Problème PC qui surchauffe puis coupe en partie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:30:18
Hello.
=> processeur décédé : TRES etonnant, sauf si montage du ventirad pourri avec CPU à 100°C....ce qui aurait du être réglé si changement de CPU
=> verifie tes températures CPU avec un outil fiable: Coretemp http://www.alcpu.com/CoreTemp/
=> MARQUE/MODELE de ton ALIMENTATION
=> tu as testé ta RAM avec quoi? Memtest86+ à partir de UBCD sur plusieurs passes (seul test valide) http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 21-05-2017 à 15:48:37
| zonka a écrit : Hello. |
Le processeur c'était un entrée de gamme , dans les 90 euros commandé sur materiel.net je l'avais acheté en 2014. Intel Pentium G3420. J'ai mal dû le remonter ou trop ou pas assez de pâte thermique quand je l'ai remonté avec la nouvelle CM ( sous garantie).
En septembre 2016 j'ai eu une surtension , court circuit ( dû à un un défaut d'une prise d'alimentation ) dans le pc et c'est à partir de là que j'ai eu des "couilles" , alimentation grillée mais changée avec la garantie . Pareil pour la CM qui était encore sous garantie.
J'ai testé avec OCCT, les températures des cores : CPU: 36°C , CPU 0: 37 °C; CPU 1°C : 34°C ; CPU 2 :33 °C ; CPU 3 : 36 °C.
avec Core temp 1.7 : Core 0 : 35°C ; Core 1: 33°C ; Core2°C : 34°C ; Core 3: 34°C . Ce qui est sensiblement pareil.
> Mon alimentation: changée avec la garantie , testée par le technicien ok selon lui: Cooler Master GM 750 Modulaire - 750W
> J'ai testé ma ram avec un programme de Windows 7 : Diagnostic de mémoire Windows: cf tuto : http://www.vulgarisation-informati [...] dows-7.php
je suis monté à 5 passes.
> Les températures des CPU sont correctes , celles des la carte graphique aussi . Le Hic vient de la température de la carte mère ; mainboard : 113°C selon OCCT !!
La carte mère étant ventilé par les ventilos du boîtier je ne comprends pas , ils tournent , même en augmentant la vitesse dans l'UEFi cela ne change pas. Je ne comprends pas.
Je n'ai pas de souci particulier quand je fais de la bureautique , quand je joue avec des jeux gourmands ou je test avec OCCT plantage > écran bleu.
Je suis un peu ... énervé !
Marsh Posté le 21-05-2017 à 17:47:18
Teste la ram avec UBCD comme dit au dessus.
Les températures de la CM c'est pas très gênant, la plupart du temps c'est une erreur de lecture de sonde.
Fais un screen de tes BSOD et poste sur hosting pics ou autre.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 11:29:45
| artouillassse a écrit : Salut |
Salut , merci pour ta réponse .
J'ai testé UBCD avec le CD bootable , selon lui , pas d'erreur , ni de problèmes avec les cartes mémoires, par contre je n'ai pas fait de screen , tu fais ça avec une clé usb puis touche F12 ?
BSOD ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 11:50:57
Et même là, il se met en protection. Le miens (i7 3770K) baisse en fréquence à 100°C ![]()
Marsh Posté le 22-05-2017 à 13:26:44
Pour le screen il faut utiliser whocrashed après un blue screen (BSOD), ou c/c le log donné par le logiciel.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 11:41:00
j'ai un problème depuis peu ; petit historique:
J'avais déjà des problèmes avec mon pc avant , coupures très fréquentes après quelques minutes en gaming , écran bleu ... Après l'avoir mené chez un technicien , il a fini par isoler le problème, mon processeur était HS.
J'ai donc changé de processeur , j'ai acheté un I5 4690 3,5Ghz sur un socket 1150. Je l'ai installé moi même , ventirad et pâte thermique d'origine. J'ai pas mal joué avec le pc , je n'ai pas eu de problèmes pendant au moins deux semaines. Et là patatra les soucis reviennent je joue quelques parties ( world of tanks , par exemple ) et bim écran bleu ...
J'essaye de voir le problème ne vient pas de ma mémoire vive ( un peu vieille ), visiblement non après avoir testé celles-ci semblent bonnes.
Je télécharge speed fan , et là je découvre des découvre des températures anormalement élévées !!! Température système à 116 ° C et des températures AUXTIN0 , N1 , N2, N3 à 108 °C wtf !!
Ma config : Windows 7 Edition intégrale 64 bits
carte mère Asus Z87 k C2
Intel Core I5 4690 3.5Ghz socket 1150
mémoire vive 8 Go
Carte graphique : Geforce GTX 1050
Merci à vous
P.S: je n'ai pas réussi à insérer des images pour montrer les screenshot .
