état du disque si tu veux
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:51:37
bobdenard a écrit : je viens de relancer HW Monitor et contrairement à Everest, HW Monitor m'affiche un core clock à 2694 MHz, ave un min de 2693 MHz et un max de 2893MHz....est-ce à dire que mon CPUs'est vraiment Overclocké tout seul ???alors que Everest me l'affichait à 2400MHz comme il est dans la config de base ....Et si oui comment puis-je de remettre en standard sachant que je n'ai pas d'accès au FSB sur le Bios apparamment ....??? |
2.9 ghz, c'est la fréquence turbo de ton processeur.
c'est normal
https://ark.intel.com/fr/products/5 [...] o-2_90-GHz
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:52:47
la température de la carte Intel HD Graphics 3000 est elle aussi très élevé 90° pour un max à 96°....
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:53:26
bobdenard a écrit : la température de la carte Intel HD Graphics 3000 est elle aussi très élevé 90° pour un max à 96°.... |
normal quand elle tourne à fond
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:55:33
Crystal m'affiche un diagnostic à 100% correcte pour le SSD et il est à 38°. il a 1821h de fonctionnement.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:57:59
mais alors pourquoi il se mets en Turbo, alors que je n'utilise pratiquement pas le PC...pas d'application ou de jeux à tourner dessus ...je monitore juste la température ...
Marsh Posté le 16-05-2017 à 13:59:04
bobdenard a écrit : mais alors pourquoi il se mets en Turbo, alors que je n'utilise pratiquement pas le PC...pas d'application ou de jeux à tourner dessus ...je monitore juste la température ... |
parce que tu as des processus qui utilisent le processeur.
ton problème vient certainement de l'installation windows, pas des composants.
regardent les processus
Marsh Posté le 16-05-2017 à 14:55:28
Merci pour cette piste leroimerlinbis. Lorsque je liste les processus, j'ai svchost.exe pour 202 212k (processus hote pour les services windows) et autre fois svchost.exe pour 102 436k, pour ce qui est des 2 les plus important et les autres sont entre 24k et 28 636k et il y a en tout 52 processus
Marsh Posté le 20-05-2017 à 13:24:15
Bonjour à tous.
J'ai exactement le même problème: Après le remplacement de mon disque à plateau par un SSD (et la réinstallation de Windows), la température de mon processeur est nettement plus élevée qu'avant et induit l'emballement des ventilateurs même lorsque l'on ne fait rien.
Le disque SSD est un "SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 480 Go"
Mon processeur est un QuadCore I5 2450M
Dans le moniteur de ressource, je constate que la fréquence processeur oscille entre 100 et 115% alors que le CPU n'est utilisé qu'entre 15 et 30%.
Qu'est ce qui gère la régulation de la fréquence processeur en fonction des besoins ?
La carte graphique reste entre 50 et 60°C, je ne pense donc pas qu'elle soit en cause.
Merci d'avance pour votre aide
Titi
Marsh Posté le 29-05-2017 à 10:55:28
Bonjour à Tous,
Merci à tous pour vos différentes remarques. Comme l'évoquais Leroimerlinbis ,j'ai jeté un coup d'œil sur les processus...J'ai effectué les différentes mises à jour de W7 conseillées et liées à priori à ce problème de surchauffe du processeur ....mais rien n'y a fait ....En désespoir de cause, je suis passé sur W10...et la au début le problème est resté identique mais après un reboot supplémentaire, la température a quand même diminué, je suis passé de 90° à environ 70°...
Donc il y a du mieux, mais ça n'est pas encore ça ...puisque lorsque je l'utilise (sans forcer, parce que pas de jeux ni d'applications grosses consommatrice du CPU), il a tendance à remonter à 75° / 80°, ce qui déclenche les ventilos .....
Donc je continue de creuser et vous tiendrais au courant....Si quelqu'un à une idée de la température idoine d'un I5 pour cet Asus K53E BBR9, je suis preneur ....
J'ai un autre Asus avec un I5 (X75V) et la température du CPU est en dessous de 50°.....donc cela signifierait que j'ai encore 20° de trop sur l'autre pc .... Miiiisssssèèèèèreeeee !!!
Marsh Posté le 29-05-2017 à 11:34:37
Peut être que ton portable a pris la poussière, tout simplement.
Dans ce cas passer l'aspirateur sur la sortie d'air permet d'améliorer les choses.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 12:23:18
... autant rien faire ....
passe plutot une bombe d'air sec sur le radiateur(et un peu partout meme) plutot, la tu va nettoyer correctement !
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:11:46
Je dispose d'un ordinateur portable Asus K53E BBR9.
Suite au décès de son disque dur WD, j'ai décidé d'installer un disque SSD Samsung 840 EVO. Le problème c'est qu'une fois la bête réinstallée, j'ai constaté qu'après 3/4 minutes d'utilisation, les ventilos se mettaient en marche à fond...au début je ne me suis pas inquiété puisque j'avais lu que l'installation de SSD pouvait entrainé le déclenchement intempestif des ventilos parce que non gérés par les SSD....Bref après qq jours je décide d'installer un logiciel me permettant de gérer tout cela...
J'installe notamment speed fan et là à ma grande surprise, j'ai constaté que le disque avait une température de 38°, mais que le cpu lui oscillait entre 88 et 92°....!!! cris d'horreur et d'angoisse...je repotasse un peu toute la littérature sur le sujet mais la seule chose que je trouve c'est un message relantant que suite à l'installation d'un SSD, le CPU c'était overclocké tout seul ...j'ai donc regardé le mien (sur Everest Home Edition), mais il est bien toujours à 2400 Mhz, donc à priori le problème ne viendrait pas de là....
Donc après plusieurs heures de recherche sur le net, il ne me reste que l'unique solution de vous demandez des conseils.
Est-ce qu'il existerait par exemple un logiciel pouvant m'aider à diagnostiquer l'origine de cette surchauffe ?????
Merci encore pour vos messages et vos nouvelles pistes éventuelles qui me permettront de réduire fortement la températures de mon CPU avant qu'il ne décolle comme si'il se croyait à Kourou !!!
yves
