4 slots, max total de 16 Go, donc 4 Go max par slots ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2014 à 10:25:52
Bien sûr que tu peux mettre 2x8 en laissant 2 slots libres ![]()
Pour la fréquence de la RAM, je vais cherché, j'avais cru que ce n'était pas supporté au delà, mais pas certain.
EDIT : introuvables les infos sur les fréquences max supportées par la CM. Donc étant donné que les tiennes sont en 1333, reste sur du 1333 ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 11:12:18
Ok, j'avais lu quelque part que le max par slot pouvait être le max total / nb de slots, mais je voulais d'autres avis ^^"
Pour la fréquence, il me semble que les barrettes ne seront tout simplement pas utilisées à leur fréquence max, mais comme pour le point précédent, je souhaite d'autres avis ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 12:20:23
S'il y a quatre slot et chaque slot peut prendre 8Go alors cela devrait prendre 32Go..
Il est possible que les barrettes de 8Go ne fussent pas disponibles à l'époque, ou alors c'est pour être tranquille du fait que Windows 7 Home est bridé à 16Go.
Dans le pire des cas le BIOS est bridé / jamais mis à jour depuis le début et t'es limité à 16Go ou aux barrettes de 4Go, va savoir.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 14:32:35
oui le maximum est de 4Go par slot pour cette génération.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 14:49:34
salut
aucun soucis a mettre 2*8Go
pour la fréquence elle sera ramenée a 1333Mhz
Marsh Posté le 25-03-2014 à 14:57:41
Je vois que tout le monde n'est pas d'accord
Merci pour vos réponses en tout cas.
| master71 a écrit : oui le maximum est de 4Go par slot pour cette génération.  |
Comment en es-tu sûr ? Merci.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:00:50
https://www.asus.com/Notebooks_Ultr [...] ifications
"DDR3 1333 MHz SDRAM,4 x SO-DIMM socket for expansion up to 16 G SDRAM Quad Core,2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAM Dual Core"
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:06:04
ce ne sont que des indications basé sur la taille des modules disponible à l'époque de la sortie du portable
on trouve assez facilement des retour de gens qui on mit plus ram sur leur mobal que les spec de la dite carte mère indiquait .
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:07:57
Oui, sur du Nehalem ou Westmere (sockets 1366 et 1156) la limite officielle est restée à 4Go mais les barrettes 8Go passent dessus. Et là c'est du Sandy Bridge le portable.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:10:11
| wissal75 a écrit : Bonjour   |
J'avais bien trouvé cette page aussi, mais ça ne m'indique pas si je peux mettre 2x8 ou non :s
| madpo a écrit : ce ne sont que des indications basé sur la taille des modules disponible à l'époque de la sortie du portable   |
J'hésite toujours, car rien n'a l'air vraiment sûr...
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:16:35
ça indique que tu peux pas mettre un module de 8 Go par Slot
ça sera un Module de 4Go par Slot maximum
c'est clair comme même
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:18:12
| ykarion a écrit :    |
officiellement c'est non.
après tu peux mettre des 8Go, mais c'est à tes risques et périls.
parfois ça marche, parfois pas.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:19:00
| wissal75 a écrit : ça indique que tu peux pas mettre un module de 8 Go par Slot   |
Pas vraiment, la preuve c'est que d'autres disent que c'est possible de mettre seulement 2x8.
La phrase dit simplement que le maximum c'est 16 Go, et qu'il y a 4 slots...
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:20:45
la phrase dit que le modele Quad core a 4 Slots pour un maximum de 16GO
et que le modele Dual Core a deux Slots pour un maximum de 8GO
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:23:14
oui, la CM et le proc ont été testés pour 16Go max en 4 x 4Go.
officiellement, 2 x 8Go, ça n'a pas été testé, et donc comme tout ce qui n'est pas testé, ça peut, ou ne peut pas, marcher, c'est à tes risques et périls.
et si tu mets du 2 x 8Go, et que ça bousille ta CM, tes RAM, ton proc, ou tout simplement que ça ne marche pas, tu ne pourras pas faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:27:32
La garantie est finie depuis 1 an de toute façon.
Mais je pense que je vais pas prendre le risque, de toute façon 16 Go ça me sera pas utile tout de suite, donc je vais commencer à 2x4 Go et je rajouterai plus tard.
C'est simplement que j'aurais préféré prendre des barettes de 8 Go pour les intégrer plus tard dans un futur PC. Mais après tout plus tard il y aura la DDR4... ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:31:59
c'est un modele de 2011
à cette époque les barettes de 8 Go n'étaient pas d'actualité
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:32:48
| wissal75 a écrit : c'est un modele de 2011   |
Me sens vieux maintenant ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:41:12
| ykarion a écrit : La garantie est finie depuis 1 an de toute façon.   |
il n y a pas de risque, si le cpu ne les supporte pas , le pc n ira pas plus loin que le post du bios, apres simple , tu remets les barrettes dans leurs boite retour au magasin
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:43:18
+1
oui je ne crois pas que il y a un risque si ça marche pas le PC ne demarrera pas
mais de l'autre côté je suis sûr que ça marchera pas donc c'est surtout une perte de temps
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:46:38
et pourtant
| Citation : Jefe Deuce   |
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:48:07
Oui voilà, mais comme je l'ai expliqué je vais rester sur du 2*4 Go pour l'instant.
Mais si j'avais été sûr que ça marchait j'aurais direct pris 2*8 Go ^^".
