Alimentation pour une MSI Radeon R9 270 Gaming 2 Go - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:20:50
Oui changement obligatoire. C'est quoi la marque et modele ? c'est un PC de marque ?
Tu as vérifié si tu as la place de metre la CG ? et de changer d'alim aussi..
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:33:48
| thony94 a écrit : Oui changement obligatoire. C'est quoi la marque et modele ? c'est un PC de marque ?  |
Salut mon Pc est de marque Boulanger de modèle Smart Desk' 1005-2. J'ai ouvert mon boitier j'ai mesurer avec le mètre tout rentre sauf la largeur ou l’emplacement n'est pas assez large mais je pense que l'on peut dévissé une partie pour élargir. A quoi tu voit que l'on peut changer d'alim ou pas ? (Je ne suis pas au top dans ce milieu)
Je suis aller dans un magasin d'informatique il m'ont conseillé une alim 600W pour cette CG. Sinon je pensais m'achetais cette alim : Fortron Hexa 500W
Merci pour cette réponse rapide.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:40:47
Tu peux faire une photo de l’intérieur ?
De l’extérieur, ça semble rentrer
 tu as de la place pour la cg et l'alim a l'air standard.
Sinon évite les magasins d'info, ils vont te refiler une advance ou heden pour 100€ alors que ça vaut rien...
Une bonne petite alim de 500W vers les 40-50€ devrait largement suffire.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:48:39
De suite je ne pourrait pas mais des demain je pourrait faire une photo. Que pensez de la Carte Graphique pour Battlefield 4 ou Battlefield 3 en full HD ?
Merci beaucoup en tous cas. ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:56:30
Fais nous une photo de l'alim aussi stp, si elle est de qualité c'est largement suffisant.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:03:52
| Kingus 4300 a écrit : Hello,   |
Connaissant le modèle de mon alim qui est une FSP350-60THN-P
voici l'image : http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 0_p006.jpg
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:07:44
| Ryan31200 a écrit :    |
Tu peux la garder ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:07:57
ça va c'est pas une alim de merde ![]()
Tu as 300W réel sur le 12V mais le probleme c'est que tu n'as peut être pas de connecteur 6 pins sur l'alim alors qu'il t'en faut 2 ![]()
En théorie c'est suffisant mais bon...
Perso je changerais l'alim...
edit : bah voilà 2 avis différents
 c'est ça les forums... ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:11:13
| thony94 a écrit : ça va c'est pas une alim de merde   |
Je ne suis pas pressé pour changer mes composants et je vais la changer je ne vais pas prendre de risque et je vais me prendre une Fortron Hexa 500W http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50417.html qui est d'apres moi est largement suffisante, non ?
Merci beaucoup de m'avoir renseigné!
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:17:53
| thony94 a écrit : le probleme c'est que tu n'as peut être pas de connecteur 6 pins sur l'alim alors qu'il t'en faut 2    |
si c'est une R9 270, c'est un seul cable pcie,c'est la 270x qui a 2 connecteurs
FSP 350w c'est bien assez pour i5 et 270
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:20:27
http://www.msi.com/product/vga/R9_ [...] l#overview
Sur la photo de la carte démonté j'en vois 2....
et sur la fiche ldlc : 1 seule... donc photo trompeuse ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 19:27:13
sur ma 270 sapphire @945mhz c'est un cable
materiel.net 1 pcie aussi
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:08:32
Puisqu'on parle de R270, j'aimerais bien me chopper la 270X de chez Asus, mais je n'ai qu'une alim seasonic s12 de 500w alors que le constructeur recommande 650w. J'y vais quand même ou je me choppe un GPU de bouseux?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 19:03:31
laaaaaaaaaaaaaaargement suffisant. Surtout une Seasonic ![]()
Comme l'a dit 42ttc, une 350w est suffisant pour i5 + 270... (270X c'est quelques watt de plus que la 270)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 17:41:32
Bonjour j'aimerais savoir quelle est la puissance de l'alimentation nécessaire pour une MSI Radeon R9 270 Gaming 2 Go. Actuellement j'ai une alimentation 350W aurais je besoin de la changer ?
Voici le lien pour voir la carte graphique :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75662.html
Voici ma config :
Systeme: Windows 8.1 (X64)
CPU : Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz (Haswell)
Carte mére : essentielb MS-7848 1.0
GPU : NVIDIA GeForce GTX 650
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
SDD 48 Go + 2 To
Merci.
Message édité par Ryan31200 le 07-03-2014 à 18:02:17