Wow 32 Go, intéressant
Je vais essayer de me trouver une barrette de 8 Go pour tester.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 16:37:14
| ykarion a écrit : Oui voilà, mais comme je l'ai expliqué je vais rester sur du 2*4 Go pour l'instant.   |
a voir l'utilisation que tu fais de ta machine,...
mais dans 99% des cas de power gamer, on a pas besoin de plus de 8go aujourd'hui.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 17:00:18
| Z_cool a écrit :    |
C'est surtout pour le développement.
J'ai actuellement sur ma machine de boulot 8 Go, et je swap souvent quand toutes mes app sont ouvertes. (plusieurs VM, plusieurs navigateurs et plusieurs IDE :s )
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:38:37
| ykarion a écrit :    |
oky, ce n'est donc pas pour une activité de gamer ^^
Marsh Posté le 25-03-2014 à 20:05:47
Je pense que tu devrais prendre 2x8Go, les installer, puis mettre tes barrettes actuelles pour être à 24Go.
On est quasi certain que dans l'histoire, c'est le processeur qui décide (il a le contrôleur mémoire), et le processeur il les supporte bien les barrettes 8Go (même la génération précédente de processeur)
Exemple, le Chromebook Acer C7, Celeron 847, une version bas de gamme de la version dual core de ton proc. Il a 2Go fourni + un emplacement SO-DIMM sur lequel on peut mettre une barrette de 8Go pour porter la capacité à 10Go de ram (sur un pseudo-PC à 200 euros. depuis ils ont dû changer le Celeron pour un plus récent)
D'autant plus que ce PC est un gagne-pain et j'imagine des Chrome, des Eclipse ![]()
L'hyperviseur peut être un point important également, idéalement il a une gestion fine de la mémoire (genre trois VM ont 4Go d'alloués, mais seuls 7Go sont réellement utilisés, ben les VM boufferont 7Go et non 12Go ; et ensuite il peut y avoir une fonction qui "déduplique" la RAM, économisant les pages mémoires identiques du fait de la duplication des OS, programmes, librairies etc.?)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 20:28:53
| ykarion a écrit : C'est simplement que j'aurais préféré prendre des barettes de 8 Go pour les intégrer plus tard dans un futur PC. Mais après tout plus tard il y aura la DDR4...   |
La DDR3 va encore coexister.
En fait c'est plutôt une chance d'avoir un PC avec quatre slots RAM car nombre de geeks sont réellement coincés à 16Go sur leur bécane à deux slots.
Avec le tien il peut encore y avoir une upgrade comme un SSD 1To, et le porter dans une boutique pour dépoussiérer/changer la pâte thermique. Ca permettrait de laisser la DDR4 s'installer, la deuxième génération de proco en 14nm, les écrans 4K etc. (et pourquoi pas le wifi 60GHz de série, rofl)
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:21:28
| blazkowicz a écrit :    |
Ok, mais le SSD 1 To c'est pas pour tout de suite
J'ai pour l'instant remplacé le HDD d'origine par un petit SSD de 120 Go, et j'ai déplacé le premier à la place du lecteur Blu-Ray.
Sinon je l'ai déjà démonté pour changer la pâte thermique. Et c'est vrai que j'hésite à changer la carte WiFi... Et le clavier, parce qu'il est assez mauvais celui de base :s
Marsh Posté le 29-03-2014 à 10:10:28
Je viens donner des nouvelles puisque j'ai monté la RAM 2x8 Go que j'ai reçu.
Donc elle marche très bien, et pour info j'ai pris celles-ci :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 97668.html
(Il y a un code de réduction en ce moment sur les G.Skill)
J'ai pris des PC12800 car apparemment on peut modifier la fréquence max acceptée dans le bios, mais je n'ai pas encore testé.
Je vous tiendrai au courant si je le fais !
Merci pour vos différents avis.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 10:45:40
Il y a un portable sur lequel je pourrais changer la pâte thermique, seulement je me demande si ça prend de la pâte normale (pas de la "collante" ), si le rad va se détacher, comment est la fixation (c'est du core2duo 65nm je crois), et une petite peur irrationnelle de fiche en l'air quelque chose.
C'était assez simple en fait? ![]()
Marsh Posté le 29-03-2014 à 10:51:39
Ben il faut juste tout démonter, donc ça fait pleins de vis dans tous les sens
Pas très difficile mais faut s'organiser. Pour la pâte thermique j'ai pris de la Artic Silver 5, classique, mais je me rends compte que le processeur chauffe plutôt pas mal même au repos :s
Peut-être qu'il fallait une autre pâte...
Marsh Posté le 31-03-2014 à 08:19:03
Donc on avait raison avec madpo ![]()
Marsh Posté le 31-03-2014 à 12:13:07
| duff99 a écrit : Donc on avait raison avec madpo   |
| wissal75 a écrit : +1   |
homme de peu de foi
Marsh Posté le 25-03-2014 à 10:21:48
Je possède un Asus N53SN pour lequel j'aimerais upgradé la mémoire.
Comme expliqué dans le titre, le maximum de RAM est 16 Go.
Ma question est, comme il a 4 slots, est-ce que le maximum par slot est 4 ?
Ou est-ce que je peux mettre 2x8 et laisser deux slots à l'abandon ?
Aussi, il me semble que c'est possible, mais est-ce que je peux y mettre des barrettes qui dépassent les 1333 MHz ?
Merci pour vos réponses !
